Este thread fue creado hace 4973 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
21-Jun-2010, 14:49 | #1 |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
Tiempo: 4 polvos!!!!
[VW Golf GTI mkI]Trabajo Piso DER VAMPIR!
Bueno jovenes, yo soy miembro del DISTINGUIDISIMO CLUB VW DE GUATEMALA añldskfjañsldf, les cuento que luego de unas lluvias torrenciales y hartarme de cargar los pies mojados aun yendo en carro......ñalsdkfjñklasdf me decidi a chekear el estado de mi piso.
Alinee mi carro la semana pasada y cuando levantaron mi carro y pude ver un pekeño agujero en el piso......lo cual me motivo a hacerlo. Pongo unas fotos no de todo el proceso xq me dio weva estar con la camara..... Que me recomiendan? Lijar todo el piso? kitarle el como chapopote q tiene? a wevos pintarlo con anticorrosivo..... le hecho chapopote despues? o que re putas se hace con el piso?......añlsdkfjañlsdkf De buena onda mi tio me dijo q me regalaba el piso nuevo....ya q el es herrero.......a wevos los pedazos de lamina donde se necesite vaaaaa otra cosa....le kite la esponja con hule q tiene ya en el piso....supongo es el protector del calor, este salio medio entero.....pero hule ya casi no tiene.......se lo vuelvo a colocar? xq supongo q no lo voy a encontrar........habra algun producto q se le pegue a la esponja? bueno....ai les dejo las fotos....fue una paridera pero.......ya estuvo... una vista general maldito hoyo! parte trasera del lado del piloto....creo q no tiene nada....pero creo q igual se tiene q chekear?... una vista del lado del copiloto.... otra del lado del copiloto...creo q esta mas entero ese lado pero igual es de chekear vista general... la alfombra.....gracias a Dios esta buena.... la cosa q tiene espuma y goma.......saber como se llama.... y mis butakitas... espero sus comentarios y sugerencias.......añsdlkfjañlsdkf buena onda!... |
21-Jun-2010, 15:18 | #2 |
moderador clubs
Respuesta: [VW Golf GTI mkI]Trabajo Piso DER VAMPIR!
yo diria que le quites el chapopote o ese aislante, y veas todo el estado. es mas trata de quitar la pintura y pues le heches otra vez el tratamiento.
21-Jun-2010, 15:32 | #3 |
honda 94 SI
Tiempo: 10.61
Feedback Score: 48 reviews
para mi que le quites el chapopote que tiene y lo repares sino despues tipo los picapiedra vas a andar empujando el carro con los pies dfahñshslñaghñdslghñsdfh
21-Jun-2010, 16:57 | #4 |
Duke Member
primero que nada limpia toda la superficie a trabajar, lava todo eso puta que shuca esta esa alfombra, limpia todo el piso lijalo, sepillalo, lo ideal seria sanblast pero que desvergue se haria dentro del carro entonces descartado, otra tene en cuenta, pero muy en cuenta, cuando soldes la lamina nueva, no importa que tan bien te protejas, ahi por el espacio no vas a poder usar careta, y si la usas te va a costar un vergo, la onda es que tenes que estar con la carota metida ahi soldando, la luz no te va a joder pero el humo de la soldadura te va hacer verga los ojos, asi que conseguite tus tomatios para alivianarte el dia siguiente despues de soldar, yo te lo digo porque ya me paso, el que lo estava haciendo se hiso verga los ojos y yo por ayudarle tambien apre con los ojos hechos verga por el humo, despues de soldar limpia nuevamente para quitar el oxido que se generara por la quemadura de la soldadura, bien limpito todo tirale fibra de vidrio, esto para asegurarte de que no quedo entrada de agua, hacele lo mismo por debajo, si dejas entrada de agua al poco tiempo se va a chingar nuevamente, al terminar eso lo pintas con anticorrosivo por debajo, arriba lo pintas con anticorrosivo pero no del mate, sino del que brilla, asi no se ve tan culero, si queres ponerle esas capas de aislante que es lo mas recomendable conseguite unos pliegos y se le pegas nuevos, su colchonsito de la alfombra lo podes sustituir tenes que ir a una tapiseria o a alguna wesera a conseguir aunque sea pedasos de otro carro, moderno de preferencia para que este en buen estado y se lo adaptas, ponele su alfombrita y le pones un parchesito es ese bujero que tiene de lado izquierdo, pinta los rieles de los sillones y onditas que se vean, porque se vera limpio por partes y piesas con oxido por otro lado, asi queda todo perejo, creo que te quedaria mejor con mig welder o autogena, con la mig se que quedaria bien pero con autogena no e provado, en aquel entonces yo lo hice pero con soldadura de arco pero cuesta estar tapando los poritos que quedan.
