Este thread fue creado hace 4226 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Nov-2012, 15:06 | #1 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
Feedback Score: 89 reviews
REMATO!! Radio Pantalla DVD Eclipse AVX5000 a Q2,700 precio en amazon a $800! GANGA!
LES DEJO UN BUEN RADIO PARA LOS AMANTES DEL CAR AUDIO... EN BUEN ESTADO, LISTO PARA CONECTAR, DE LOS MEJORES RADIOS DE PANTALLA QUE HAY
Es por urgencia que lo vendo, quien lo compre se rayara!! Articulo: Radio de Pantalla DVD Eclipse AVX5000 -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Eclipse Fujitsu -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: 14.4V Power Supply AVX5000 Max. Power Output 50W 4 Display 7wide (16:9), low-glare panel Display Resolution 336,960 dots (480 x 234 x 3) Screen Aspect Ratio 4 types FM Frequency Range 87.75 — 107.9MHz (200kHz step) Usable Sensitivity 15dBf AM Frequency Range 530 — 1710kHz (10kHz step) Usable Sensitivity 24V CD Frequency Response 20 — 20,000Hz, -2±2dB — 0±2dB Total Harmonic Distortion 0.03% (0dB, 1kHz) Equalizer Parametric: 63Hz — 16kHz±10dB, (25 points) Dimensions (W H D) 7 2 6-1/2(180 50 165mm) Weight 4.8lbs (2.2kg) 7 wide display Touch control MOSFET 50W 4 5.1 ch. SOUND (option) E-iSERV connectivity (option) Dual color illumination FM/AM Advanced 24-bit DAC 7-band PEQ Time alignment Crossover Listening Position Selector Memory Stick DUO MS ESN security Detachable front panel 5V preamp output (with DCU105) AV output for rear monitor AV input El radio en amazon esta usado a $800, si se dan cuenta lo estoy REGALANDO!! Miren: http://www.amazon.com/Eclipse-AVX500.../dp/B000NNR3N6 VIVOS!!!!!! -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Compra / Venta / Cambio / Subasta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: como 6 meses, no recuerdo bien, lo recibo por un negocio -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: 1 semana -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: INMEDIATO!! Dando dando pajaro volando!! Cash únicamente o algunas chivitas como las que menciono en el precio, puede ser cash o depósito y recoger en z16 UNICAMENTE!!!! -------------------------------------------------------------------------| Precio: GANGA, REMATO A Q2,700 POCO NEGOCIABLES!! MIREN EN AMAZON USADO AHI CUESTA $800, QUE MAS QUIEREN????? LO DEJO A MENOS DE LA MITAD!!! PUEDO ACEPTAR DISCOS DUROS DE 2 TB INTERNOS O PORTATILES, LAPTOPS EN BUEN ESTADO O TELEFONOS CON SU RESPECTIVO THREAD DE VENTA!!! VIVOS!!! -------------------------------------------------------------------------| Negociable? SI/NO MUY POCO!!! -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. El radio esta solo para conectar, en buen estado, rayoncitos logicos de uso pero nada mas!! -------------------------------------------------------------------------| Teléfono de Contacto con el Vendedor (OBLIGATORIO) : Preferible PM pero pueden llamar al 42178554 -------------------------------------------------------------------------- Fotos. es OBLIGATORIO poner todas las especificaciones, Especificar en el título del thread el artículo que se vende. Última edición por BB4L; 10-Nov-2012 a las 13:12 |
10-Nov-2012, 10:32 | #2 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
10-Nov-2012, 12:17 | #3 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
10-Nov-2012, 13:12 | #4 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
10-Nov-2012, 15:23 | #5 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
ACEPTO DISCOS DUROS DE 1 TB O MAS GRANDES TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS SATA, LAPTOP EN BUEN ESTADO, CELULARES CON SU RESPECTIVO THREAD DE VENTA O ALGUNA OTRA CHIVITA, UDS OFREZCAN!!!! VIVOS, EL RADIO ES UNA BELLEZA!!!!
10-Nov-2012, 21:15 | #6 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
10-Nov-2012, 23:13 | #7 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
11-Nov-2012, 15:11 | #8 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
Respuesta: REMATO!! Radio Pantalla DVD Eclipse AVX5000 a Q2,700 precio en amazon a $8
11-Nov-2012, 17:18 | #9 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
11-Nov-2012, 17:58 | #10 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
11-Nov-2012, 18:27 | #11 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
11-Nov-2012, 21:59 | #12 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
11-Nov-2012, 23:57 | #13 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
12-Nov-2012, 00:05 | #14 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
12-Nov-2012, 01:03 | #15 |
Diseñador Gráfico
VW Golf 2.0 2005
car audio, dvd, eclipse, ganga, radio pantalla |
