Fotos / Videos Generales Fotos y videos de todo tipo de temas... NO PORN! |
Este thread fue creado hace 3224 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
28-May-2015, 16:20 | #51 | |
de todo un poco...
Feedback Score: 221 reviews
Respuesta: Charlie Charlie YOU ARE HERE? :alaputa2:
puta ksljfldjkfñasfjladkf |
28-May-2015, 16:25 | #52 |
28-May-2015, 16:45 | #53 |
Re: Charlie Charlie YOU ARE HERE? :alaputa2:
YA quiero ver cuando empiecen con cosillas extrañas en su casa o lugar donde lo hacen,,,, ,,,, yo lo veo por el lado del ocultismo y demonios,,,,
28-May-2015, 16:51 | #54 |
parece que hay mucho niño rata en internet o talvez solo yo lo jugue hace como 15 años
"Parte de vivir bien esta en aceptar lo que para otros es bueno" |
28-May-2015, 18:04 | #55 |
Senior Member ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
Existe una explicación científica sobre esta tontera y no es telequinesis ya que la telequinesis no es algo científicamente comprobado, esto realmente se da por cinco situaciones distintas que se combinan con una situaciòn deequilibrio:
Primero explicaré que para que funcione de debe contar con un lápiz de grafito triangular y el otro puede ser triangular o exagonal: EQULIBRIO: Se coloca el lápiz triangular como base, de tal manera que exista un minimo de area en donde repose el otro lápiz, esto crea una mínima fricción, luego se coloca en perfecto equilibrio el otro lápiz. luego se combinan 5 situaciones por las que se mueve el lápiz, que conjuntadas más de alguna va a funcionar: SITUACIÓN 1 Respiración de los participantes: entre más participantes haya, es más probable que alguno esté hiperventilado por el miedo, esto lo hace que respire más rápido y más fuerte, y con la mínima corriente de aire hace que el lapíz se mueva (tambien se puede dar con el aire que entra por las ventanas o puertas). SITUACIÓN 2 Magnétismo: El grafito y la chapa que sostiene el borrador (goma de borrar) tiene un mínimo de magnetismo como si de una brújula se tratara, entoces este se aliné con el polo norte magnético de la tierra, pero debe estar en perfecto equilibrio para que se logre (tambien se puede dar por algun aparato, imán, u objeto que tenga magnetismo y esté cerca). SITUACIÓN 3 Movimiento de rotación de la tierra: el movimiento de rotación de la tierra está presente, nosotros lo ovbiamos ya que estamos acostumbrados a este, pero existe ya hace que los objetos que estan en equilibrio en algun mom,ento actuen como péndulos, esto hace un mivimiento de vaiven y se da a veces en forma circular SITUACIÓN 4 Temblores o sismos: En la tierra cada 20 a 30 segundos aproximadamente se produce un sismo que no es muy sensible, en cada lugar de la tierra, es decir en el barrio donde esté ubicada tu casa si o si habrá un temblor o dos por minuto, estas vibraciones hacen que el làpiz se mueva pero es tan leve que tu no lo sientes (tambien se puede dar por algun camión, vehiculo e incluso una persona persona en moviemeçiento que haga vibrasciones levemente el suelo) SITUACIÒN 5 Micro remolinos: entre más gente se encuentre alrrededor hay más posibilidad de que se caliente aire cerca de los lápices, aunado al aire frío del ambiente se producen microrremolinos en distintos puntos dentro del circulo de personas, la posibilidad de que un remolino pase cerca de los lápices y los mueva es muy alta. Así que tiene muchas posibilidades de que funcione. Cualquiera que haya estudiado fisica fundamental en Tercero básico puede entenderlo
28-May-2015, 18:22 | #56 | |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
28-May-2015, 18:25 | #57 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
28-May-2015, 19:48 | #58 |
Respuesta: Re: Charlie Charlie YOU ARE HERE? :alaputa2:
28-May-2015, 22:17 | #59 |
Scion XB 2010
Tiempo: ∞
Feedback Score: 129 reviews
28-May-2015, 23:02 | #60 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
la mara jajaj
29-May-2015, 12:45 | #61 |
...coffee lover...
Hyundai Tucson
Vivir es como bailar, no importa quien baile mejor, sino quien disfrute bailando.
30-May-2015, 23:25 | #62 | |
30-May-2015, 23:36 | #63 | |
Lo que sucede muchas veces, es que se dan las llamadas condiciones ideales, poco probables de darse, pero se dan bajo ciertos elementos externos. Looooo que si, una vez puede ocurrir, dos talvez, pero si esa mierda sigue moviéndose luego de cada pregunta, ya se los llevo el chamuco. |
31-May-2015, 02:44 | #64 |
Frieden und Einheit.
Tiempo: weiß nicht
Charli más cerote
31-May-2015, 14:48 | #65 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
Esa mierda del charlie es paja, ahora anunciaron una película. Se babosearon a los mongoles con publicidad viral
Enviado desde mi HUAWEI P7-L12
31-May-2015, 17:55 | #66 | |
Espero que no te molestes pero la mara es o se hace, cuando hablan del famoso “fenómeno” no lo están haciendo en “condiciones ideales” como lo mencionas, son condiciones normales entonces tu demostración tiene que ser en las mismas, brújulas sensibles todas son muy sensible como par a detectar el campo magnético de la tierra, si no no sirven para nada mas que de adorno, la graduación de la brújula es otro rollo, péndulos con masas despreciables tampoco porque para que resulte tienen que ser mínimo similares a la masa del lápiz porque es el objeto que se mueve con todas las variables o fuerzas externas que menciona webadicto , yo en lo personal ya realice mis propias pruebas y te puedo decir que afecta y que no y como simular algunas condiciones en tu casa y por supuesto sacaras tus propias conclusiones. Si te interesa podes mandarme un mp y te puedo decir paso a paso como realizarlo sin necesidad de equipo sofisticado más que insumos que encuentras en tu casa. Ahora lo que dice Beesgtt2 posiblemente sea cierto solo publicidad, en lo personal me concentre a determinar lo que decía webadicto y que son parte de lo que se encuentra en internet. |
31-May-2015, 19:31 | #67 |
PURE EVIL AND HATE
es una publicidad de una película..tipo la que hicieron con el planeta de los simios
31-May-2015, 19:45 | #68 |
Nothin`last forever.
pura mierda el carlitros solo me dejo en visto el mensaje
31-May-2015, 19:47 | #69 |
en realidad venia a postear "no puedo creer que haya mara estupida que crea en eso"
pero a los dos segundos me arrepenti, porque si, si es bieeeen creible que haya tantos estupidos en este mundo adslkjhdklashlk
31-May-2015, 21:13 | #70 |
31-May-2015, 21:53 | #71 |
Prime Member
Tiempo: :huh:
31-May-2015, 23:40 | #72 |
Feedback Score: 116 reviews
01-Jun-2015, 00:17 | #73 | |
01-Jun-2015, 05:35 | #74 |
chicles manías chocolates
"you are here?" es una pregunta, vos mojado idiota. El orden de las palabras tiene que cambiar, lo correcto es "are you here?"
puta por eso es que los gringos son racistas, son estos los elementos idiotas que representan a latinoamerica en estados unidos
