Este thread fue creado hace 1908 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Jan-2019, 13:10 | #1 |
Mazda Protege | TPS fallando | No hace cambio a tercera
Hola amigos. Tengo un problema que ya va pasando en manos de varios mecánicos.
Tengo un Mazda Protege 2001 | 1600cc | Automático. El problema es el siguiente: El carro comenzó a fallar hace ratos, de repente iba normal y de repente ya no subía a tercera, se quedaba en segunda. Al precionar el pedal poco no acelera, solo hasta dejarlo al medio y se siente como acelera el carro, sube y sube de revoluciones pero si quito el pedal desacelera brusco (como si en un mecánico no se presionara el cluch o embrague y se suelta el acelerador) El problema de que no cambie a tercera es solo cuando ya va calentando. Cuando calienta da ese problema de no hacer el cambio y dar jaloneos. A veces comienza la aguja del acelerador a subir y bajar rapidamente, eso pasa cuando voy entre las 1800 y 2000rpm. Todos esos problemas se quitan si paro el carro, lo pongo el "P" y vuelvo a "D", pero el problema vuelve a las pocas cuadras y sigue hasta que lo deje enfriar por bastante tiempo. El carro no está calentando, la temperatura normal y no bota agua. Tiene aceite recien cambiado. Mandé a darle servicio de caja para ver si era el problema y la caja está como nueva. Me dijeron que era el sensor de TPS, pero lo cambie por uno nuevo y el problema seguía, lo cambie por uno usado y el problema seguía. Le probaron otro cuerpo de aceleración completo de otro mazda protege y el problema seguía. Al fin que me dijeron que era problema eléctrico, que cuando el carro calentaba calentaba algo en la computadora y le hicieron una rectificación de cables y le cambiaron computadora. El problema sigue. Alguna idea. He buscado información en diez mil páginas de internet.
“Es preferible hombre sin dinero que dinero sin hombre.” Temistocles.
05-Jan-2019, 13:29 | #2 |
HC:newbie:
MSP, SV-21
Tiempo: Coming Soon!
Respuesta: Mazda Protege | TPS fallando | No hace cambio a tercera
Y sera que el problema no viene de bobinas o candelas o incluso gas? Yo tengo un Protege Speed y me daba el mismo clavo, cambie bobinas y cables, limpie la IAC y mejoro.
HC Racing Team!!! |
05-Jan-2019, 21:28 | #3 |
Que tal _Temistocles_, yo tengo un Protege 1999 y te recomiendo revisar las bobinas, cambiar cables de candelas y verificar el orden en que estan puestas las mismas. Tuve un problema similar, aunque el mio no calentaba, era una bobina que se daño, al cambiarla se arreglo el problema.
Nos contas como te fue. Saludos..... |
08-Jan-2019, 07:59 | #4 |
Cabal,yo tambien tenia un mazda protege 2002 y me daba un clavo similiar y eran los cables de candelas que tenian fuga, los cambie por unos nuevos y santo remedio, los compre en el comercial aranjuez, un local que esta a la par del banco, son japoneses y baratos.
cambio, mazda, problema., protege 2001, tps |
