Este thread fue creado hace 5715 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
10-Aug-2008, 21:50 | #1 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
modificando mi pipa y filtro! (pregunta)
q tal mucha se me ocurio esto ya q muchos me dijieron q era muy delgado mi pipa( no me chingen si es una mulada porq no se mucho de carros).
seria algo asi solo q para el filtro. algo asi 9perdon por los dibujos pero no soy muy bueno en paint! jajaj
https://t.me/pump_upp |
10-Aug-2008, 22:26 | #2 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
no te entiendo segun creo es un escape o es en la admision pero ahi estas poniendo la foto de una tuberia de escape????
10-Aug-2008, 22:29 | #3 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
aja pienso hacer eso solo q en la pipa! osea ves esa como parte q es mas grande q el resto del header va quiero saver q pasaria si ago eso pero en la pipa del filtro?
eso se llama bomb header! |
10-Aug-2008, 23:05 | #4 |
HQ
Fijate que según entiendo yo, la función que tiene esa parte en la tubería del escape es como Antidetonante, pero para una pipa no le veo que tenga una función, ya que sólo es para tomar aire, que haya una parte del tubo más grande no creo que le ayude.
Héctor Quiroa Flickr |
10-Aug-2008, 23:21 | #5 |
Team Auto Sonido
vos lo que queres es hacer mas grande el volumen de la pipa va.. yo creo q igual te daria porque de todos modos la entrada al manifold de admision tiene cierto diametro y lo que va a pasar es que parecera un embudo
11-Aug-2008, 06:21 | #6 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
mmmmm, esq asi como dijo sergiospeed, quiero hacer la tuberia mas grande porq siento q es muy delgado!
11-Aug-2008, 13:03 | #7 |
MPI DRINKING TEAM MEMBER
MONTERO SPORT
Tiempo: unknown
No Tendria Ninguna Funcion La Verdad Solo Se Miraria Hondera La Puta Pipa Sdfkjaslkfjasldf
11-Aug-2008, 13:42 | #8 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
jajaj y q puedo hacer para tener una tuberia mas grnade?
11-Aug-2008, 13:47 | #9 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
no te va a servir de ni mierda mas te va a afectar porque el flujo de aire nova a ser continuo ... asi dejalo como esta
11-Aug-2008, 13:48 | #10 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
11-Aug-2008, 14:22 | #11 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
si pero iwal en donde empiesa la tuberia es pequena!
11-Aug-2008, 14:56 | #12 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
vos queres un look algo asi..
11-Aug-2008, 15:03 | #13 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
ps no es tanto por look yo quiero q jale mas aire!
11-Aug-2008, 15:21 | #14 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
Espero Sepas Ingles, Si No Dejame Buscar En Español
ponele una aspiradora entonces .ajsdklñfjklñasdkfja pajas
mira pue.. no te va a jalar mas aire de lo n ormal, ya que de por si tu TROTTLE BODY tiene una medida especifica en aspiración de oxigino para hacer la mezcla de combustible y oxigeno espero te sirva esto..(SOLAMENTE ESTA PARA TU ACERVO CULTURAL Y PARA QUE COMPRENDAS COMO FUNCIONA EL THROTTLE BODY, NO QUIERE DECIR QUE LO HAGAS, SI LO HACES ES BAJO TU PROPIA CUENTA Y RIESGO) Theory of operation The throttle assembly on the L-Jet system is very similar to the throttle of a carburetor. The engine is basically an air pump like a vacuum cleaner. You can think of the manifold as the vacuum cleaner hose and the throttle as your hand over the hose of the vacuum cleaner. Opening the throttle is like moving your hand off the hose, allowing more air to enter the engine, and the engine to make more power. The throttle contains the plate itself, switches to tell the fuel injection system what state it's in (idle, cruise or wide-open throttle), vacuum ports for advance and retard, and a coolant chamber at the bottom to warm the throttle body. At idle, the idle switch is closed by a plastic actuator on the side of the throttle assembly. When the ecu detects that the idle switch is closed, it richens the mixture for smoother idle (this has been debated about US lambda controlled units - right now I couldn't say for sure). At wide open throttle (yeehaw zone), the WOT switch