Este thread fue creado hace 4765 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-May-2011, 14:26 | #1 |
Toyota Yaris Hatchback
Velocidad uno electroventilador no funciona creo
Que tal amigos velmaxianos, pues aqui con una duda. Siento que el electroventilador de mi yaris 1.5 no esta funcionando bien, pues en las mañanas y en las noches se activa la velocidad dos del electroventilador y en el otro yaris 1.5 que tengo no sucede asi, con este generalmente basta la velocidad uno. Pues el carro no me ha calentado ni nada, no se que puede estar pasando, espero sus sugerencias y que me podria ocasionar andar el carro asi, ya que el electroventilador si trabaja.
13-May-2011, 14:54 | #2 |
Respuesta: Velocidad uno electroventilador no funciona creo
bump
13-May-2011, 15:12 | #3 |
Fijate que a mi me sucedia esto con un mazda, y el problema era un módulo que controla la velocidad el ventilador. Claro, para arreglarlo tuve que comprar el vendito módulo que me costó como 1k pesos en la agencia, pero se corrigió, después hasta raro pues cuando se activa el ventilador ya no se escucha. Podría ser que sea lo mismo en tu caso.
Suerte. |
13-May-2011, 15:16 | #4 |
Gracias por tu respuesta, pues yo tambien tengo mis dudas de eso.... alguien sabe como comprobar si esta malo el modulo porque el scanner no tira nada.... y se puede recalentar un carro por eso?
13-May-2011, 15:20 | #5 |
TEAM SAML
si se activa no creo que se recaliente... nunca habia escuchado que tuvieran varias velocidades los electroventiladores.
13-May-2011, 15:24 | #6 |
Esto seguro que un electromecanico te lo tiene que ver. Con que caliente no debería, en teoría el módulo cuando se arruina deja fijo el ventilador en la segunda velocidad para evitar eso. El mío era parecido al de la foto que te adjunto.
13-May-2011, 15:28 | #7 | |
Traen dos velocidades, una para funcionar cuando el motor tiene una temperatura de 82 grados centigrados y la mas fuerte para cuando alcanza los 93 grados centigrados (en el caso del yaris) |
13-May-2011, 15:30 | #8 |
TEAM SAML
buena onda esa es nueva para mi. raro pensaria que no seria muy normal que llegue a la 2da. velocidad.
13-May-2011, 17:05 | #9 |
alguna otra sugerencia???
electroventilador, ventilador, yaris |
