Este thread fue creado hace 4301 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
07-May-2012, 15:35 | #1 |
Ford, Escort 1994
Vidrios eléctricos "originales"-aftermarket
Bien gracias de antemano a todo aquel que sede tiempo de leer.
Aquí está la historia, me empeñe en colocar vidrios eléctricos al Escort y encontré un Escort con los vidrios eléctricos originales, pero sin botones así que compre los rieles los motores, el tablero de instrumentos con RPM (esa es otra historia) el arnés de los motores y el un puño de cosas que le hacían falta a mi carro por $ 2000.00 pesos mexicanos ( barato no?). Ya con todo comprado y en la cajuela fui con el eléctrico y tras ver lo que compré, me dijo (muy valiente) "si yo se los pongo te cobro por 550 puerta solo tráeme los botones que tu quieras y yo se los acoplo",( mi carro es 4 puertas). Compré unos botones de un Bora (el cuádruple y los pasajeros $700.00), se los lleve y me dijo "no chavo esos no se pueden acoplar “y después de discutir un rato lo que lo mande a chingar a su madre, fui con otro reviso, vio todo lo que estaba en el paquete y me dijo "si, yo te los pongo pero te va a salir en $ 5000.00" por lo que mejor opte por aprender e instalarlos por mí mismo. Tengo ya 2 semanas estudiando leyendo y comprendiendo como es que funcionan y he armado un pequeño diseño para la alimentación de los 4 motores, utilizando un par de ralays(por cada motor) de 12v de 30A o 40A para invertir el flujo de la corriente (Por que mis motores solo tienen 2 cables) y hacer subir o bajar los vidrios, pienso vender los botones del Bora( por si alguien le interesa se los dejo en 750 con todo y envío solo en México) y comprar unos de una ecosport( no están tan feos y parece que aguantarán la corriente). Si esto sale bien, hago el post de como se colocan de principio a fin. Aquí les dejo los diagramas que hice para las conexiones, me gustaría que me ayudaran con un par de preguntas: 1. Cable automotriz ¿De qué calibre uso? para evitar que se caliente o queme con la demanda de corriente de los 4 motores funcionando al mismo tiempo. 2. Después se puede incorporar a una alarma para cerrar los vidrios? 3. El fusible que viene de la batería, de cuanto lo debo de poner para que sea realmente seguro? 4. Alguien conoce los botones de la Ecosport, está bien si meto esos sin ninguna clase de protección? (resistencia o algo parecido, para evitar que se calienten). Les dejo los diagramas( todos hechos por mi), espero sus respuestas gracias. |
07-May-2012, 21:19 | #2 |
POWERED by DIESEL
kia
Respuesta: Vidrios eléctricos "originales"-aftermarket
podes usar cable calibre 16, fusible de 15 A.
los diagramas que pusiste funciona bien. |
09-May-2012, 14:16 | #3 |
Ford, Escort 1994
Ok, en caso de que los botones trajeran led, tendría que agregar una linea de voltaje y tierra para cada puerta cierto?, encontré esta imagen http://i1190.photobucket.com/albums/...s/DSC03395.jpg esos botones los puedo conectar sin necesidad de una resistencia( bueno sin contar la que traen integrada para los leds) vdd?
09-May-2012, 14:31 | #4 |
Oracle
Sportrac200hp/Mirage65hp
Re: Vidrios eléctricos "originales"-aftermarket
Es escort o ecosport?
09-May-2012, 17:14 | #5 |
Ford, Escort 1994
Respuesta: Re: Vidrios eléctricos "originales"-aftermarket
escort 1994 pero le voy a acoplar las botoneras de la ecoesport
09-May-2012, 19:52 | #6 |
POWERED by DIESEL
kia
no debe llevar resistencia, el relay no consume mucha corriente
23-May-2012, 15:41 | #7 |
Ford, Escort 1994
Bien, gracias por sus aportaciones y ayudas, estoy en proceso de armado de los relevadores y esperando los botones, encuanto los tenga subire fotos y explicaciones de lo que he avanzado.
23-May-2012, 20:06 | #8 |
hala madrid
Mazda Protege 2003
estaremos atentos a ver como termina este proyecto
23-May-2012, 22:05 | #9 |
Tiempo: Calculando...
Suerte en tu proyecto!
25-May-2012, 09:29 | #10 |
Ford, Escort 1994
Gracias por estar al pendiente y gracias por los buenos deceos, aqui en el foro se va a quedar la linea de crecimiento y espero poder hacer un archivo y ponerlo en red para que lo puedan descargar, unicamente con todo el material y procedimiento.
13-Jun-2012, 11:02 | #11 |
Ford, Escort 1994
Me he tardado más de lo que tenia planeado, pero aqui les traigo un pequeño avance, me llego la botonera del piloto, estoy fabricandole el arnés, ya tengo los 4 pares de relevadores armados, estan cableadas las puertas de atras y el proximo fin de semana voy a cablear la puerta del copiloto y si alcanzo voy a hacer el cableado de la puerda del piloto a los relevadores, aqui les dejo unas fotos de un par de relevadores armados junto con su arnes puesto, listo para darle voltaje y entrada de los botones, les dejo la botonera que voy a utilizar, son pocas fotos por que olvide la camara y las fotos estan alla,
Bueno espero sigan el thread y les esté sirviendo de algo la información agregada por los expertos y por su servidor. Pregunten lo que necesiten saber, o lo que les gustaria ver del proceso, al finalizar el proyecto les voy a dejar en un pequeño documento todo, desde los materiales, pasando por armado y montaje, aclaraciones y demas hasta ver subir y bajar los 4 vidrios del auto, para que lo puedan descargar y les sirva la experiencia ahi acumulada. Saludos |
27-Jul-2012, 10:17 | #12 |
Ford, Escort 1994
Bueno, antes que nada una disculpa, sufri un robo y no me habia dado el tiempo de seguir con el proyecto, aqui les dejo el pequeño avance logrado.
Ya que tenemos todos los inversores armados y colocados en una tablilla de MDF de 3mm (me costó 10pesos mexicanos y la corte a medida) se ve así Aquí ya agregamos el relevador para energizar el sistema cuando pongamos la llave del carro en posición de accesorios, explico con un diagramita esto para que no quede al aire (para esto yo utilice un relevador de 5 patas de 40A igual a todos los demás pero se puede sustituir por uno de 4 patas) En mi caso lo voy a poner debajo del selector del aire y debajo del estéreo, tengo suficiente espacio y no está tan lejos de las puertas, ya instalado quedaría así, solo falta atornillar para evitar que se mueva con el tiempo Es el mejor lugar que encontré, aparte va cubierto con el plástico que se ve a la derecha, por lo tanto no se ve nada de nuestro brico, un poco de FATMAT por encima y no se escucharan los relevadores activarse. Por ahora es todo, solo falta el cableado del piloto, colocar las botoneras(para lo que necesito mandar a hacer en fibra de vidrio los pozabrasos, ahora los mandare ya despues apredere a trabajar la fibra de vidrio) Espero que les sirva todo esto y no se olviden de comentar, cualquier comentario, duda, etc. son bienvenidos. |
27-Jul-2012, 11:44 | #13 |
vas bien manin... segui adelante. . .
27-Jul-2012, 20:20 | #14 |
よろしくお願いします
Evo IV
Tiempo: d solidaridad
Interesante...
vidrios, vidrios electricos |