is closed signaling the ECU to set the fuel injection to a fixed quantity, independent of the position of the air flow meter. This is a slightly rich max power mixture (for passing etc.). The other function of the idle switch on later models is fuel cut-off during coasting (over-run condition). This fuel cut-off occurs until the engine RPM fall to a set value at which point fuel is restored for idle condition. ECU's ending in 108,111, and 114 (euro models) have this rpm set to 3000 and use the enclosed throttle switch assembly (not shown at this time). ECU's ending in 118 and 122 have this rpm set to 1200 and use the exposed dual micro-switch assembly (shown under Throttle Switch Adjustment). Other ecu's with lower numbers do not appear to have this feature. This would include early and later 530i models. Fuel cut-off (over-run) for certain models When the throttle is closed, the vacuum advance port on the top of the throttle is connected internally to a very small hole just in front of the top of the throttle plate. At idle, the hole is at atmospheric pressure as it’s outside of the manifold. Once the throttle is opened slightly the plate moves forward past the hole. Because the amount of air entering the engine is still small, the manifold and the volume behind the plate where the advance port is located are still under vacuum. This vacuum is used to pull on the distributor advance diaphragm through the advance port and hose, which rotates the distributor advance mechanism in the advance direction. This throttle-activated advance improves responsiveness and fuel economy. Note on the US 528i, the advance hose is connected through a temperature-actuated valve (green, 2 port device) located on the thermostat housing. The valve is closed until the coolant is warm, defeating advance during warm-up. My valve doesn’t work (it's stuck open and I haven’t had a chance to change it yet - 4/6/2001) and my engine pings a little until warm. The vacuum retard port on the bottom of the throttle body is connected internally to a very small hole just behind the bottom of the throttle plate. At idle the retard port is exposed to vacuum and is used to rotate the distributor advance mechanism in the retard direction. As the throttle moves open, it moves behind the retard port, exposes the retard port to atmospheric pressure, eliminating the vacuum retard or in effect, advancing the timing from idle. In this sense, the vacuum retard and advance accomplish the same thing. In fact, the US 530i has only vacuum retard and the 80-81 US 528i has only vacuum advance. 79 US 528i appears to use both, possibly with a different distributor. Maintenance Making sure the throttle is in good shape means it’s clean, tight and adjusted properly. This will insure good drive-ability. I recommend making sure the throttle and throttle switches are adjusted properly before trying to tune the car (timing or mixture) as operation of the throttle switches (idle and wide-open-throttle mixture) and distributor vacuum ports are effected by the operation of the throttle. Check the throttle for looseness at the linkage bushings. The two bushing are available and there are some small shims to take up slack. It was tight once, so if it's loose now and no one has taken it apart, the nylon bushings are probably worn and will need to be replaced. My guess it you won't need to re-shim the pivot bushings, that's probably only for variations in the aluminum casting size. Also check for leaks at the coolant chamber. The throttle shown below had chronic leaks at the hoses and gasket. The bolts were rusted and one of the hose connections was corroded away. It's about a $65.00 part from your dealer. Check the switches with an ohmmeter to make sure they close when the metal tab on the switch is depressed. An audible click will also let you know the ‘snap’ action of the switch is still working. If either of the switches fails to show continuity or snap when pressed, replace it . Note the idle and WOT switches are different. Throttle shown from air flow meter sideThrottle shown from top Adjustment: To adjust the throttle body, you’ll need to remove the AFM and hose so you can see the throttle plate.
