ExclamationEste thread fue creado hace 3959 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 27-May-2013, 08:19   #1
REDCRX
DT
Avatar de REDCRX
HONDA HR-V / CIVIC SPORT
Tiempo: 10.73 RED
Feedback Score: 101 reviews
Lightbulb El tema del mes: Llantas!
Señores buenos dias, vamos a comenzar con esta iniciativa mes a mes con un tema diferente, la idea es aportar conocimientos, datos, tips, etc. Sobre el tema especifico, mejor si es basado en experiencias y no solo copy paste de google
Al finalizar el mes se premiara los 3 mejores aportes.
Comencemos pues, ya que se viene el invierno es vital el tema de las llantas, hablemos de materiales, perfiles, etc.
REDCRX está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 09:25   #2
Procesador
Euromazdero!
Avatar de Procesador
MX-3 BASE 1.6 N/A 1993
Tiempo: Nunca corro..
Respuesta: El tema del mes: Llantas!
Buena inciativa!
Procesador está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 09:31   #3
J.U.L.I.U.S
That...
Avatar de J.U.L.I.U.S
Bicicleta
Feedback Score: 119 reviews
Lo ideal es que en el invierto se cambien las llantas por unas que tengan esta figura, lo cual hará que el agua se disperse para los lados y la llanta tenga mayor tracción.
En Guatemala es muy raro que uno haga esto, yo por mi parte desde hace 6 meses compré unas con la figura como esta, las tengo de fijo por que no hay mucho $$$, y para ahorita epoca de lluvia
J.U.L.I.U.S está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 09:34   #4
Rieper
Avatar de Rieper
Algo que a mi me ayudo mucho a elegir llantas y a ver que me convenia mas pagar fue este thread
http://www.velocidadmaxima.com/forum...ght=Threadwear
El threadwear es importante por que te dice sobre el agarre de la llanta, entre otros datos importantes, pero esto tiene que ver mucho con la duración de la llanta y que tan rigida o suave sea esta respecto a su agarre.
Última edición por Rieper; 27-May-2013 a las 09:36 Razón: Imagen de donde se ubica el threadwear
Rieper está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 09:43   #5
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Una de las cosas que aprendi es que:
El treadwear no es indicador perfecto de traccion, ni de desgaste porque?
porque los treadwear de cada marca son medidos de forma diferente, los 200 de un michellin no es lo mismo que el 200 de falken
la traccion se representa por los indicadores en las llantas B, A, AA, entre mas A sea ajsflsd mejor traccion se obtiene
otra cosa, es que las llantas tienen una medida y perfil, que funcionan de acuerdo al ancho del aro, eso significa que poner una llanta muy delgada en un aro muy ancho no es bueno y tampoco al reves.
las razones son: si la llanta es muy angosta en relacion al ancho del aro, no solo las paredes estan tan estiradas que no permiten rebote o bien amortiguacion en baches, agujeros etc.. sea el adecuado y se vuelve mas "dura" la sensacion de la carretera.
Por eso los stretch
por el contrario, si la llanta es muy ancha en relacion al aro, el perfil tiene mucha deflexion a la hora de entrar a una curva con mucha velocidad, lo que puede hacer que se despegue del aro o que no se tenga el agarre adecuado.
tips los de siempre, tengan bien infladas sus llantas, el mito de que una llanta poco inflada mejora la traccion es MENTIRA, una llanta tiene mejor traccion con mejor presion para que la huella sea lo mas pareja posible y no concava o convexa, eso talvez funcione para slicks, pero no se ñaksfdñasd
buena alineacion, ayuda a mejorar traccion, frenado y durabilidad de las llantas, tambien no es solo camber una alineacion
si me acuerdo de algo mas despues
LSpec está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 09:47   #6
guenjimo
Big Member
Avatar de guenjimo
Mazda
Tiempo: N/A
PS YO ENCONTRE ESTO ALLI PERDIDO ENTRE PAGINAS A VER SI LES SIRVE DE ALGO A MI ME ACLARO VARIAS DUDAS, LLEGA:
Muy pocas personas conocen el tipo de neumáticos que debe llevar su vehículo. Es común que al momento de reemplazar los neumáticos de tu auto no tengas la información necesaria para seleccionar el neumatico adecuado. Una decisión equivocada puede afectar el rendimiento del vehículo e inclusive poner en riesgo la integridad de los ocupantes del automóvil. Todos los neumáticos cuentan con una leyenda al costado de la misma que indican las condiciones de uso a las que pueden ser sometidos. El siguiente ejemplo servirá de guía para explicar la nomenclatura:
P215/65SR15
P: Indica que es una llanta para vehículos de pasajeros.
