Este thread fue creado hace 3564 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Mar-2014, 17:34 | #51 |
autoavido
Respuesta: Homemade gokart
13-Mar-2014, 17:36 | #52 |
Amateur
Mazda 3
Tiempo: 10.5
Feedback Score: 45 reviews
Dios bendiga Youtube y Google
Que. Buena iniciativa a ver como queda tu proyecto
14-Mar-2014, 14:49 | #53 |
Developer
Toyota Vitz RS
Tiempo: a pie no se
"No se ponga celosa mi amor... la unica puta con la que convivo todos los dias... es la puta distancia que nos separa" Un Barista Enamorado... ____________________________________ |
15-Mar-2014, 00:07 | #54 |
si pues,,, el problema no es que no sepa como armarlo, el problema es que no encuentro las putas piezas adsklagjhlgkjdghadlkgjashdglkjdgs
15-Mar-2014, 08:04 | #55 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
que buen proyecto vos, te va quedar chilero esperando update
15-Mar-2014, 18:54 | #56 |
miguellu
Feedback Score: 61 reviews
ojala encontres el clutch.
la idea de fabricarlo no es imposible pero la mecánica de esa onda es algo compleja, tiene resortes con cierta tensión, y la geométria de las piezas es algo yuca, bueno con los CNC de voltron se podría. hay varios diseños. se le pone material de fricciones para el agarre y luego esta el tambor que debe de ser hierro colado por la temperatura que agarra. la idea del disco que se acerca al otro es lo mismo que un clutch convencional y funcionaria pero tendrías que ingeniar una horqueta y collarin que los presione bastante algo asi como una canasta de carro mecanico. |
15-Mar-2014, 19:04 | #57 |
miguellu
se me olvido decirte que de esos clutch también usan unos modelos de lavadora para ropa.
mandale pm a turboinside para que te diga cual es el mas talishte. mira. |
16-Mar-2014, 14:02 | #58 | |
fabricarlo esta fuera de discucion, para eso mejor lo mando a traer
eeeeeeeeeeeeso si es un buen dato ve,,, voy a enviarle PM a aquel a ver si tiene alguno |
16-Mar-2014, 18:01 | #59 |
Padawan
Miata M edition
Tiempo: 16.8 slow
ponele toda la transmision de una pasola hombre, no se si ya agarraste la onda como funciona, pero te venden los resortes del clutch en el que vos eligis a que revoluciones queres que empiece a caminar..
"The NB is a better car, but the NA is a better miata" uuuuuuuhh FUCK ITR'S slowssss laksdjfaksdfjaskdf ya tengo firma otra vez |
16-Mar-2014, 18:31 | #60 |
E46 ZSP
yo tengo uno que se compro ya "hecho" pero estaba para restaurar, usa motor de 5hp de esos que usan para moler maiz o regar en el campo. usa un clutch como el que andas buscando solo que creo q es un poco mas pequeño. el clutch lo compre en esa venta de bombas y motores q esta atras del parque de la industria y a una cuadra del maria auxiliadora, costo Q80 pesos
edit: ya vi tu primer post (puta q weva leer) ñlaksjdfñlaksjdf el clutch q usa el mio es igual al que tenes en tu primer post. |
17-Mar-2014, 10:20 | #61 | |
... gracias por el dato. |
17-Mar-2014, 17:13 | #63 |
les informo que, fui a buscar el lugar ese entre smp y villacanales... y... NO ENCONTRE NI MIERDA alskdjghakldhgaskjghadslkjadhalsgasdg
nomas por si alguien mas toma el consejo, no vayan |
20-Mar-2014, 11:03 | #64 |
Chevrolet Aveo 2008
Tiempo: por ver aun..
update
20-Mar-2014, 11:32 | #65 |
ImageUploadedByTapatalk1395336654.980053.jpgImageUploadedByTapatalk1395336671.512363.jpg
Clutch centrifugo cortesia de gtti y nestoledo Sent from your mom's bedroom |
20-Mar-2014, 11:37 | #66 | |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
pd. ahorita me recorde de un cuate que hizo un "go kart" (si se le puede llamar asi) con un motor de un mazda 323 1.6L fksdakjafsdjkfasdkjfsda
20-Mar-2014, 13:54 | #67 |
Chevrolet Aveo 2008
ese ya era intento de suicidio...
AVEO T-200 |
20-Mar-2014, 19:59 | #68 |
hoy emocionado porque ya tenia el clutch, me puse a ver lo del motor... le cambie candela y aceite....
y resulta que arranco,,, pero se apago y tiro aceite por el escape lo destape y parece que el aceite viene de aqui: ahi donde estan esos resortes y valvulas hay un agujerito, ahi tira el aceite lakjdsghaskjlsadadgs... supongo que debe ser normal, porque si no no estubiera el agujero ahi,,, pero tanto? tanto como para inundar este respiradero: que lleva aire al carburador, ahora tira aceite adslgkajhkdsjghaslgasdgasg y salio el pijazal de aceite por el escape (ese agujero que se ve ahi tambien) a ver si alguien me da una idea de que puede ser |
23-Mar-2014, 07:32 | #69 |
moderador clubs
Algún sello
Enviado desde mi HUAWEI P6-U06 mediante Tapatalk
23-Mar-2014, 07:48 | #70 |
E46 ZSP
Estos motores traen un "rebalse" q sirve para tirar el exceso de aceite. No es solo de llenarlo y ya. La cosa es q como vos le cambiaste posicion al motor el oyito ese no haya quedado en una posicion donde tire siempre todo o la mayoria de aceite
23-Mar-2014, 09:25 | #71 |
Rider Member
Feedback Score: 366 reviews
Que de ahuevo tu proyecto
Ahí en las ventas de repuestos de moto conseguís las mordazas y la bombita Enviado desde mi iPod touch con Tapatalk
24-Mar-2014, 10:48 | #72 | |
simon esa es la hipotesis mas probable,,,,, uno de estos dias que vuelva a tener tiempo le saco el aceite y pruebo arrancarlo con menos aceite y le voy a ir poniendo por poquitos mejor exactamente,,,, |
24-Mar-2014, 18:27 | #73 |
miguellu
De que es o era el clutch centrifugo??
24-Mar-2014, 18:38 | #74 |
24-Mar-2014, 18:39 | #75 |
moderador clubs
ya revisaste si no tenias que cambiar ese rebalse que te dicen ahi, puede ser que al cambiar posicion tengas que cambiar el oyo sellar ese y ponerlo en otro lado no se