Throttle assembly shown from air flow meter side. Photo by Peter FloranceAdjustment of idle stop screw (looking from firewall forward). Note the gap between the roller and the top of the gate or track it rides in Photo by Peter Florance Throttle Switch Adjustment - (under construction) Once the throttle body adjustment is completed, the throttle switches should be checked and adjusted as needed. Unplug the two connectors on the idle switch and connect each lead of an ohmmeter to a terminal on the idle switch. Set the ohmmeter to 200 ohm or lower resistance scale or continuity scale. It's not important which color lead goes on which terminal. Loosen the two switch plate lock screws until the switch plate can be rotated back and forth. Rotate the switch plate counter-clockwise until the meter reads infinite or no continuity. If you not sure what this reading should look or sound like on your ohmmeter, check the owner's manual for your ohmmeter. Then rotate the plate clockwise until the meter reads continuity. You ought to read less than 10 ohms. More than that and you may have a problem with the switch. Then tighten the plate and re-connect the idle switch connectors. Then remove the WOT switch connectors. Connect your ohmmeter to the WOT switch terminals as you connected it to the idle switch. Verify that the meter reads open when at idle but that it will read continuity when the throttle is wide open (open the throttle linkage with your hand - don't use the throttle plate to open it) and the actuator contacts the WOT switch lever (shown below). The best off-results are obtained when the switch just closes as the throttle reaches idle. Re-connect the WOT switch connectors and proceed with your tune-up. The enclosed-type throttle switches are adusted in a similar manner. The cover is plastic and comes off with hooks on the top and bottom edges. Once the cover is removed you can see the common, idle, and WOT contacts and the operation of the switch. To adjust the enclosed switches, loosen the mounting screws and adjust the entire switch assembly in the same manner the external switches are adjusted (above). Note the enclosed switch does not work well with 118 or 122 ECU's. Additional note: Adjusting the switch plate so the idle switch just reliably closes when the throttle switch is closed seems to provide the smoothest off idle response on lambda systems (US 528i etc). Throttle switches Idle on right, wide-open-throttle (WOT) on the left. |
11-Aug-2008, 15:32 | #15 |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
tanto quebrarte la cabeza y gastando en cambios compra de una vez la pipa y filtro para tu carro y listoo
11-Aug-2008, 16:12 | #16 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
no va pasar mas aire el motor siendo N/A si queres samparle mas aire metele turbo sino lo maximo que te va a jalar de aire es loq ue pueda pasar por el throttle body y el diametro de la tuberia de la pipa no te va a afectar ...
aunque he visto carros que al ponerle pipa muy grande halan menos se sienten todos aguados los cerotes asique ponele una pipa que sea del mismo diametro que tiene tu TB |
11-Aug-2008, 18:38 | #17 |
M3 Turbo
Tiempo: Charlesliz
12-Aug-2008, 21:10 | #18 |
100 % MITSU.
MITSUBISHI LANCER 2005
Assadfdsfsdfsd
http://www.imageshost.eu/image/gFV http://vlmx.elbruto.es Y http://luisvelmax.elbruto.es |
04-Sep-2008, 21:11 | #19 |
...::Highway to Hell::...
Re: modificando mi pipa y filtro! (pregunta)
que jale mas aire? mejor inyectale aire con un turbito
What did u said about my honda? |
04-Sep-2008, 21:14 | #20 |
tumadre!!!!
:boohoo:
Feedback Score: 144 reviews
threads mas pura mierdas los que haces, anda a sampate a moauto y metele todo lo que querras, que putas, gastanto en hacer mierdas que no te van a funcionar
04-Sep-2008, 21:35 | #21 |
:pela: rules añsdfjaflasd
Ep82... :aaay:
alñskdfjsdlñk
Ep82 Rules |
04-Sep-2008, 21:53 | #22 |
Liberado x Cristo
CiviC
Tiempo: Jn 3:16
Feedback Score: 52 reviews
de que ratos hubieras comprado tu pipa, anda con Ruben si queres algo bueno o bien a moauto para salir del paso.
Ya deja de desarmar la tuberia de tu casa xD PD: y ya no le vayas a poner filtro tamaño TITANIC
