Este thread fue creado hace 1210 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Mar-2019, 09:39 | #1 |
Problemas con fallon en carro mazda protege 2003
Buenos días, Foreros un gusto saludarlo y a la vez pidiendo de su apoyo tengo un problema con mi mazdita protege 03, no se ni como empezar pero les describire lo que me ha pasado, hace meses le hice overhoul a mi carro y todo que normal, arranca y responde normal pero lo que me paso es que el carro va en ruta normal y de la nada le agarra un fallon y pierde fuerza, y el motor se queda todo tembloroso, y al acelerarlo se escucha y siente el motor todo disparejo, la cosa es que tengo que parar y apagar el carro y lo vuelvo a encender y a la primera o segunga vez que lo vuelvo a arrancar el carro se normaliza, ultimamente paro y le doy un aceleron y a veces reacciona y se normaliza la aceleración, el tacometro me marca las revoluciones inestables la aguja se mantiene moviendo y no se queda fija.
el carro no tenia es problema antes que le hiciera el overhoul el carro si hechaba humo y todo pero nada de fallon de ese tipo, se le puso escanner al carro y marca codigo P0301 y otro que no recuerdo, ya le hice cambio de unas piezas que fue la valvula idle, y el tubo de hule que conecta del cuerpo de aceleracion con el filtro de aire que estaba gretado. la verdad no se que hacer necesito sus comentarios para seguir haciendo pruebas. espero sus comentarios, |
20-Mar-2019, 10:14 | #2 |
Kia Rio
Feedback Score: 65 reviews
Respuesta: Problemas con fallon en carro mazda protege 2003
¿Que es el fallo P0301?
Es el fallo del cilindro numero uno. El diagnostico se podría aplicar para los fallos P0302,P0303,P0304,P0305,P0306,P0307,P0308. Siendo el ultimo numero el cilindro que falla. ¿Porque se produce? 1: Bobina defectuosa en cilindro 1(no tiene por que ser una bobina rota) 2: Bujía del cilindro 1 en mal estado (ojo a este detalle por que puede significar que un pistón esta perdiendo compresión o presentar un desgaste acusado) 3: Fuga de compresión (válvulas de admisión o escape en mal estado ) Comprobar la compresión del motor . 4: Una bobina no tiene la masa correctamente colocada. 5: Una bobina deriva a masa causando alteraciones en el encendido. 6: Presión de combustible insuficiente. 7: Compresión del motor baja (también debería venir acompañado de otros fallos ) 8: Cableado en mal estado. 9: EGR taponada o atascada. 10: Inyectores atascados o en mal estado . Los inyectores pueden pulverizar el combustible de forma incorrecta. |
20-Mar-2019, 10:17 | #3 |
Ese codigo es de falla del cilindro #1.
Hacer lo siguiente, pasar la bobina al cilindro #2. Esos Mazda comparte bobina para cilindro 1-4 Y 2-3; Si la falla se va al cilindro #2, podemos concluir que la bobina está dañada, cabe resaltar que puede ser el cable de la bujia del cilindro #1. Lo mejor seria cambiar las 2 bobinas y el juego de cables. Siempre confirmar con la prueba que te menciono. Nos actualizás |
20-Mar-2019, 12:32 | #4 |
Tuve un protege 2002 y me dio el mismo clavo después de overhall, y eran los cables de bujía (que al calentar el carro se ponía inestable perdía fuerza y no jala ni madres), la mayoría le compra cables de esos rojos que venden en casi todas la ventas de repuestos, me recomendaron Linares en el Castaño, compre los cables japoneses y bujías; con eso el carro ya no dio ningún problema.
20-Mar-2019, 19:05 | #5 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Respuesta: Problemas con fallon en carro mazda protege 2003
20-Mar-2019, 19:35 | #6 | |
Que talito!!!!!
Honda
Por sanidad mental podrias siempre cambiar los cables independientemente del estado, pero si lo haces, cambialos por cables que sean de buena calidad... |
20-Mar-2019, 19:49 | #7 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Cabal, ese problema da el protege ponele cables ngk o anda a la agencia que cuestan lo mismo y cambia bobinas.
