Este thread fue creado hace 4167 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
24-Aug-2012, 15:47 | #51 |
Re: Equipo Liviano de Construcción, Disponible para Renta
29-Aug-2012, 10:48 | #52 |
MEZCLADO DEL CONCRETO. La función del mezclado de concreto es revestir la superficie de los agregados con la pasta de cemento, la cual dará como resultado una masa homogénea. Para asegurar este concreto de manera uniforme se utilizan mezcladoras. Estas están compuestas, principalmente, por un recipiente metálico denominado tambor o cuba, provisto de paletas en su interior. Ahora bien esta mezcla se efectúa, cuando cada una de las partes del concreto es elevada, vuelta a vuelta, por las paletas durante la rotación del tambor, de manera que en un cierto punto, en cada revolución, son vertidas hacia la parte inferior para mezclarse con las otras porciones, hasta constituir una masa homogénea. Ahora bien para la mezcla en este tipo de maquinaria se pueden distinguir dos tipos de mezcladoras que aseguraran el concreto que son:
• Mezcladoras de eje inclinado, de cuba basculante. • Mezcladoras de eje horizontal. Ahora bien, las mezcladoras de eje inclinado pueden tomar diferentes inclinaciones del eje, ya sea para trabajo de llenado, de amasado, o de descarga. Esto se realiza por medio de un volante, que hace pivotar el tambor alrededor de un eje horizontal mediante un sistema de piñones dentados. Estas mezcladoras poseen un tambor o trompo, en la cual su función es realizar un movimiento de rotación alrededor de su eje, con una inclinación de 15 a 20 grados aproximadamente. Es importante tener en cuenta que el puede definir la calidad y la capacidad del concreto. Por otra parte estas mezcladoras se pueden ajustar a pequeños volúmenes de concreto y en especial para mezclas plásticas o con agregado grueso de tamaño apreciable. Gracias a este tipo de mezcladora la descarga que esta realice siempre será buena, ya que esta realiza su función de manera inmediata y sin segregación. Por otro lado el siguiente tipo de mezcladora es la de eje horizontal estas se pueden caracterizar por el tambor, ya que este posee una forma cilindro-cónica, la cual opera girando alrededor de un eje horizontal con una o dos aspas o paletas que giran alrededor de un eje no coincidente con el eje del tambor. Estas poseen mayormente, dos aberturas, una para cargar el material y la otra para descargar el concreto. Son favorables para grandes volúmenes de concretado. Ahora bien, pueden aparecer modelos en donde su tambor es fijo y siempre posee un eje, provisto de aspas, el cual describe una trayectoria circular alrededor del eje del tambor.Este tipo de mezcladora se diferencia según la forma en que se realiza la descarga. Es por ello que la descarga se realiza: • Variando el sentido de la rotación del tambor; • fijando una canaleta en el tambor; ahora bien, si el tambor está compuesto por dos secciones, que se unen borde a borde, entonces se deberán de separar para el efecto de descarga. Es importante tener en cuenta que al mezclar el concreto en este tipo de mezcladora debe de cuidarse cuando realice las cargadas, ya que no puede quedar material en la tolva; también se debe de tener cuidado al descargar para que no se produzca segregación o quede en el interior de la mezcladora agregado grueso. |
30-Aug-2012, 20:39 | #53 |
La compactación de suelos es el proceso artificial por el cual las partículas de suelo son obligadas a estar mas en contacto las unas con las otras, mediante una reducción del índice de vacíos, empleando medios mecánicos, lo cual se traduce en un mejoramiento de sus propiedades ingenieríles.
La importancia de la compactación de suelos estriba en el aumento de la resistencia y disminución de la capacidad de deformación que se obtiene al someter el suelo a técnicas convenientes, que aumentan el peso específico seco, disminuyendo sus vacíos. Por lo general, las técnicas de compactación se aplican a rellenos artificiales tales como cortinas de presas de tierra, diques, terraplenes para caminos y ferrocarriles, bordes de defensas, muelles, pavimentos, etc. Beneficios de la compactación a. Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos producen debilidad del suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando apretadas todas las partículas, el suelo puede soportar cargas mayores debido a que las partículas mismas que soportan mejor. b. Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en el suelo sin afirmar o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a que la estructura se deforme produciendo grietas o un derrumbe total. c. Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce la penetración de agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces regularse. d. Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo: Si hay vacíos, el agua puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado seria el esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción del mismo durante la estación seca. |
02-Sep-2012, 21:45 | #54 |
Importancia del Vibrado del Concreto
El proceso de vibración del concreto consiste en someter al concreto fresco, inmediatamente luego de ser vertido en encofrados, a vibraciones de alta frecuencia por medio de aparatos que funcionan con presión de aire comprimido o electricidad denominados vibradores. Con este procedimiento la mezcla de concreto adquiere una consistencia más fluida y licuada, lo que permite cubrir los espacios de manera uniforme y ocupar los lugares pequeños de la estructura; asimismo facilita y mejora la adherencia de la mezcla a las armaduras de acero. |
03-Sep-2012, 11:09 | #55 |
04-Sep-2012, 16:03 | #56 |
12-Sep-2012, 11:09 | #57 |
FUNDICIÓN:
Para que la mezcla o mortero sea 'homogéneo' deben evitarse las segregaciones, lo que se consigue generalmente adoptando las siguientes precauciones: • La fundición debe efectuarse verticalmente, procurando evitar todo desplazamiento horizontal de la masa, y el vertido no debe efectuarse desde gran altura. • La colocación del concreto se efectuará por estratos horizontales, cuyo espesor dependerá de las características de la masa, la forma del encofrado y los medios de consolidación, pero cada estrato o capa será inferior a 60 cm. Las distintas capas de consolidación serán sucesivas, de modo que el conjunto quede homogéneo, y sin que transcurra mucho tiempo entre cada capa, con objeto de evitar que la masa se seque o comience a fraguar. |
12-Sep-2012, 17:12 | #58 |
También contamos con servicio de:
https://www.facebook.com/pages/SEALC...8024915?ref=hl p.d. se agradecen los "likes" a mi página... |
12-Sep-2012, 22:28 | #59 |
20-Sep-2012, 16:18 | #60 |
04-Nov-2012, 20:58 | #61 |
Sent from my iPod touch using Tapatalk |
30-Nov-2012, 10:53 | #62 |
Jeet Kune Do
Tiempo: 9.30 1/8
Respuesta: Equipo Liviano de Construcción, Disponible para Renta
04-Dec-2012, 15:55 | #63 |
Re: Respuesta: Equipo Liviano de Construcción, Disponible para Renta
04-Dec-2012, 16:53 | #64 |
Feedback Score: 140 reviews
Compa yo quiero alquilarte la compactadora pero estoy hasta pinula
No tiene su Itrader por su compra!!!!! mil disculpas mandeme el link y con gusto!!!! |
04-Dec-2012, 16:57 | #65 |
12-Dec-2012, 10:09 | #66 |
bailarina, construccion, equipo, presupuestos, programacion |
