Este thread fue creado hace 2827 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
09-Jul-2013, 15:25 | #51 |
BMW E21 Stance
Tiempo: 10.00 1/8
Respuesta: proyecto '87 Mercedes Benz 190E 2.3-16 (US Spec)
un poco de inspiración... que buen proyecto...
13-Jul-2013, 18:14 | #52 |
190E Lover
1987 190E 2.3-16 Cosworth
Re: proyecto '87 Mercedes Benz 190E 2.3-16 (US Spec)
Nítidas esas fotos... Gracias por los ánimos!
30-Jul-2013, 23:25 | #53 |
190E Lover
Bueno, después de muchos meses de luchar con la inyección y que me venciera, en serio que esa inyección ke-jetronic es dificil, ahora entiendo porque todos le temian a esa inyección desde siempre y convertían los carritos en carburados (que chambonada) el mecánico me hizo entrega del vehículo y ya tengo una semana probándolo, me salió carísima la afinación del dosificador. Aqui esta la lista de lo que se le vio en el taller:
1. Ajuste de mezcla (relación aire-combustible), el mecanico le ajustó la altura del plato zonda y el pin del dosificador que se quedaba atascado algunas veces, este pin controla la diferencia de presiones, la que viene del tanque y la que va a los inyectores. 2. Reemplazo del relay protector de sobrevoltaje OVP por una con doble resistencia (caro ese relay, casi Q1k) este relay controla el ralentí también a parte de evitar que agarre fuego el sistema eléctrico. 3. Limpieza de inyectores, como no tuvieron reparacion hubo que reemplazarlos pues goteaban y hacían que el motor no estabilizara en ralentí, por suerte, cuando compré el ddosificador en USA, el señor se portó buena gente y me envió los inyectores seminuevos que el tenia, los reemplace. 4. Limpieza del tanque de gasolina que segun el mecánico la gasolina estaba como grasosa y ahumaba las Candelas luego de unos minutos de uso, le hice caso y se le botó casi una tancada de 18 galones de super que segun el "estaba mala". El mecanico puso su gasolina que segun el es la más pura de Guatemala (jajaja). 5. Limpieza y sopleteada de líneas de combustible (me salió caro también) para eliminar rastros de gasolina grasosa que obstruya el paso. 6. Cambio de filtro de gasolina, al parecer el que tenia era mas pequeño, forzaba la bomba y no tenía la misma presion (Q500 alemán). 7. Cambio de bujias, tenía unas de iridio de las de electrodo superdelgado, se le puso Bosch super4 para una mejor chispa. 8. Afinación de la mezcla finalmente por medio de la torre Lambda (últimos ajustes). Después de todo eso el carro al fin logro quedar estable, arranca al estartazo, aunque en esta semana de prueba aún le he sentido un ligero problema al meterle el pie a fondo, de repente no logra pasar de las 3500rpm, eso me parece problema de arness.. Aún está a prueba. Se le hizo otras reparaciones tambien: * cambio del módulo que controla el movimiento del sillon del piloto asi como las memorias del sillon. (Q800) * cambio del mando del sillon del piloto y limpieza de los motores y guías de los mismos. (Q650) * se le intento reparar un problema con el panel de instrumentos que no logra encender las bombillas de iluminacion, ya intenté cambiar las bombillas y hasta el panel completo (Q600) sin suerte, prendieron por un instante y luego se apagan. Y al final sólo arrunie el tacometro y el medidor de temperatura del agua. Ahora tengo que conseguir otro tablero, que lata, por si alguien tiene un tablero de 190E del 86 para el 93 a la venta les encargo. * cambio de silvines de los gringos a los europeos y cambio de bombillas h3 y h4 superwhite de 100w para pimpearlo un poco al pobre... Alumbra bien, busco las h3 amarillas (no de las transparentes sino amarillas) alguien sabe donde venden? Y eso es por el momento, proximamente subo fotos... lo próximo sera cambio de discos de freno con mordazas y bufas por unas que me conseguí de un E320 más poderosos patrocinados por lo amigo Uwec, reparacion de bumper delantero, aun tengo que cotizar, y unas reparaciones menores al chasis y a la pintura asi como a la tapicería... Que pistales peor que mujer... Lo bueno es que se puede ir de a poquito en poquito. |
30-Jul-2013, 23:50 | #54 |
190E Lover
31-Jul-2013, 11:01 | #55 |
Super Member
1602
Felicidades por tu proyecto, muchos exitos... como son de lindos esos Mercedes...
