ExclamationEste thread fue creado hace 3369 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 23-Jan-2015, 10:36   #1
kags
Avatar de kags
Mi carro esta muy lento
Tengo un problema desde hace un par de meses el carro no me presentaba ningún fallon, hasta que derrepente se empezo a poner huevon y lo que pense es que han de ser los inyectores pero lo deje al tiempo. Ahora ya el carro en una cuesta tengo que bajarlo a primera para subir a 10km/h, se siente muy forzado y me esta calentando un poco arriba de la mitad a veces a llegado hasta 3/4 de la temperatura.
Ahorita lo unico que he hecho es revisarle las bujías les coloque otras y el problema persiste, el desconecte el sensor de oxigeno para ver si estaba bueno y la cosa empeoro lo tuve que volver a conectar, revise el filtro de aire y esta bueno, el carro enciende bien, el motor se escucha bien solo al acelerarle se siente el fallon, no quema aceite, no saca humo, y no tiene la luz de check encendido.
Mis hipotesis son ya sea el catalizador que esta tapado, o alguna bobina este mala, pero no estoy muy seguro. Alguna sugerencia?
kags está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 10:42   #2
KUNITT96
Avatar de KUNITT96
EP82
Tiempo: :rally:
Respuesta: Mi carro esta muy lento
que carro es?
KUNITT96 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 10:47   #3
kags
Avatar de kags
Re: Mi carro esta muy lento
Es un honda civic 2007 1.8 automatico
Antiguo 23-Jan-2015, 11:02   #4
naff 4
Avatar de naff 4
si es probable que sea el catalizador tapado, hay que medir la presión en el sistema. No debería llegar a 2psi.
naff 4 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 12:12   #5
Brabuus
Avatar de Brabuus
Volvo s40/v40
Si subis a pura primera seguro te va subir la temperatura, estas forzando demasiado el motor, si no tiene potencia para para subir en 2da o 3ra podria ser un problema de de encendido osea bobinas rajadas deberias revisarlas o los cables, tambien el catalizador como te dijeron e tenes que ver si la caja hace bien los cambios y no tranquea, talvez de ahi viene el problema, tenes que dedicarle un su buen rato para salir de dudas
Brabuus está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 12:33   #6
Efrain12
Avatar de Efrain12
revisale las mangueras del canister y de vació a veces se aflojan o se destraban y asi pierde fuerza el motor
Antiguo 23-Jan-2015, 13:22   #7
subeerex
...el filtro de gasolina
subeerex está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 13:29   #8
NiCker
Al Suave
Avatar de NiCker
Si 90, Si 91
Feedback Score: 93 reviews
Talvez los cables de candela o la bobina
En los negocios lo mas valioso es la reputación.
NiCker está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 14:39   #9
Junior3722
I'm The Stig
Avatar de Junior3722
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Lo mejor scanearlo para que no estes adivinando.
Enviado desde mi Nexus 7
Antiguo 23-Jan-2015, 18:07   #10
mastermind
Avatar de mastermind
Feedback Score: 57 reviews
Iniciado por junior3722 Ver Mensaje
lo mejor scanearlo para que no estes adivinando.
Enviado desde mi nexus 7
mastermind está desconectado   Responder Citando
Antiguo 23-Jan-2015, 18:23   #11
datsun sss
Clinica Automotriz GT
Avatar de datsun sss
Toyota mr2 85
Tiempo: 14 en 1/8
buen dia amigo , puede ser filtro de aire , de gasolina , alguna falla de chispa , como es automatico puede ser el vss sensor de velosidad , caja mala , en fin lo mejor es que si lo lleves a chequear bien y mejor si tambien c le hace diagnostico con scanner
datsun sss está desconectado   Responder Citando
Antiguo 02-Feb-2015, 09:30   #12
kags
Avatar de kags
Gracias a todos por sus sugerencias. Empece probando el catalizador, le quite el sensor de oxigeno para que liberará presion y se quitó el fallón, nuevamente se colocó el sensor y empezo a fallar.
Entonces se procedió a quitar el catalizador y ahora cero clavos. Gracias a todos por su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg sensor de oxigeno.jpg (196,1 KB (Kilobytes), 28 visitas)
aceleracion, carro, honda, lento, temperatura
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:51.
Page generated in 0,30591 seconds with 13 queries
