Retroceder   VelocidadMaxima.com > Compra, Venta y Negocios > Subastas
Subastas Sección para todas las subastas de venta de artículos de cualquier tipo (¡Gratis!)
ExclamationEste thread fue creado hace 1390 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 25-Jun-2020, 12:38   #1
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Feedback Score: 264 reviews
Arrow ====> Jump Starter Quick Charge 3.0 hasta motores de 7.2L <====
Articulo: Jump Starter
Modelo/Marca:
AUTOWN RP-PI-03
Especificaciones:
  • Dimensiones: 14.6 x 8.36 x 3.3cm
  • Capacidad de batería: 10000mAh (37Wh)
  • Entrada/Salida: 5V - 3A
  • Salida1: 5V - 3A, 9V- 2A, 12V - 1.5A
  • Salida2: 5V - 2.1A
  • Tiempo de carga completa: 2-3 horas con cargador de 3A
  • Start Current: 400A
  • Peak Current: 800A
  • Posee indicador de carga, boton de on/off
  • Abrazaderas con display que indica el voltaje de la bateria del automovil con proteccion de corto circuito si se topan las puntas (muy útil)
  • Función adicional: Posee una linterna LED ultrabrillante puede cambiar entre modos de iluminación, estroboscópica y SOS que son muy útiles cuando se toman aventuras al aire libre o uso de emergencia, obtenga muchas horas de luz con este Jump Starter.
  • Tenga siempre a la mano este Jump Starter para cualquier emergencia en el camino ya que hasta un carro nuevo puede quedar varado.
  • Por su alta capacidad pico de 800A puede ser utilizado hasta en vehículos con motores grandes (7.2L Gasolina y 5L Diesel segun lo indica el fabricante)
  • Utilícelo para poder cargar su celular o tablet o algún dispositivo USB varias veces sin necesidad de tener que recargar el Jump Starter a cada poco.
  • Se recomienda revisar la carga de este arrancador al menos 1 vez al mes si solo le dará uso como fuente de respaldo auxiliar de la batería del automóvil.
  • Paquete incluye: Jump Starter, abrazaderas inteligentes, Cable USB tipo C, estuche protector, caja y manual de usuario (no incluye cargador pero puede utilizar un cubo de al menos 2A se recomienda uno de 3A para Quick Charge)
Negocio: Subasta
Tiempo de uso: 0Kms
Tiempo ofrecido de Garantia: NO
Deposito en BI, Transferencias, *VISA, Vway
https://seguro.vpt.com.gt:49251/registro.html
pagas dentro de la aplicacion con tu tarjeta VISA sin recargo
El producto solo sera entregado a traves de Guatex o Cargo expreso previo deposito o transferencia
En la capital sumar Q 25 y a los departamentos Q 35
El comprador asume la responsabilidad total del costo tiempo y riesgos del envio
El vendedor acepta usar el servicio de transacciones de GeoXpress : NO
Duración/Finalización Duración / Finalización de subasta:
Finaliza viernes 26 de junio 8pm
Precio de Inicio:
350
Pujas de: Q 50 y sus multiplos
Usuarios con menos de 50 post
o con poca actividad en el foro enviar datos x PM o
si tiene algun itrader negativo
queda a discrecion si se valida la puja o no
Usuarios conflictivos se reportaran con un moderador
Recuerde que su puja es un compromiso, sino se concreta el negocio
luego de 48 horas de haber terminado la subasta se hara acreedor a
una mala referencia y a un itrader negativo y no podra
volver a comprar con nosotros, evitese eso
Click aqui para leer las Reglas de subastas
Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion:
5Pts: Nuevo
Si el articulo es 4pts o menos DEBE ESPECIFICAR DETALLADAMENTE EL ESTADO del articulo:
Teléfono o Contacto con el Vendedor:
Fotos:
https://d2y5sgsy8bbmb8.cloudfront.net/8247b42b-da13-46c8-b789-9a9eaa5e9d8e/default.jobtemplate.hls.m3u8
Última edición por geekvw; 25-Jun-2020 a las 12:48
geekvw está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jun-2020, 13:52   #2
MarkII
Respuesta: ====> Jump Starter Quick Charge 3.0 hasta motores de 7.2L <====
350
MarkII está desconectado   Responder Citando
Antiguo 25-Jun-2020, 14:08   #3
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Iniciado por MarkII Ver Mensaje
350
Gracias !!
Antiguo 26-Jun-2020, 15:27   #4
luis029
400
Enviado desde mi SM-A715F mediante Tapatalk
luis029 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Jun-2020, 15:55   #5
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Iniciado por luis029 Ver Mensaje
400
Ganando !!
Antiguo 26-Jun-2020, 20:10   #6
geekvw
Avatar de geekvw
G T I
Fin de subasta gano luis029 con Q 400
arrancador, bateria, carro, jump starter, subasta
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:43.
Page generated in 0,17538 seconds with 12 queries
