ExclamationEste thread fue creado hace 1354 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 31-Jul-2020, 11:33   #1
mahindra
Avatar de mahindra
Presion de aire en las llantas
Buenos días compañeros moteros ( de motos ) jajajaja, espero se encuentren bien y se protejan mucho...alguien podrá aclararme esta duda, en mi moto tengo llantas 120/70/17 y en la trasera 160/60/17, como estuvo mucho tiempo la moto sin usar la lleve a la gasolinera para calibrarle las llantas, normalmente las había calibrado con 35 libras las 2, pero me entró la duda y fui al manual y este dice 40 adelante y 41 atrás, se me hizo excesivo pero, no se que opinen ustedes o cual es su experiencia en este rubro...muchas gracias por su comentarios...CUÍDENSE MUCHO!!!
mahindra está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2020, 11:49   #2
pedrojulio
Bayesian Member
Avatar de pedrojulio
Sportage/Rush/R3
Respuesta: Presion de aire en las llantas
Si eso dice tu manual dale con fe, la mía tiene 110-70 adelante y 140-70 atrás y las presiones recomendadas son 29 adelante y 36 atrás
Antiguo 31-Jul-2020, 11:51   #3
mahindra
Avatar de mahindra
Iniciado por pedrojulio Ver Mensaje
Muchas gracias Brother....voy hacerlo
Antiguo 31-Jul-2020, 11:53   #4
Walter_GT
Avatar de Walter_GT
Feedback Score: 41 reviews
X2
El manual es el que manda, Claro, si no has variado la medida de las llantas, ya que a veces cuando cambian llantas le ponen de otra medida.
Walter_GT está desconectado   Responder Citando
Antiguo 31-Jul-2020, 13:19   #5
Avatar de Yusefhi
es moto de alta cilindrada?
tendria razon por el peso que esta tiene.
Antiguo 31-Jul-2020, 18:43   #6
jpmaster
Avatar de jpmaster
Como dijeron por allí arriba, si no se ha modificado la medida de las llantas, lo que indique el manual es lo correcto. La mía es algo pesada y lleva 28 lbs adelante y atrás. Si voy a llevar pasajero debo ajustar a 30 lbs.
jpmaster está desconectado   Responder Citando
Antiguo 01-Aug-2020, 20:04   #7
d3vilish
Yamaha Fz16
Por las medidas de las llantas parece que es de cilindrada grande, y esas son pesadas y por eso requieren tanto de presión en las llantas. Proba con la que el manual recomienda y después podes ir variando para ver con cuál valor te sentís más cómodo.
d3vilish está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2020, 20:43   #8
hentisof
CS FOR LIFE
Avatar de hentisof
Feedback Score: 107 reviews
pues las de carro rondan 35 40 maximo no creo que mas de 40 sea lo correcto
We are Anonymous. We are Legion. We do not forget. We do not forgive.
hentisof está desconectado   Responder Citando
Antiguo 03-Aug-2020, 21:31   #9
Walter_GT
Avatar de Walter_GT
OffTopic:
Te sorprendería la presión de las llantas en ciclismo, para que te des una idea:
"Cada fabricante debe especificar la presión ideal para sus llantas. Lo mejor es mantenerse al pie de la letra según lo que dice en el costado de tus llantas. Las llantas de Ruta generalmente necesitan presiones mayores a las de Montaña, entre 80-120 psi para las de ruta, 40-80 para las híbridas y 25-45 para las de MTB.
Montar con presión baja puede ser un riesgo de pinchazos, sentirte incómodo en las curvas, y un bajo rendimiento en general. Por el otro lado, inflar tus llantas más de lo recomendado podría arruinar la tracción del caucho, o hasta hacer que estallen del rin."
Fuente: https://www.bikeexchange.com.co/blog...e-tu-bicicleta
Antiguo 04-Aug-2020, 12:33   #10
mahindra
Avatar de mahindra
Iniciado por Walter_GT Ver Mensaje
X2
Muchas Gracias.. no he variado la medida, incluso todavía tiene las llantas de origen, son Metzeler, gracias por tu ayuda.
Antiguo 04-Aug-2020, 12:34   #11
mahindra
Avatar de mahindra
Iniciado por Yusefhi Ver Mensaje
Gracias amigo por tu aporte, es una Cfmoto 650mt, su peso es de 218 kilos en orden de marcha.
Antiguo 04-Aug-2020, 12:35   #12
mahindra
Avatar de mahindra
Iniciado por d3vilish Ver Mensaje
Muchas Gracias por tu consejo Brother, voy a ir calibrando poco a poco a ver como se siente la niña.
Antiguo 04-Aug-2020, 12:36   #13
mahindra
Avatar de mahindra
Iniciado por hentisof Ver Mensaje
Fijate que eso dice el manual, por eso me entró la inquietud...
Antiguo 04-Aug-2020, 12:39   #14
mahindra
Avatar de mahindra
OffTopic:
la Madre,....lleva 80 y 120 psi y yo preocupado por 40 psi..gracias brother..
Antiguo 05-Aug-2020, 18:21   #15
f3Rgt
Avatar de f3Rgt
OffTopic:
Si cabal, lo que los neumáticos o el manual indiquen, tengo una MTB y la presión va a 50 PSI, ahora la de ruta que tengo, esa si a 100 PSI
f3Rgt está desconectado   Responder Citando
Antiguo 10-Aug-2020, 21:07   #16
d3vilish
Yamaha Fz16
Iniciado por mahindra Ver Mensaje
Siempre y cuando no excedas la presión máxima que indica el neumático no tenes que preocuparte. Pero ese valor que te dice la llanta no quiere decir que le vayas a colocar esa presión, siempre verificar el manual de la moto.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:24.
Page generated in 0,39357 seconds with 12 queries