Enviado desde mi CAM-L03 mediante Tapatalk |
25-Jul-2019, 23:14 | #8 |
Gracias a todos por sus comentarios, les comento que mi carro tenia un fallon que de la nada empezaba a tranquear y perdia fuerza, después de hacer tantas consultas y ver en el internet compre las bobinas y cables, los mande a traer a estados unidos, les comento que ese problema se resolvió y ya no agarra ese fallon feo.
ahora tengo un detalle con mi carro que siempre sigue marcando check y pase escanner y indica que es el error P0301 quisiera que me iluminaran, con que le puedo revisar, mi carro le hice overhaul porque tiraba mucho humo, y después de eso quedo marcando el check, después del servicio el carro quedo con fallon el cual al revisar el mecanico y ponerle escanner tiro que podía ser la EGR se la quitaron y estaba taponeada por tanto carbón que deplano cuando estaba malo agarro, se limpio y se probo el carro y se le quito un fallon feo, pero no he podido resolver que puedo revisarle a mi carro ya que le cambie bobinas y cables, que me aconsejan que pruebas hacerle ya que lo que tiene por ahora es que las revoluciones del motor se mantienen inestables suben y bajan y se siente el motor un poco temblorozo por ese fallon me imagino. espero sus comentarios foreros, |
26-Jul-2019, 08:14 | #9 |
que tipo de cables de bobina la pusiste....si le pusiste unos rojos, cambialos esos no sirven...dos opciones.
1. en la agencia los originales mas o menos 300 el juego 2. el servirepuestos en la san juan, japones mas o menos 250. el mio despues de overhall y todo el rollo seguia con el fallon y eran los pinches cables de bobina rojos, los cambie por los de servirepuestos y santo remedio. Sludos. |
26-Jul-2019, 08:53 | #10 |
Mazda 323 & VW
Fijo es bobina!!
yo tuve el mismo clavo con el mio. |
26-Jul-2019, 09:32 | #11 | |
26-Jul-2019, 14:28 | #12 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Mira pues, el mío tenía eso es hice todo eso que decís, se le quitó pero luego de una reparación de motor le quedó un Fallon, lo llevo de regreso donde el mecánico entonces le limpio el cuerpo de aceleración y la Iac y santo remedio ya no dio fallo y en efecto el cuerpo de aceleración y el Iac estaban muy sucios.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk |
26-Jul-2019, 14:53 | #13 |
[QUOTE=setsuna;14273808;]Mira pues, el mío tenía eso es hice todo eso que decís, se le quitó pero luego de una reparación de motor le quedó un Fallon, lo llevo de regreso donde el mecánico entonces le limpio el cuerpo de aceleración y la Iac y santo remedio ya no dio fallo y en efecto el cuerpo de aceleración y el Iac estaban muy sucios.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk[/QUOT Gracias por tu mensaje, fijate que se me habia olvidado mencionar que yo le quite el cuerpo de aceleración y si estaba sucio y como hay unas conectores que van en la valvula IAC y uno estaba picado cuando lo quite entonces mande a comprar uno por internet y lo instale con la limpieza que le hice. lo que sospecho y quiero desarmar es todo el sistema ignition ya que me imagino que donde van los inyectores puede ser que todo el cuerpo de ignition este carbonizado tambien es lo unico que me falta quitar del carro ya que cuando el mecanico le hizo el montaje no limpio esa pieza. gracias por tu apoyo, |
26-Jul-2019, 21:18 | #14 | |
Que talito!!!!!
Honda
[quote=carrocker;14273824;14273824]
No sera cuerpo de admision??? Ademas con inyectores, si vas a hacer limpieza, te recomendaria cambiar los grommets de los inyectores donde asientan en el manifold de admision... de lo contrario podria quedar una ligera fuga de vacio... |
27-Jul-2019, 11:00 | #15 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Problemas con fallon en carro mazda protege 2003
[quote=Chito;14273933;]
entonces eso me ha detenido en hacer esa ultima prueba. espero tus comentarios, |
30-Jul-2019, 07:41 | #16 | |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Problemas con fallon en carro mazda protege 2003
Los grommets que te digo son los lower rubber seal de la foto Enviado desde mi JKM-LX3 mediante Tapatalk Última edición por Chito; 30-Jul-2019 a las 07:46 |
26-Dec-2020, 19:23 | #17 |
Que tal serán los que venden en Multirepuestos Figueroa?? A mi me dijeron que vendían cables de bobina NGK allí. Serán esos cables rojos que ustedes dicen???