215: Indica el ancho de la llanta en milímetros.
65: Indica el perfil (distancia del rin, desde el aro externo de la llanta, al piso) en porcentaje del ancho del neuma. En este caso sería el 60% de 205 mm (123 mm).
H: Indica la velocidad máxima de trabajo a la que fue diseñada el neumático. En este caso 180 km/hr. Las diferentes clasificaciones son las siguientes:
Q: 159 km/hr
S: 180 km/hr
T: 190 km/hr
U: 200 km/hr
H: 210 km/hr
V: 240 km/hr
Z: más de 240 km/hr
R: Indica que el un neumatico radial
15: Indica el diámetro del aro en pulgadas. En este caso se trata de un aro de 15 pulgadas de diámetro.
En algunas ocasiones se incluye el índice de velocidad al final junto con un índice de carga. Por ejemplo:
P205/60R15 85S
El “85S” indica que es un neumatico con índice de velocidad “S” con índice de carga de “85” (1,135 libras). Esto quiere decir que las cuatro llantas pueden cargar 4540 libras (4 x 1135). Algunos índices de carga son los siguientes:
75: 853 libras
85: 1135 libras
88: 1235 libras
91: 1356 libras
93: 1433 libras
105: 2039 libras
Para convertir a Kilos,multiplicar por factor 0.4536
Algunos otros detalles en :
http://www.goodyear.cl/tireschool/read_sidewall.html
CUIDADO DEL NEUMATICO
El inflado apropiado es el factor más importante en el cuidado de sus llantas como del mismo neumatico. La presión del aire indicado al costado del neumatico es la presión de operación MAXIMA, es el inflado adecuado para el auto . REVISAR LO QUE DICE LA ETIQUETA en la puerta del auto o en el manual
Siempre revisa el inflado cuando las llantas estén FRIAS: cuando el vehículo haya sido manejado menos de un kilómetro o una hora o más después de manejarlo.De esta forma la lectura del medidor será mas exacta al estar menos denso el aire. Claro q hay q Utilizarun medidor de presión de buena calidad. . Revise o ajuste la presión de inflado con alguna regularidad, antes de cualquier viaje largo o si viaja con una carga pesada.
Presión de inflado
El uso de la presión de inflado adecuada es muy importante para obtener el mejor rendimiento del neumático. La presión de inflado correcta es la que recomienda el fabricante del neumático, esta generalmente bordea los 28 a 30 psi. en vehículos livianos. Esta presión debe controlarse como mínimo cada 15 días e incluyendo la rueda de repuesto.
Nunca sobrepase las siguiente presiones (en frío):
4 Telas 32 Psi.
6 Telas 36 Psi.
8 Telas 40 Psi.
Si el vehículo usa diferentes presiones en los ejes delanteros y traseros, el neumático de repuesto debe tener la presión mayor recomendada.
Mantener SIEMPRE la misma presión de inflado en los neumáticos de un mismo eje.
CAUSAS DE DESGASTE ANORMAL
OTROS CONSEJOS PRACTICOS Y DE CONOCIMIENTO DEL NEUMATICO...
(hay temas que se refieren especificamente a tips para otros paises con climas distintos , revisar también aca)
http://www.tirerackespanol.com/tires...jsp?techid=138
"Todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es estupido"
guenjimo está desconectado
Antiguo 27-May-2013, 10:26   #7
Kairi
Killer Member
Avatar de Kairi
asdfasdfasdf
Aunque algunos digan que no, pero la verdad esta cumple muy bien su proposito!
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Ma...-Z1-Victra.htm
--- Explicit Content ---
Kairi está desconectado
Antiguo 31-May-2013, 16:35   #8
iphone
kp36 / del sol SI
Avatar de iphone
Dos pies andando
Tiempo: ..noc..
Feedback Score: 97 reviews
estare tomando nota..
firma demasiado grande
iphone está desconectado
Antiguo 31-May-2013, 21:34   #9
REDCRX
DT
Avatar de REDCRX
Tiempo: 10.73 RED
Re: El tema del mes: Llantas!
