Este thread fue creado hace 3971 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Dec-2010, 15:35 | #1 |
Shadow 1212
Civic Si 2008
No se apaga la luz de las bolsas de aire????
Bueno señores, fijenc q me puse a limpiar mi carrito, es un honda civic ex 2002, y le quite la butaca del piloto, pero antes desconecte el cable de las air bags, lo limpie y todo, y luego cuando lo volvi a conectar, c quedo encendida la luz de las bolsas de aire en el tablero y no se apaga, alguien sabe que tengo que hacer para que se apague??????
PL |
06-Dec-2010, 15:53 | #2 |
Mr. Ckri-Ckri
Feedback Score: 76 reviews
Respuesta: No se apaga la luz de las bolsas de aire????
Si el cable de la butaca está bien conectado, entonces creo que solo con un escaner profesional o el de agencia.
iTraider Pendientes !!!! Si le debo iTraider por Pasteles, favor de enviarme un MP. |
06-Dec-2010, 15:56 | #3 |
Team pozolera
ya intentaste setear la compu con desconectar la bateria?
06-Dec-2010, 16:09 | #4 |
Shadow 1212
Civic Si 2008
06-Dec-2010, 16:15 | #5 |
Pela El Member
Tiempo: Bajando...
Feedback Score: 77 reviews
el switch de las bolsas si lo desconectas, aun estando el carro apagado... al encenderlo te marca check de bolsas...
tendrias q haber desconectado la bateria antes ahora te pizaste.. asdfkljasdlfkjas.. solo con scanner se borra eso...
06-Dec-2010, 16:19 | #6 |
sexo mota y rock
nissan
Tiempo: no se
siempre revisate los fusibles quien quita no tengas que llegar a usar el escaner
06-Dec-2010, 16:53 | #7 |
el foro ha muerto :(
un yaris
Tiempo: don't care
Feedback Score: 52 reviews
Usá el search... ya han preguntado lo mismo .
Aquí te dejo un link que te puede funcionar de todas formas, y de paso un video Eso sí, en inglés. A mí una vez me pasó algo similar y lo solucioné con eso, no necesitás más que un alambrito. Link: http://www.civicforums.com/forums/11...srs-light.html Vídeo: |
07-Dec-2010, 10:34 | #8 |
Shadow 1212
Civic Si 2008
Gracias por sus respuestas señores, gracias por el videito cuando llegue a mi ksa vere si lo pongo en practica...........
07-Dec-2010, 10:42 | #9 |
Feedback Score: 147 reviews
es una mierda cuando pasa eso pero me imaginoq si no funciono desconectando la bateria pasale escaner y no te aweves mas de algun forero buenisima onda te lo pasa gratis jadfhalk ojala
Racecars shouldn't be confined to racetracks. |
07-Dec-2010, 19:14 | #10 |
GMC
yo creo que el escaner tiene la opcion de borrar codigos de las AIRBAG, proba borrarlo.
08-Dec-2010, 15:37 | #11 |
TEAM SAML
hay unos scanner que lo borran pero te buelan como 350 el video esta de a huevo no hay pierde lo unico que es para honda 99 al 00 bien paja si el plug amarillo de srs esta abajo del tablero en el panel de fusibles intentalo.
08-Dec-2010, 15:52 | #12 |
DIESEL SPECIALIST
Tiempo: 1234567890
yo te l o puedo solucionar
08-Dec-2010, 15:54 | #13 |
Team AutoSonido
te cuento que en honda se apaga la luz al nomas estar bien el sistema, no hay que resetear entonces algo quedo mal puesto, revisa
08-Dec-2010, 21:07 | #14 |
Mr. Ckri-Ckri
09-Dec-2010, 09:20 | #15 |
mario's
mazda
yo lave la tapiceria de un honda civic 2005, y me quedo el mismo clavo pero por no tener pisto me pongo a buscar en you tube y encontre esto, lo hice y me funciono muy bien ,, te delo el link suerte en la realizada de esto ,,
09-Dec-2010, 09:40 | #16 | |
Vimace
Tiempo: Aquellos !!!
09-Dec-2010, 09:45 | #17 | |
Vimace
ooouta.... ke buena esta onda.... |
09-Dec-2010, 10:01 | #18 |
MITSUBISHI LANCER
yo mande a lavarle la tapiceria hac poco y se quedo la la luz de las bolsas de aire ensendida le desconecte la bateria pero nose quito y nose como quitarla es un jetta 99'
Coleccionar Transformers me ayuda para mantenerme cuerdo |
09-Dec-2010, 10:09 | #19 |
Killer Member
Granputa buena info....! igual la misma mierda yo desmonte el sillon cerote y me pize con la luz pizada esa que a la fecha no la he podido quitar
Vos Spike? Sera que se puede en el Mazda 3 de mi firma? "Mazda 3 HTB '06"
--- Explicit Content ---
09-Dec-2010, 10:22 | #20 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
cuando sirva... proba asdfasdf
mazdalover |
25-Jun-2013, 17:52 | #21 |
Honda Civic Ep3
Hey pero se queda desconectado el cable o se vuelve a conectar?
Decisiones en tus manos. |
25-Jun-2013, 20:01 | #22 |
Toyota
Tiempo: 9 menos 1/4
26-Jun-2013, 15:52 | #23 |
Civic Si
Re: Respuesta: No se apaga la luz de las bolsas de aire????
Que cable vos, el que usas para hacer el reset los desconectas ahuevos o a cual te referís? yo lo hice en un acura
Y que pretendias que abriera un nuevo tema para preguntar lo mismo |
26-Jun-2013, 15:53 | #24 |
***Special Agent***
NISMO & HONDA
Tiempo: Pi x pi
el mio anda igual,
El placer Supremo en la vida es el placer intelectual. "Aristoteles"
26-Jun-2013, 15:58 | #25 | |
Honda Civic Ep3
Respuesta: Re: Respuesta: No se apaga la luz de las bolsas de aire????
Es que me da miedo que al volverlo a conectar se estallen esas ondas XD jaja |
