Este thread fue creado hace 5706 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
30-Aug-2008, 13:51 | #1 |
Specialized
Tiempo: rapido
Restaurando mi TPS
A falta de pan tortillas, o sea que como no tengo para comprar un TPS, me dedique un par de horas a restaurar mi TPS.
Lo que mas me tenia ahuevado era quitar el trotle o toda la culata por si se me sobaba los tornillos. Pero aprendiendo de mi tio un poco de w40 y unos minutos de espera y pasiencia y logre sacar los tornillos cero clavos . Lo primero tratar de no danar mas la base que se le rompieron 2 pines: Luego desgastando el plastico con cuidado para lograr hacer de nuevo unas bases: Aqui ya saque las nuevas conecciones: Mas pics en otro rato.
Última edición por D16z_1.8T; 30-Aug-2008 a las 18:55 |
30-Aug-2008, 18:11 | #2 |
100% stock :D
Silvia S14
30-Aug-2008, 21:14 | #3 |
eso si es de hondero re mañoso
30-Aug-2008, 22:39 | #4 |
ITR
Yo tenia el mismo problema y la chapucie y nada me siguio el mismo clavo del check y me tira el codigo 7, consegui otra y no se quito el check ya desconecta la bateria para resetear y nada q podra ser? Ayuda xfa!!
31-Aug-2008, 00:32 | #5 | |
⅛
Honda CRV
Tiempo: +.
a veces tenes que calibrarlos |
31-Aug-2008, 07:28 | #6 | ||
Specialized
Tiempo: rapido
esa no me la sabia Cita:
31-Aug-2008, 11:14 | #7 |
ITR
y como se calibra??
31-Aug-2008, 11:49 | #8 |
⅛
Honda CRV
Tiempo: +.
31-Aug-2008, 12:16 | #9 |
ITR
fijate q el mecanico hizo eso y nada solo en uno le tiraba senial, sera q es el Conector o las lineas estaran malas?
02-Sep-2008, 06:54 | #10 |
Specialized
Tiempo: rapido
Habria que revisar toda la linea para ver si no esta algun cable malo. |
02-Sep-2008, 11:38 | #11 |
y q putas es un TPS??? klnasldhfoafòpizadosl<hspdh
02-Sep-2008, 18:22 | #12 |
Specialized
Tiempo: rapido
Otras fotias del proyectio:
Solo me hace falta otra espiga y sus cables y listo. |
02-Sep-2008, 18:54 | #13 |
Que paso? porque el proyecto?
Por dentro son una resistencia de carbon ni la vayas a limpiar con nada porque se muere. Bueno talvez con aire nada mas, ningun liquido. |
03-Sep-2008, 06:36 | #14 |
Specialized
Tiempo: rapido
04-Sep-2008, 11:55 | #15 |
Re: Restaurando mi TPS
puta q alguien me explique q pex es eso??? wuaaaaaa klasjhdofhsaof´
04-Sep-2008, 12:29 | #16 |
04-Sep-2008, 12:38 | #17 |
para que la computadora sepa que tanto estas abriendo le throttle body..
04-Sep-2008, 12:39 | #18 |
en algunos carros, no es ajustable, porque cada vez que se pone la llave en koeo (key on, engine off) la computadora resetea los valores de la tps, no se si asi sea en honda...
04-Sep-2008, 21:55 | #19 | |
en algunos pones la llave en on (sin prender el motor) y apretas el acelerador 5 veces.. asi completas.. esperas.. kitas llave y repetis.. y asi se calibra
05-Sep-2008, 08:06 | #20 |
Specialized
Tiempo: rapido
Estos TPS traen un pequeña graduacion en los tornillos y los podemos mover hacia atras o a delante, pero la idea es que sepa la ECU que esta full open
En el caso de los Suby, los que son electronicos, no de cable, tiene otro sensor que si le metes el caite mucho te tira a corte la ECU y no se puede graduar |
13-Sep-2008, 20:47 | #21 |
100 % MITSU.
MITSUBISHI LANCER 2005
De Ahuevo
http://www.imageshost.eu/image/gFV http://vlmx.elbruto.es Y http://luisvelmax.elbruto.es |
