Este thread fue creado hace 5176 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Mar-2010, 20:47 | #1 |
ExEll
MB.
!!!!Ayuda con mi suzuki!!!!
Bueno les cuento tengo una suzuki katana modelo 95.. Hace unos dias la saque a dar una vuelta i funciono perfectamente cuando regrese a mi casa.... al regresar como a los 30 minutos para guardarla la arranque y puse primera pero cuando meti clutch y luego la primera se apago y volvi a intentar y lo mismo probe arrancarla con clutch y primera y hay no dio pero ni el estarter... Que podra ser lo que le paso y que me aconsejan que pueda hacer???????
09-Mar-2010, 21:30 | #2 |
Street Rider
suZi
Tiempo: de jolidarida
Re: !!!!Ayuda con mi suzuki!!!!
posiblemente el clutch
09-Mar-2010, 21:49 | #3 |
0-16
Rodeo Sport
09-Mar-2010, 23:32 | #4 |
Quiero volar...
Moto
el clutch tiene una canasta que esta sincronizada con la pata de cambios posiblemente esta se safo suele pasar a mi me ha pasado, metes primera y se apaga, tendrias que revisarla de la canasta de los discos del clutch.
Ojala te sea util la info. |
10-Mar-2010, 06:56 | #5 |
Mira pués, y si la ponés en neutro si arranca?
10-Mar-2010, 11:29 | #6 |
Z71, JeepXJ, AE110, CB750
Tiempo: mmm ocupado
Necesitamos mas info.
Tu clutch es hidráulico o de cable. el sensor de la palanca del clutch se pudo haber arruinado (si tiene) arranca en neutro?? el sensor del side stand... (si tiene) Pero primero necesitamos saber si en neutro arranca bien y si tu clutch es hidráulico o de cable...???
Suzuki Bandit S Al fin motero... Al fin libre...!!! Percy Z71 http://hulk-z71.elbruto.es |
10-Mar-2010, 14:25 | #7 | |
ExEll
MB.
pues el clutch es de cable... Y si arranca en neutro arranca muy bien.... |
10-Mar-2010, 14:27 | #8 |
ExEll
MB.
Grasias revisare haber si es eso
10-Mar-2010, 14:38 | #9 |
Tiempo: mmm ocupado
Supongo q tu cable solo necesita graduación, es por eso que "talvez" no despega los multi discos. Eso sería lo primero a revisar, esperando que no sea un problema mayor en el sistema de embrague.
Conta los resultados y segui posteando. |
10-Mar-2010, 16:38 | #10 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
DESPUES DE QUE ARRANQUES LA MOTO SUBIS LA PATA DE APOYO LUEGO METES CLUTCH Y PRIMERA Y VARAS QUE YA SE ARREGLO.
Yo creo que solo es el sensor de la pata lo que te está chingando, desconectale esa miercoles y si asi no funciona, ponele un alambrito entre los dos alambres que llegan al swichito ese que se encuentra en la base de la pata de apoyo |
10-Mar-2010, 20:40 | #11 |
Mechanic
maya tour del año
es un switch que lleva en la pata
FIRMA NO PERMITIDA 1ERA advertencia |
11-Mar-2010, 16:47 | #12 |
ExEll
MB.
11-Mar-2010, 20:02 | #13 | |
Tiempo: mmm ocupado
Ya te lo habiamos dicho... que buena onda que tu moto ya esté bien y que bueno que ya haya mas mara con motores grandes... Saludos |
11-Mar-2010, 21:55 | #14 |
Gracias Cosme por publicar la solucion
Chocho |