Antiguo 03-Jun-2013, 12:11   #10
Slayermk1
Avatar de Slayermk1
Otra cosa es ver el tipo de llantas a usarse. He visto en ventas de llantas algunas ofertazas de buenas marcas pero cuando uno las ve son para nieve o lodo y eso en ciudad es malo porque no se agarran bien al asfalto, extienden la distancia de frenado y son ruidosas. Yo he usado llantas P6000 asimétricas y la verdad en agua siento que no se agarran bien a diferencia de los diseños en V. Y sobre todo ver que las instalen bien! Alli tienen ya su lado de rotación indicado y muchas veces las instalan al revés porque así se le ocurrió al chatío que las puso.
Y cosas básicas como chequear presión según indique el fabricante del carro, alineación computarizada, etc.
una cerveza siempre cae bien
Slayermk1 está desconectado
Antiguo 03-Jun-2013, 12:42   #11
edmundo8885
EdPhotography
Avatar de edmundo8885
1995 ep82
Re: Respuesta: El tema del mes: Llantas!
Iniciado por Kairi Ver Mensaje
asdfasdfasdf
Justo acabo de poner esas, en lluvia la tracción a velocidades normales se siente practicamente igual que en seco, da bastante seguridad y las siento predecibles. Aún me falta probarlas en pista, o similar
el gt
edmundo8885 está desconectado
Antiguo 03-Jun-2013, 12:54   #12
Edpa
Tratando de ser mejor
Avatar de Edpa
GTI
Tiempo: no me acuerdo
Iniciado por guenjimo Ver Mensaje
P215/65SR15
Q: 159 km/hr
S: 180 km/hr
T: 190 km/hr
U: 200 km/hr
H: 210 km/hr
V: 240 km/hr
Z: más de 240 km/hr
P205/60R15 85S
75: 853 libras
85: 1135 libras
88: 1235 libras
91: 1356 libras
93: 1433 libras
105: 2039 libras
Presión de inflado
4 Telas 32 Psi.
6 Telas 36 Psi.
8 Telas 40 Psi.
esta es una excelente informacion
creo que lo ideal seria poner un tipo de llantas y aros para inverno y otras para verano, por ejemplo mi carro usa 235/40/18 y en invierno cuando los hoyos se llenan de agua, es un problema cargar perfil 40 o mas bajo, entonces aun que el carro se vea mas feito, si vale la pena cuidar los aros y llantas y poner los 15
Edpa está desconectado
Antiguo 03-Jun-2013, 13:00   #13
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
y: buena iniciativa
kamikaze kustomes está desconectado
Antiguo 03-Jun-2013, 13:13   #14
Wuicho_81286
En algun lugar de Guate??
Avatar de Wuicho_81286
Ubicación: a la par del vecino del hijo de la tia de la suegra de la prima de la nuera de doña juana :huh: sñaf
....zzz...
Tiempo: 0.00 alsdkjfa
Feedback Score: 105 reviews
para refrescar cosas que debemos saber sobre vehículos, buena iniciativa
interesante thread, ya había leído información al respecto pero nunca está de más recordar
Wuicho_81286 está desconectado
Antiguo 03-Jun-2013, 13:15   #15
marioc30
Senderos de Traición
Avatar de marioc30
carreta de caballos
Tiempo: un montón
yo le puse las A-drive yokohama y en comparación con las good year integrity( ) se fijan mucho mejor cuando está lloviendo.
185/65R14 86H
http://yokohama.com.gt/ImagenesLlanta/Llanta1.png
"O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias, o debemos dejar que se expresen. No es posible destruir ideas por la fuerza, porque esto bloquea cualquier desarrollo libre de la inteligencia."
marioc30 está desconectado
Antiguo 05-Jun-2013, 09:42   #16
REDCRX
DT
Avatar de REDCRX
Tiempo: 10.73 RED
Iniciado por Wuicho_81286 Ver Mensaje
Esa es la idea
Antiguo 05-Jun-2013, 10:13   #17
CharmanT
Avatar de CharmanT
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
Iniciado por LSpec Ver Mensaje
Por eso los stretch
en algo si estoy bastante de acuerdo cada marca maneja su tw de diferente manera aasfkas hay unas q tw140 y se agarran mas las tw400 asfkasf
ahora otra cosa la traccion que indica la llanta C, B, A, AA, esa traccion se traduce en lluvia no en seco. eso tenia entendido yo.
