Este thread fue creado hace 3564 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
06-Mar-2014, 16:20 | #26 | |
Respuesta: Re: Homemade gokart
muy corto. no se si sera como el de las pasolas, francamente nunca he visto el clutch de una pasola alksjdghakgjhlgkghaldsgd pero voy a ir a echarme una vuelta a invadem talvez me lo muestran
06-Mar-2014, 16:42 | #27 |
moderador clubs
Re: Homemade gokart
https://www.youtube.com/watch?v=nVVFd-lIfGU
este es usando un clutch de tipo variador como el de las pazolas lo que se ve es que el motor y esa transmision van sobre el eje de las llantas ahi podes ver como funciona el variator
06-Mar-2014, 16:53 | #28 | |
simon algo asi funciona el centrifugo tambien,,,,, no entiendo, como se hace para evitar que las ruedas giren cuando el motor esta andando? porque ahi en ese video al nomas encender el motor las llantas empiezan a girar, como lo tiene en el aire pelalaverga, pero al momento de ponerlo en el suelo sera que sale tirando mierda? lskdjagkljaghklsgjhadgkljdghklasdgadg esa parte escencial del proceso no la entiendo |
06-Mar-2014, 17:05 | #29 | |
The Spirit of Competition
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Respuesta: Homemade gokart
sent from Knight Rider Nav system
06-Mar-2014, 17:45 | #30 | |
moderador clubs
Re: Respuesta: Re: Homemade gokart
yo creo que siempre se mueve acordate que la faja gira siempre si no se gastaria al chile, y tambien mira que no lo tienen en el piso yo calculo que en el piso no se mueve por el peso |
06-Mar-2014, 18:25 | #31 | ||
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Homemade gokart
a bueno entonces es normal,,, se me hacia raro que en ningun video de youtube (hasta ahora que vi el que puso el chepe) se miraba el motor y llantas girando asi..... Cita:
ha de ser cuestion de peso... como sea, voy a ir a buscar ese clutch de pasola gracias por el dato |
06-Mar-2014, 19:26 | #32 |
2017 accord V6/ 2018 CRV
07-Mar-2014, 09:42 | #33 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Re: Homemade gokart
yo hice el mio... para mis patojos
Ahí está tirado... ya no lo usaron... pero me quedo el motor de 33cc de fricción (un vergueo esa mierda por cierto) Yo tube mala experiencia con un motor de podadora 25cc
07-Mar-2014, 22:00 | #34 |
interesante esa onda... pendientes....
12-Mar-2014, 19:35 | #35 |
llega un update, niaputas consigo el clutch y eje adklsjgshgklhdgklgdsaadgs
hoy fui a ver un clutch de una pasola, en primer lugar muy pequenio para el bore del motor (es 7/8) entonces en ultimo caso pienso que hay que hacerle una su adaptacion, segundo lugar, no entendi como putas iba alskdjghakldjdhgkjlsdgadsg.... en fin, voy a irme a dar una vuelta por los deshuesaderos de tuctuc, a ver que encuentro por el lado bueno, ya hice toda la conversion del motor vertical a horizontal, y probe arrancarlo.... esta vivo! |
12-Mar-2014, 20:34 | #36 |
Scion XB :)
Tiempo: --------
Re: Homemade gokart
Chilere tu chuche vos coloche,
calida va poco a poco con pasciencian, en pais ahorita para el verano estan vendiendo unos tubos como de espuma que te quedarian chileros para forrar los tubos de tu carrito.
Asi se celebran los convivios mister president. |
12-Mar-2014, 20:37 | #37 |
y al eje por que putas no le pones un tubo detenido con dos chumaceras pues, con una corona de bicicleta en medio y ya, tan sencilla que es esa mierda, o pensas ponerle diferencial, o tracción en una sola llanta, para las vueltas.
