ExclamationEste thread fue creado hace 3122 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 19-Sep-2015, 20:44   #1
opjrf250
Lude Rules
Avatar de opjrf250
Mazda 626 Lx
Tiempo: Sepa
Haciendo experimentos... Proyecto Traction Bars Crossmember Y restaruacion Lude 1989
Que tal jovenes, ya hace meses venia con la idea de querer parar mi lude 1989 b20a4, version doble carburador...
Pero uno por falta de tiempo que la :brujer: que el chance que la gran p...
Pues un sábado decidí hacerlo pedazos... Ya el pobre ps estaba ya con sus dolencias pero por huevon uno no le hace caso y como es el carro de daily ps que siguiera.
Mi carro es este antes de la deshuajada
Luego de revisarlo bien y todo un sábado vi que el chasis ps ya tenia sus grietas y ya se empezaba a rajar de la parte del crossmeber y del chasis (no pude tomar fotos porque el cel se quedo sin carga)
Pues decidí deshuajarlo
El nene b20a4 12 válvulas doble carburador
Ese sábado se quedo sin nada... Pero como no podía dormir pesando que hacerle, agarre la compu para ver algunos ejemplos de ludes 3ra generación como el mio y pensando en el clavo del chasis y del crossmember que estaba quebrado, encontré en internet esto:
Pero como uno como pobre soñador solo me imagine llegar a tener uno de esos... y así quedo me fui a dormir, el domingo mantenía la espinita de analizar y ver si se podía hacer uno similar, fui al taller de mi papa (mecánica y herrería) y vi que tenia bastante material.... Allí me inspire(dijo la cancion), a ojo de buen cubero dije yo me lo voy a inventar,me fui corriendo a tomarle medidas al espacio en donde va el radiador para tomar referencia de los jaladores originales que van al chasis.
Y me dispuse a hacer desmadres...
Corte el rectángulo(tubo de 2X2" chapa 20)que reemplazaría el crossmember, los 2 soportes que irian atornillados al chasis, tubos que serian los nuevos brazos de muletas y los tornillos ajustadores entre la muleta y el crossmember con sus bushines.... Obviamente nada que ver con el original, pero por algo se empieza.
Estos son los bushines que llevan los brasos de muletas, los compre en la ferreteria local Q7.00 cada uno, como en el taller hay material disponible pues parti tubo de media pulgada y con eso incruste el bushin que llevaria el tornillo central, con su camisa para el bushin de 2'
Luego de unas cuantas horas trabajando pues el resultado fue este....
Al siguiente día (aprovechando mis vacaciones de trabajo) se llego la hora del ensayo
Solo comprobando que las medidas fueran las correctas y que los agujeros concordaran con los tornillos originales del chasis
Luego de que todo OK... se procedió a la soldadura....
(ensayando los brazos con sus bushings y su base al crossmember)
Aca ya los bushings y sus brazos con sus respectivos ajustadores ya soldados...
Crossmember y brazos con sus ajustadores y tubos ya con sus tuercas soldados.
Ensayando las posiciones finales para colocar las bases de los brazos de las muletas
Crossmember reforzado...
http://i1206.photobucket.com/albums/...psug4giy4j.jpg
Crossmember con sus brazos de muleta ya instalados....
Hora del armado...
(continua en el siguiente post)
opjrf250 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2015, 20:55   #2
opjrf250
Lude Rules
Avatar de opjrf250
Mazda 626 Lx
Tiempo: Sepa
Respuesta: Haciendo experimentos... Proyecto Traction Bars Crossmember Y restaruacion
Luego de que se termino de soldar, procedi a la instalacion...
Aca ajustando la muleta y el brazo para que quedaran en la posicion correcta.
Ya aca ya agarro forma...
Asi se ve ya instalado con su tornillo central
Luego de horas de paridera pues aca esta parte del resultado....
Seguire actualizando el proceso ...
Espero sus comentarios (dudas o preguntas o sugerencias bienvenidos)
Antiguo 19-Sep-2015, 21:07   #3
dgraz0r
Keep Calm and Stomp On
Avatar de dgraz0r
Que deahuevo que hagas un DIY
Solo que la soldadura del traction bar la miro algo debil siento que con un par de salidas duras se va a quebrar la soldadura. Pero exitos en tu proyecto
dgraz0r está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Sep-2015, 21:09   #4
opjrf250
Lude Rules
Avatar de opjrf250
Mazda 626 Lx
Tiempo: Sepa
Iniciado por dgraz0r Ver Mensaje
Buena onda manin, pues como dije es ensayo para ver como va a quedar, al final se ajustara todo como debe ser...
Antiguo 19-Sep-2015, 23:21   #5
hondafenix
fenix member
Avatar de hondafenix
Honda Civic
Tiempo: ----
Interesante proyecto, dale con ánimo!!
hondafenix está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2015, 00:59   #6
vaquero_rokero8
Interesante seguiré viendo como evoluciona
Enviado desde mi SM-G900H mediante Tapatalk
vaquero_rokero8 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2015, 09:53   #7
Cadejo
Avatar de Cadejo
no se mira ninguna imagen
1.3 lts. con 450 hp!!!!!!!
Cadejo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Sep-2015, 12:31   #8
kamikaze kustomes
Nunca te voy a olvidar
Avatar de kamikaze kustomes
Re: Haciendo experimentos... Proyecto Traction Bars Crossmember Y restaruacion Lude 1
ahhh puta, felicidades ro, de esto se trata el foro pendiente de los avances!
kamikaze kustomes está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:28.
Page generated in 0,08488 seconds with 14 queries