21-Jun-2010, 18:09 | #5 |
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
Re: [VW Golf GTI mkI]Trabajo Piso DER VAMPIR!
Pues una ves vi un trabajo hecho con autogena y quedo vergon vos mejor que con electrica eso si hay q limpiar bien antes de despues como te dicen podes poner fibra la cosa negra creo q se llama brea son como los tapa gotera creo yo se calienta y se pone o algo asi e leido para aislarlo podes poner fibra de vidrio de espuma.
algo así podrías hacer cuando ya este soldado http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=237368
Dominguz |
21-Jun-2010, 18:24 | #6 |
Feedback Score: 72 reviews
Deleitame la pupila.. pics de el enterito
22-Jun-2010, 05:37 | #7 | ||||
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
Respuesta: Re: [VW Golf GTI mkI]Trabajo Piso DER VAMPIR!
creo q por lo de la soldadura no me tengo que preocupar ahorita... ai cuento lo q paso abajo... Cita:
ai ta en mi firma y avatar!........ajdsñflakjfñ ahora ya contandoles jooooooooooovenes....es una mierda! añsdlfkjañsdl empece a kitar el como chapopote q tiene como revestimiento, para poder lijar y luego cortar/soldar la lamina nueva....y me di cuenta q eso es lo q esta sosteniendo mi piso.........la lamina q keda al kitarlo es muy delgada y esta todo muuuuuy oxidado.........(no se si todo todo este asi....pero no lo puedo kitar todo xq el carro es mi daily car....tons no puedo andar sin piso....asñdlkfjasñ y supongo q asi esta todo...) lo q si es q se ve como q minimo un 75% esta asi... no se como le podria hacer.......mi tio me dijo q corta todo.....TODO EL PANEL DE PISO (por partes va....osea panel de piloto, de copiloto etc.) adñslfkaj y q pone una lamina nueva....peeeeeeeero pienso q va a kedar muy "aguado" ñalsdkjfañ, por ser lamina lisa, no tendria "rigidizantes" como las molduras originales q tiene....pero es mi pensar ignorante asdñflkjasdñl como podria trabajarlo? pase donde un enderezador/chapucero añsdlfkjañl....y el me dijo q como el trabaja es haciendo como "alfombras de lamina".....osea corta la forma de todo el piso y lo solda encima del q tiene ahorita....DEJANDOLO ASI...sin cortar, lijar ni nimierda.....lo unico q hace es hecharle fastyl....abajo y arriba.......... eso se me hace un chpauz muy garra.......peeeeeero no se.....como se deberia de trabajar esto? :alegar:....yo pense q iba a ser mas sencillo..... ai van unas pics de hoy en la mañana pal perro asdñflakjsdñflk unas de hoy en la mañana añsdlfkjañsdlfkjañsdf |
22-Jun-2010, 05:56 | #8 |
Duke Member
trabajar con oxido no es sencillo, ya que casi todo el piso esta jodido, entonces anda a una wesera que te vendan esos pedados de un carro, tanto lamina como molduras van a ser mejor que uno liso definitivamente, de todas maneras no vas a andar asi con el carro, porque lo que puede pasar es que vos vas a quedar sentado sobre el asfalto un dia de estos ;asdjfa;sdl, aunque te lleve tiempo, hace algo bueno, no un chapus que tengas que reparar dentro de poco.
22-Jun-2010, 06:43 | #9 | |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
y cabal....ahora q ya lo destartale todo ai q aprovechar para dejarlo de a wevo xq sino por gusto añsdlfkjañsd....y da miedo ir con ese hoyo pizado ai.......ojala no llueva hoy.... |
22-Jun-2010, 06:53 | #10 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
que bonito está tu conejo vos... no has pensado en hacerle el arenado... hay un thread... para limpiar yo digo que es más rápido...
22-Jun-2010, 07:17 | #11 |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
22-Jun-2010, 07:23 | #12 |
Duke Member
sand blast, o quitarle todo el oxido con arena, pero como te dije en el otro post, se haria un solo vergueo con toda la arena dentro del carro.