12-Mar-2014, 20:54 | #38 | |
o como decis vos? realmente no he encontrado un maldito video o diagrama de como hacer eso la mayoria que he visto usan ese bendito clutch centrifugo. |
12-Mar-2014, 20:59 | #39 | |
no por que alli es donde funciona el clutch centrífugo, a bajas revoluciones el se mantiene cerrado, y no transmite la revolución, cuando aceleras el motor, el gira mas rápido, entonces por la fuerza centrifuga, abre los brazos (no se como se llaman) y al abrirse topan con la carcaza externa y ya empiezan a transmitir movimiento. edit: no vi que habias modificado, entonces no has encontrado el closh ese. vamos a pensar en algo y te digo. |
12-Mar-2014, 21:04 | #40 |
Y si lo haces pues, se me imagina al funcionamiento de las zapatas y el tambor, solo que en el freno la bombita hidraulica abre las zapatas,
Pero en el clutch centrifugo la rotación las tendría que abrir, no esta tan descabellada la idea de hacerla, chilamierda. Que vengan todos lo ingenieros de velmax a opinar. |
12-Mar-2014, 21:08 | #41 | ||
habia pensado en algo como dos discos, uno en el eje del motor y otro con el sprocket de la cadena.... este segundo agarrado a una palanca que lo lleve y traiga hacia el primer disco, y que al toparse ambos, el primero que esta girando haga que gire el segundo, ... no es tan complicado el disenio, talvez hacerlo si, pero lo mas complicado de ese caso, es el desgaste que tendrian ambos discos.... tambien en algun momento pense en ponerle una faja que estubiera floja y tambien con una palanca una polea que la tense y entonces empiece a girar, pero lo mismo, lo complicado del ensamble mas el desgaste que sufriria la faja es el purrun.... entonces, el clutch centrifugo sigue siendo la opcion numero uno, yo estoy decidido a que si no lo encuentro aqui, lo mando a traer, pero quisiera encontrar aqui alguna otra opcion.... era lo que pensaba con el clutch de pasola, pero no entendi como funciona y el del desguezadero donde fui como que no muy tenia ganas de explicarme aldkjgaskljgkjadshgkladsjgadsgadsgags |
12-Mar-2014, 22:27 | #42 |
ya encontre el puto video que queria ver... aqui esta como funciona el clutch de una pasola
cabal eso necesitaba, maniana paso comprando esa onda Última edición por jkimgt; 12-Mar-2014 a las 22:39 |
13-Mar-2014, 08:27 | #43 |
no es tan complicado el disenio, talvez hacerlo si, pero lo mas complicado de ese caso, es el desgaste que tendrian ambos discos.... Cabal eso se me estaba ocurriendo, con el desgaste no hay tanto clavo, por que usas un disco de clutch esos estan diseñados para esa aplicación precisamente, es asbesto, material antidesgaste. |
13-Mar-2014, 08:42 | #44 |
Feedback Score: 102 reviews
250 pesos por el armazon, ai mandas datos de ese tu herrero!
maldito herrero el de mi colonia le cotice esa meirda cuando iba a haber eventos de esas ondas en el meet #nomeacuerdo añlsdkfjañldkfjs y me cotizo 1200 varas por la misma puta foto añlsdkfjañldfkjasñldfs |
13-Mar-2014, 08:52 | #45 |
Feedback Score: 72 reviews
Re: Homemade gokart
Pajas... vamos a seguirle la huella a este thread.
Suerte Última edición por jkimgt; 13-Mar-2014 a las 15:56 Razón: chucho idiota a tirar kk al peladero :gtfo: |
13-Mar-2014, 09:24 | #46 |
SEPA PUTAS.....
BMW 325i
como se hacen los frenos vos mucha?????
maldito maricaaaa.... ken es un loquillo jakljfllkajflakjfdlkajdflkajldf |
13-Mar-2014, 10:09 | #47 |
Chevrolet Aveo 2008
Tiempo: por ver aun..
Que nivel mano, ojalá encontres lo que necesitas y lo llevas al proximo meet (espero llegar fuck trabajo esclavizante )
AVEO T-200 |
13-Mar-2014, 15:57 | #48 |
13-Mar-2014, 16:04 | #49 |
Chevrolet Aveo 2008
algo asi seria la cosa? |
13-Mar-2014, 17:24 | #50 |
simon
