Este thread fue creado hace 3031 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
01-Feb-2016, 09:55 | #1 |
2 ruedas
Consulta revoluciones inestables
Que tal jóvenes, ojala algún experto me heche la mano
Hace unos días me esta pasando que la moto pierde un poco de fuerza y las revoluciones inestables (levemente, pero si inestables). Ahora bien, el problema no lo presenta siempre, al arrancar todo esta bien, el ralenti excelente y la fuerza también. La primera vez que empezó a presentar los dos problemas fue un día en la noche que encendi la luz, note que empezaba a ahogarse, y al apagarla se quitaba el problema . La luz es Xenon (esa tenía cuando la compre) y crei que al ponerle la luz original el problema se iba a solucionar, pero no Ahora noté también que cuando el termoswitch activa el ventilador empieza con el mismo problema, por lo que siento que puede ser algo eléctrico La temperatura del motor es estable, no se sobrecalienta. Esto fue lo que ya hice y aunque mejoro un poco sigue presentando el problema: Candelas nuevas Filtro K&N (nuevo) Saque el carburador y lo limpie, limpieza a las agujas de alta y baja Fusibles nuevos (esto fué lo ultimo, y fue lo que ayudó mas con el problema) La moto CBR600F4 modelo 2,000
01-Feb-2016, 10:24 | #2 |
Just another Rider
Euro + 4x4
Tiempo: :rvm:
Respuesta: Consulta revoluciones inestables
revisate las mangueras de retornos de aire, lleva 4 que deben ir bloqueadas (tienen un pin de plastico en la tapa del carburador.
a mi me dio ese clavo y era la bomba de gas, perdia presion al tiempo de trabajo, revisate si hace un como "clack" seguido. suerte.
wuuuju... !!! |
02-Feb-2016, 09:03 | #3 | |
2 ruedas
Pues lo que tengo pendiente de hacer es sincronizar las valvulas, pero no tengo la herramienta necesaria |
02-Feb-2016, 13:32 | #4 |
Just another Rider
Euro + 4x4
Tiempo: :rvm:
Cabal cabal, las de vació te dejan jodiendo en baja y las que van al frente de la caja del carburador, unas grandes, te joden en alta...
suerte, hay contas por si le hallaste que era... |