CharmanT está desconectado
Antiguo 05-Jun-2013, 10:59   #18
supermac
A sus ordenes!!!!!
Avatar de supermac
Feedback Score: 62 reviews
Bueno mucha una duda
En que se basa la decisión de:
1. Anchura
2. Altura
Cual de las 2 es para estabilidad, economía, etc etc...
Vea iTraders....
Tambien vaya a la sección REFERENCIAS y haga un search de :SUPERMAC
Y NO QUE NO SE VALE PUBLICIDAD EN FIRMAS PUES!!!
supermac está desconectado
Antiguo 05-Jun-2013, 16:05   #19
cuaz64
Engineer In Charge
Avatar de cuaz64
Curro
Iniciado por J.U.L.I.U.S Ver Mensaje
Discrepo con eso. Ese tipo de llantas da más tracción, pero se desgastan más rápido y tienen menos tracción con terreno mojado. Fuente: http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg2.html
Iniciado por realxite Ver Mensaje
Esto es velmax , las agresiones son baaaaaaaaasicas aslkjdh
leyes en este pais, YA HAY.... no necesitamos mas leyes, simplemente necesitamos que SE HAGAN CUMPLIR LAS EXISTENTES....
cuaz64 está desconectado
Antiguo 09-Jun-2013, 22:14   #20
Efrain12
Avatar de Efrain12
Yo pienso que la mejor opcion siempre elegir las All Terrain funcionan mejor en cualquier clima
Efrain12 está desconectado
Antiguo 12-Jun-2013, 08:33   #21
LSpec
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Iniciado por Efrain12 Ver Mensaje
las all season, talvez si, pero las All terrain no, porque estas diseñadas para superficies mas "rusticas" con el calor del asfalto o generalizando, calle, se agrietan bien rapido a parte que el compuesto no es tan bueno para frenadas
Antiguo 12-Jun-2013, 09:16   #22
otroscorpio
Guest
Mensajes: n/a
En mis dos carros anteriores usé Dunlop y en un principio todo estuvo bien, hasta que con el B15 se echaron a perder dos llantas en una misma semana, las dos por cortes en el lateral de la llanta, justo donde se une con el aro... la segunda fué cuando estaban aún ampliando la calle de salida por Mundo E; un carril estaba más alto que el otro y tuve que cambiarme de uno a otro, a no mucha velocidad ni golpeado. Cuando sentí ya la llanta por el suelo. Al revisarla detenidamente cabal salió el corte como de 2 ó 3 cms en el lugar donde queda la orilla del aro. Las dos llantas de esa semana quedaron prácticamente iguales, la primera con no más de 6 meses de uso y la segunda con unos 15 días de haberla comprado. Después de eso compré las dos que usé adelante en las 3 carreras de AutoX de ese año, no recuerdo ni qué marca eran, pero me salieron mucho más aguantadoras que las Dunlop, de TW 300 que su madre cómo se agarraban en la pista.
Ahora mejor compré unas indonesas que venden en la esquina diagonalmente opuesta a Unicentro, creo que son Ingens, y me han salido muy aguantadoras y para la chilladera de llantas que le hago a veces, no se han desgastado casi nada en más de 6 meses
Antiguo 12-Jun-2013, 09:17   #23
otroscorpio
Guest
Mensajes: n/a
Antiguo 12-Jun-2013, 10:16   #24
Betox
Rider Member
Avatar de Betox
Feedback Score: 366 reviews
Excelente tema
Iniciado por marioc30 Ver Mensaje
185/65R14 86H
a como te salieron esas vos?
yo quisiera cambiar mis llantas por una medida mas alta
que cargo esa medida (185/65 R14
mis aros son churras normales en un Elantra 2000
aguantara unas 195/75 R14?
Betox está desconectado
Antiguo 12-Jun-2013, 10:59   #25
marioc30
Avatar de marioc30
carreta de caballos
Tiempo: un montón
Iniciado por Betox Ver Mensaje
Excelente tema
Pues fijate que yo recuerdo que las que yo puse por 2 llantas me cobraron Q1265.00 + 105.00 de alineación, pero deberías llamar para ver si no tienen promos o algo.
Yo también tengo churras
la verdad si aguantará eso si no sé talvez alguien del foro sabe.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:30.
Page generated in 0,28191 seconds with 14 queries
