Este thread fue creado hace 1401 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-Dec-2017, 21:27 | #1 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
Ayuda con Weber!!
Bueno gente, para variar me aventé a poner un Weber en mi Lancer 77, este Weber venía en un Ford Cortina 72 motor 2.0 y pos la cosa es que no sé si será solo de Clean plug & play
De webers ni idea, pero se ven sencillos, sin tanto vacío o cosas eléctricas, que es punto a favor, lancerito tiene un Solex de agencia y tengo el manifold doble pero desafinado y Gastón, así que tengo 3 opciones: Weber Solex sencillo Solex doble A ver qué ser saca lo mejor del 4G32 1.6 que tiene lancerito! El carro no es mi daily, así que tiempo hay, la cosa es que necesito ayuda y por cierto voy a necesitar la power Valve con diafragma que va en la tapa del carburador por si alguien la tiene, en una foto viene la imagen del Solex que traía lancerito, como ese hay 3 y el Weber abandonado, manuales e info de estos carbs será bien recibida ya que no quiero terminar como mi ex Volvo que corría sabroso pero esos 10 km por galón que se los aguante su madre! Jazvdgagacaahahhjaj! Qué comienze el juego! Enviado desde mi XT1528 mediante Tapatalk
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
05-Dec-2017, 06:04 | #2 |
E30 325IC / R1 / XV 1700
Respuesta: Ayuda con Weber!!
Chepesaurio (chepe GSR) tiene uno de esos años y le ha cambiado varias veces el carburador(ahorita creo que carga de 4 gargantas) aquel te puede dar una mejor orientacion es mero morro y se las lleva de salsita pero es deahuevo.
E30 325IC 1991 |
05-Dec-2017, 07:25 | #3 | |
Frater Perdurabo
+1 Aunque yo pondría los 2 solex bien ajustados le da bonita fuerza a tu motor. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
05-Dec-2017, 07:48 | #4 |
Bombero
Mazda
Tiempo: 17
El carburador se ve bastante deteriorado, podrías mandar a reacondicionarlo a Autopartes Bodan en la zona 11 (no tengo seguro si se llama todavía así), vas a tener que calibrarlo para el cilindraje de tu motor, hacerle el adaptador para el múltiple de admisión y afinar bien ya instalado, no es un "plug and play" lleva bastante trabajo y tiempo y lo que ganarías es muy poco comparado con el original. Ambos son de dos pasos, alta y baja pero el Weber es de accionamiento mecánico y el Solex se acciona por vacío. El Solex si no estoy mal, debe tener un bi-metal térmico en un lado que es el que al alcanzar la temperatura de trabajo ya permite la acción de la etapa de alta.
En mi opinión sería mejor poner un par de Weber dobles de 40 mm los que podrías conseguir ahí mismo en Bodan con todo y múltiple. Si tu objetivo es que tenga más potencia, deberías incrementar el "porting" de la culata tanto en admisión como en escape y colocarle un eje de levas más caliente. Suerte con el proyecto
05-Dec-2017, 08:52 | #5 | |
volvo 244 dl 1976
Cierto, Chepe ya ha hecho de todo con Lancerin, ya puso webers acostados y supermañoseo el motor, pero Chepe está en ligas mayores ya! Afshdhsghah! Más que nada quisiera probarlo por sonido y que el motor jale lo que tenga que jalar, digo, tampoco es un 4G63T el que tengo, y pos ya con un Weber ha de sonar ronco el motor, pero a ver qué sale de todo esto! Enviado desde mi XT1528 mediante Tapatalk |
05-Dec-2017, 20:05 | #6 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Ayuda con Weber!!
Siento que esta muy cachimbeado y deteriorado ese Weber..
Yo tenia un 32/36 en mi Sentra B11, la verdad es que jalaba rico y si le daba un poco mas de oxigeno al carrin para socarlo
10-Dec-2017, 11:56 | #7 |
Frater Perdurabo
Sonido? Vos compadre que piensas que es un carburador pues? Luces o algo estético?
El carburador tiene relación directa con el desempeño de tu motor, no se pone por estética mete los solex bien ajustados o cambia la configuración de agujas, eso si no pidas economía Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
16-Dec-2017, 00:15 | #8 | |
volvo 244 dl 1976
Sé que va a haber un cambio en desempeño, solo me queda ver qué tamaño de agujas voy a usar en el iddle y ya tengo más info, el carb que tengo es un 32/36 DGAV choke por agua, habría que ver también los emulsificadores que son los tubos que regulan el aire, por lo que veo, un par de mañas y este Weber podría ser sincronizado también en lugar de progresivo, pero ahí sigo aprendiendo! Enviado desde mi XT1528 mediante Tapatalk |
22-Jun-2020, 18:42 | #9 | |
Conocedor
Ae86, fx16, A121v, kp30
Tiempo: 11.8 1/8
Reviviendo al muerto........xd
Bro al fin que hiciste .... yo tengo en estos momentos una galant sigma wagon con un mikuni solex 28/32 pero pensaba meterle el weber 32/36 dgv ..... Tengo un primo que tiene un mk1 gti con un 32/36 y le jala duro y economia igual o mejor q con el original Cita:
__________RC___________ |