22-Jun-2010, 07:25 | #13 | |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
22-Jun-2010, 07:59 | #14 |
BMW
Quita todo el chapopote, hace injertos y aplica fastil por dentro y fuera
22-Jun-2010, 08:44 | #15 | |
Duke Member
si es opcional eso de haerle formas a la lamina para que le de mas rigides, awevos es mas chance pero es mejor. |
22-Jun-2010, 09:04 | #16 |
Mira como ese golfito es encajuelado, reforzale bien el chasis, ya que si no va a quedar todo aguado y bailando. Con paciencia hacele un buen trabajo, esos carros son chulos.
Pd. Y en Mexico no se conseguirá el piso de esos? Para los vochos te venden el piso completo. |
22-Jun-2010, 09:11 | #17 | ||
moderador clubs
compra el piso de otro carro mas moderno que se adecue a la forma del tuyo y soldala con mig |
22-Jun-2010, 10:39 | #18 |
Civic D16Y8
Tiempo: aun no :(
se me ocurre porque no pones el piso de un golf y cambias las butacas a las de un golf mas reciente se podrá hay dejo la duda saludos
22-Jun-2010, 19:00 | #19 | ||||
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
ps fijate q podria ser peeeeero yo estoy dejando el carro lo mas original posible......por eso mande a tapizar sus butacas....lo unico q hace falta son unas costuras......de ai ya estan de a wevo |
22-Jun-2010, 19:09 | #20 |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
UUUUUUUUUUUUUPDATE! ñalsdkfjañldsf
bueno jovenes....la tarde de hoy fue bastante laboriosa....añsdflkjasdf......ni fue tanto...pero si me canse......fuck ser gordo adsñflkjasdñf ps les cuento q compre unos cepillitos de alambre me aliste con mi desarmador y taladro.....y ZAS! a hechar pija añsdlkfjasñdlf a kitar el chapopote y lijar el piso para ver el estado exacto de mi piso....ps no les voy a contar mas....xq es visual la mierda ñalsdkjfñasldf ai les va el cover...... HERRAMIENTAS DE TRABAJO....añsdlkfja EMPEZANDO A KITAR EL REVESTIMIENTO TRABAJO AL FINAL DEL DIA Bueno mucha.....ai hace falta un cacho de trabajo....peeeeeero tengo q estudiar q mañana tengo parcial.......toooooons....den su veredicto.... yo creo q si se puede trabajar con injertos.,...al fin y al cabo si hay lamina buena a donde poder soldar estos........pero q dicen?........ |
22-Jun-2010, 21:40 | #21 |
Ubuntu y Win 7 User
Charade 90 /TRX 250 86
calidad como esta quedando y seria mejor unos injertos bien soldaditos para q quede mas seguro y acabar con ese cancer luego pulidita y pintadita y de nuevo el VW como nuevo todo con un poco de esfuerzo y paciencia sale mucho mejor exitos en el proyectin
22-Jun-2010, 22:01 | #22 |
VW type 1
Tiempo: sepa judas
que de awevo va a quedar.... esos cepillitos son poderosos
22-Jun-2010, 23:01 | #23 |
honda 94 SI
Tiempo: 10.61
te esta quedando vien ahora solo un su ingerto y despues el fastil por dentro y fuera y listo
23-Jun-2010, 06:02 | #24 |
>>DER VAMPIR<<
gti mk1 1978
..........sera q es necesario q le de mas? o ai ya agarra la soldadura?......
ahora a trabajar el otro lado q esta menos verguiado....y a meterle injertos.......peeeeeero creo q eso sera hasta el finde.....xq tengo q ir a la u.... para enderezar la parte baja del chasis como le puedo hacer?....esq como q si hubieran levantado mal el carro o algo...pero del lado del copiloto esta hundido...cabal se mira el desnivel en la lamina tambien...como le puedo hacer eso? o lo tengo q llevar donde un enderezador?...........sino asi ke se kede añdslkfjañlsd |
23-Jun-2010, 07:11 | #25 |
mi viejo tenia un mini cooper con el mismo clavo. lo que hizo fue cortar todo lo que tenia oxido en el piso, y luego un herrero hizo las planchas y las coloco para tapar los agujeros. Es un trabajo artesanal, pero quedo mejor.
