Este thread fue creado hace 4378 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Apr-2012, 18:31 | #1 |
bajaj xcd 125
Temperatura Honda dx 94 se apaga :llanto:
Que tal jóvenes, con una consulta, tengo un honda dx 94 la cosa es que el ventilador esta directo pero cuando hago viajes algo largos o mucha cola y la temperatura llega a ¼ me da el problema que se empieza a apagar , lo vuelvo a encender con la aviadita pero igual cando lo coloco en neutro se apaga otra vez … ya le cambien unas mangueras del agua que estaban algo viejitas y el nivel del agua no baja ni hace ruidos raros el carro....... no se que podrá ser…
Lo que e visto es que antes de apagarse enciende la luz de la batería y ya después se apaga… Ayuda por favor.. jaja Pd. El carro en frio trabaja normal…
30-Apr-2012, 18:48 | #2 |
Re: Temperatura Honda dx 94 se apaga :llanto:
Decis que la temperatura llega a 1/4 o 3/4?? porque a 1/4 esta frio el motor. Se me hace que es clavo con el alternador. A ver que opinan los demas.
30-Apr-2012, 20:23 | #3 |
Respuesta: Re: Temperatura Honda dx 94 se apaga :llanto:
También podria ser bobina/modulo/sensor hall. Pero unas preguntas antes de sospechar esto:Arranca fácil? Sigue bien o empeora? Apareció de repente el clavo? Cambiaste recientemente cables, candélas, tapa distribuidor o algo en la ignición?
30-Apr-2012, 20:37 | #4 | ||
bajaj xcd 125
buena onda por responder
Sigue bien o empeora? el clavo solo es cuando calienta, media vez comiensa a enfriarse otra vez ya no se apaga... Apareció de repente el clavo? el carro lo compre hace 2 meses y es el unico clavo que le e encontrado. Cambiaste recientemente cables, candélas, tapa distribuidor o algo en la ignición? no, lo que se cambiaron fueron unas mangueras de agua, y su servicio normal. |
30-Apr-2012, 20:39 | #5 |
Respuesta: Temperatura Honda dx 94 se apaga :llanto:
iac
Comodidad europea.. |
30-Apr-2012, 23:46 | #6 |
la iac esta sucia o mala , al estar frio lo acelera , al ir calentando baja las rpm pero por estar asi las baja mucho y por eso prende la luz de carga porque a esas rpm no carga y luego se apaga.
si fuera problema del distribuidor no arrancara hasta enfriarse.
30-Apr-2012, 23:58 | #7 |
Si la vas a limpiar usa carbucleaner y luego algún lubricante para que no se quede trabada
01-May-2012, 00:02 | #8 |
iac fijo
01-May-2012, 06:19 | #9 | |
De una vez dale una miradita al ajuste del TPS. Debe hacer click al empezar a moverse. |
01-May-2012, 07:07 | #10 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
puede ser la iac como dicen y tambien puede ser que quiera un poco mas de graduacion un tornillo que esta en la admision, que deja entrar o limita la entrada de aire
mazdalover |
01-May-2012, 09:26 | #11 |
B4t4k3r0
de todo un poco
Tiempo: 2 min. a pata
tendra el check encendido porque puede ser el sensor coolant que te enrrriquese la mezcla o la corta ya que es al calentar ya que a mi punto de vista eso de la iac daria el clavo en frio tambien
01-May-2012, 12:03 | #12 |
bajaj xcd 125
Buena onda, voy a limpirarlo solo como referencia este manual es el del aic verdad?...
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=149302 |
01-May-2012, 18:22 | #13 |
proba limpiar la iac, y medi la carga de la bateria para ver si esta cargando el alternador lo suficiente. suerte ojala nosea algo grave
honda, temperatura |
