Este thread fue creado hace 3075 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
05-Aug-2015, 13:12 | #1 |
mitsubishi LAMBDA 1980
que tal amigos del foro aca les dejo un proyectito que tengo en mis manos de un mitsu galant 1980.
al carro se le quiere hacer lo siguiente pintura general tapiceria tren delantero (puntas, cabezales, discos y frenos) restauracion del tablero, panel, y todos los plasticos internos del carro radio original (se tratara de revivir) pulir los aros y pintarlos cromar bumpers servicio de todos los aceites del carro y filtros pulir la tapadera de valvulas pintar el sarten del filtro de aire restaurar el filtro de aire servicio y afinacion a los dos carburadores bueno eso por el momento, sugerencias y comentarios son bienvenidos ´aca les dejo unas cuantas fotos del trabajo que ya se lleva
[SIGPIC] |
05-Aug-2015, 13:17 | #2 |
Re: mitsubishi LAMBDA 1980
aca la tapa de válvulas y el sarten , se lijaron las dos cosas y la tapa se pulio con piedra lumbre, por ultimo se pinto el sarten y una pulida a la tapa
05-Aug-2015, 13:24 | #3 |
el interior del carro se desarmo completamente y asi estaba el estado de los sillones, tablero y tapaderas plasticas
05-Aug-2015, 13:29 | #4 |
seguimos con el interior ya que se desarmaron los relojitos, el radio, se lavo la alfombra etc!
05-Aug-2015, 14:24 | #5 |
Respuesta: mitsubishi LAMBDA 1980
Que bonito esta vos todo acorde a la época del carro ojala quede lo mas stock posible.
05-Aug-2015, 14:25 | #6 |
Que bonito proyecto!
Aunque te se decir que a como te llego, hay muchos carros que nunca llegan a estar asi de bien ya restaurados, se mira que al carrito le dieron amor. que diferencias tiene con el sapporo?
1.3 lts. con 450 hp!!!!!!! |
05-Aug-2015, 14:25 | #7 |
kia rio, toyota starlet
Tiempo: pfffff
Feedback Score: 100 reviews
que de ahuevo, agarrar asi los proyectos y tener un vergo de tiempo para hacerlo y paciencia
suerte |
05-Aug-2015, 14:27 | #8 |
Yoooo que seeee...
Feedback Score: 64 reviews
Creo que el proyecto sera rapido... ahi actualizas el tema
"Nunca sabes quién te está leyendo, quién te está viendo, quién te está pensando ni quién te está olvidando" |
05-Aug-2015, 16:03 | #9 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
que chileron
06-Aug-2015, 10:44 | #10 |
fenix member
Honda Civic
Tiempo: ----
mas updates
06-Aug-2015, 12:49 | #11 |
buenas jovenes aca les dejo mas fotos del carro, gracias por darle seguimiento al proyecto muchachos, por alli preguntaban cual era la diferencia entre LAMNDA Y EL SAPORO pues creo que es el motor 1.6 y 1.8 que trae el saporo y un carburador, encambio el lamnda trae motor 2.0 y dos carburadores. No estoy seguro de estos datos pero voy a corroborar y subo el link.
aca se le hizo: - servicio a la bufa - ala mordaza de frenos - cambio de pastillas - rectificar los discos - cambio de cabezales también ya esta reconstruido el filtro de aire y se escogió la tela que va a reemplazar la que esta rota (costo encontrar una similar) |
06-Aug-2015, 12:56 | #12 |
a continuación se tomo la muestra del GSR y las líneas para proceder a despintar el carro. Una parte fué fácil pero el otro lado del carro esta dando batalla, aparte encontré puntos de cancer (oxido) así que se tendra que llegar a la lamina y echarle desoxidin y posiblemente hacer injerto.
06-Aug-2015, 13:08 | #13 |
aca les dejo un poco del proceso de desmontaje del tablero y consolas, los plasticos estan rayados despintados.
ya se pidió la pintura de los dos tonos (corinto y gris perlado), también para que la pintura pegue se le hecho una imprimación a los plasticos. Se desarmaron los relojitos para limpiar el transparente. También ya se desarmo el radio y cassetera original haber que sorpresa da porque el radio solo encendia pero no suena. |
06-Aug-2015, 13:17 | #14 |
VWMK6
Q buen proyecto ya me pique espero ver mas updates
06-Aug-2015, 13:47 | #15 |
Re: Respuesta: mitsubishi LAMBDA 1980
06-Aug-2015, 14:48 | #16 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
que bien va tu proyecto
07-Sep-2015, 15:55 | #17 |
jrmini
325i E30, mini Cooper
buen proyecto.... vas bien a ver como queda.... es emocionante cuando uno empieza a reconstruir algo... suerte....
18-Nov-2015, 19:01 | #18 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
yyyy, aqui que paso al fin? compro piezas! asdfasdfasdfasd!! con que ganas le entraste al proyecto! espero que no te hayas arrepentido!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
18-Nov-2015, 19:03 | #19 | |
volvo 244 dl 1976
Respuesta: Re: mitsubishi LAMBDA 1980
te voy a piratear el GSR manin! asdfasdfasdf!! te aviso cuanto sale el sticker, lo pedire en estos dias a zivic! |
18-Nov-2015, 19:19 | #20 |
18-Nov-2015, 19:26 | #21 |
Suscrito! Que de ahuevo te va a quedar.
CPU: R5 3600 OC 4.4Ghz con CPU Cooler: Cooler Master ML240L GPU: MSI GTX1080ti Seahawk OC a 2Ghz Mobo: ASUS Crosshair VI Extreme RAM: 32Gb Crucial Ballistix 3600Mhz CL15 SDD: Intel 2Tb nvme: 10TB HDD PSU: EVGA 750W Supernova G1 Resolución: 5120x1080 60hz en dos LG 25" UHD |
