Este thread fue creado hace 2214 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Mar-2018, 19:03 | #1 |
Luces inernas de fit
Que onda micha, tengo un clavito con mi honda fot, resulta que cuando en iendo las luces solo en los relojes se baja la intensidad, pero en los controles del ac, palanca y radio no encienden, solo la pantalla del radio queda encendida pero no responde al control del dimer de las lices
19-Mar-2018, 01:02 | #2 |
añlkjfñldskjf
Nissan Sentra 87 :aaay:
Tiempo: Emm... añsldk
Re: Luces inernas de fit
Qué tal, ¿podrías ampliar los datos de tu carro? Yo tengo un 2008, y tengo el manual para poder consultar. Pero de primas a primeras te puedo decir que revises la caja de fusibles.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
"La Katana solo es un Arma, su Tecnica es la que Mata" |
19-Mar-2018, 07:40 | #3 |
Liberado x Cristo
CiviC
Tiempo: Jn 3:16
Feedback Score: 52 reviews
Respuesta: Luces inernas de fit
Bateria? Consideras que está en buenas condiciones?
...se me ocurre Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
22-Mar-2018, 17:10 | #4 |
fijate que es un fit 2010, cuando lo compre el año pasado todo funcionaba bien, un dia empece a escuchar como le daba vuelta al dial de volumen y pegaba un salto de sonido mayor a lo que debieria ser, pero no le preste mucha atencion, luego se oian cortes en la recepcion de radio o por el auxiliar, pero tampoco le puse atencion porque pense que era problema del radio, dias despues iba de noche y encendi las luces del carro y la intensidad de los relojes del tablero bajo al nivel que le habia puesto, pero las luces del control del aire, de los botones del radio y de la marca de la palanca de cambios no encienden y la pantalla del radio se queda con la maxima intensidad. si muevo el dial del dimmer las luces de los relojes se opacan o se suben (funciona correctamente) revise fusibles? si revise los fusibles y estan bien, la bateria tambien esta bien porque el carro arranca a la primera las luces de dia funcionan bien las luces de noche tambien, el ac y todo lo demas funciona menos esas luces
23-Mar-2018, 20:47 | #5 | |
24-Mar-2018, 00:47 | #6 |
hoy mi toma empezo que encendia el cargador del tel y lego se apagaba y por ultimo saque el cargador para ver si estaba sucio y sonaron las bocinas como si les hubiera dado corriente,
27-Mar-2018, 18:29 | #7 |
Civic Si
viste fotos de la subasta y descripcion? el carro no fue inundado? porque estan raros estos problemas electricos.