02-Aug-2013, 19:31 | #56 |
190E Lover
Jóvenes talvez alguien me ayuda... Si saben de alguien que este vendiendo un 2.3-16 que ya no funcione les encargo el dato porfa!
03-Aug-2013, 12:18 | #57 |
Clear and Loud
Tiempo: 10.32
Qe bueno que seguis en la lucha, creo que te vi en el bulevar sur de sancris el jueves, lo de las revoluciones puede ser el cable del pedal, a mi me dio elmismo fallo y se soluciono con eso, el relay de sobre proteccion cuesta como $35 en ebay, la otra ves estuvieron vendiendo no en mundo anuncio que tenia malo el motor, pero estaba desactivado, hable con el cuate pero lo vendio antes de llegar a un acuerdo. En fin lo malo de este carro es que tiene una tecnologia de inyeccion muy buena pero aqui son pocos los que le entran, tengo un cuate que que es ducho para eso, y el aprendio porque nadie le atino a su porsche 911 turbo y al final se volvio un cabron, segui adelante vale la pena esos carros yo estoy encantado con el mio, cualquier duda estamos a la orden
Saludos |
03-Aug-2013, 12:51 | #58 |
Clear and Loud
Tiempo: 10.32
Ni a puts le atino como poner fotos pero ahiva el motor haber si se ve
03-Aug-2013, 12:59 | #61 |
Clear and Loud
Tiempo: 10.32
Estoyen busqueda de sus zapatos pero ni a puts consigo lo que quiero, pues solo le caben r17 y tengo unos lorinser 18 pero para ponerlos tengo que usar llanta 30 en fin estamos en contacto
Suerte con el proyectin Saludos |
04-Aug-2013, 00:02 | #62 |
190E Lover
2.5-16... Me da envidia jajaja! bueno ahi va poco a poco y si he de haber sido yo pues, ese bumper no lo olvidas jajaja
Por cierto tengo un amigo que esta vendiendo un juego de aros asi como los de la foto de abajo, r17 son los AMG Monoblock Aero III, si no estoy mal estos vienen en algunos SL500 de los R129 x si te interesan me decís y le aviso a él. |
04-Aug-2013, 11:40 | #63 |
Clear and Loud
Tiempo: 10.32
Me interesan mas si es un buen precio poneme un mp con el cel del cuate
Grax saludos |
04-Aug-2013, 11:43 | #64 |
Clear and Loud
Tiempo: 10.32
Respuesta: Re: proyecto '87 Mercedes Benz 190E 2.3-16 (US Spec)
15-Jan-2015, 01:11 | #65 |
190E Lover
15-Jan-2015, 10:54 | #66 |
MB & Bmw Lover!!
Puma, MB E420 v8, Beetle
Tiempo: :stock: asklj
que bonito ya con ese bumper, si necesitas ayuda en algo con tu mercedes a la orden en mi taller.
tan lindos los meches
Campeon Cat. GT2 Vintage Racing Sub Campeon Categoria GT Vintage Racing |
20-Jan-2015, 12:50 | #67 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
16-Oct-2015, 17:33 | #68 |
190E Lover
17-Oct-2015, 23:12 | #69 |
ZC SOHC
Integra
Tiempo: 11 segundos
Nivel de proyecto , amor del bueno.
La idea de comprar un carro viejo es personalizarlo al gusto |
18-Oct-2015, 10:00 | #70 |
RUSH HOUR d-.-b :rockon:
SV650S-SHADOW SPIRIT
Tiempo: pu pu pu...ta
yo tengo ese pero en pequeñito alsñkjflkasdfjlaskdfa majorette muy lindo carro...
(\__/) (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your (")_(") signature to help him gain world domination. No riding, No fun. Know riding, Know Fun...!!! - Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos. |
18-Oct-2015, 19:00 | #71 |
Civic 2012, Fit 2007
Que nave
14-Mar-2016, 21:05 | #72 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
hace ratos que quiero un menche de esos... y viendo las fotos me dan mas ganas... felicidades en tu proyecto
15-Mar-2016, 12:34 | #73 |
CRV, Civic, 6
Felicitaciones que bien se ve con el bumper nuevo y animo con el proyecto
04-Aug-2016, 23:24 | #74 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
updates?
22-Aug-2016, 14:31 | #75 |
Frater Perdurabo
