ExclamationEste thread fue creado hace 4655 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 14-Sep-2007, 22:50   #1
Talking Proyecto: GT Turbo
pue resulta que la presion de aceite del mustang negro no subia mucha, 60psi en frio pero bajaba hasta 11-12psi cuando el motor estaba caliente , total que se quito y se abrio para poner una bomba de aciete high pressure, pero al abrir se aprovecho a ver como estaban las tejas y asi saleiron entonces cambiar tejas, pulir ciguenal otra vez etc etc pero es otro tema, esta vez lo armo yo askjsfajkaf
entonces me decidi por hacer el overhaul, se saco el motor y me di cuenta que hay muchos cables que no sirven y varias mangueras de vacio, sensores etc que solo bulto hacen...
asi estaba mi "engine bay" cuando compre el carro... solo tenia el filtro simota patrocinado por 2368 safkjasfk
lo primero que hice fue cambiar cables, candelas bobina, taza de distribuidor, tierras , eliminar el a/c pq no estaba conectado y solo era peso
y ahora que esta el motor afuera, no se veia dificil empezar a quitar cables que no sirven y limpiar y ordenar mas todo...tons me decidi y empezo la tarea
asi se miraba cuando saque el motor, lleno de cables todo
pero me di cuenta que no se veia tan dificil y empeze a quitar cables .. abajo de la bateria estan dos conectores que van hacia las luces, todo lo que es neblineras, pidevias, luces bajas/altas es un arnes, lo quite todo por completo y ya empezaba a verse mas limpio de enfrente...
despues en la pared de fuego, atras del manifold de admision van 2 conectores grandes, que se conecta a otro arnes donde van los 8 conectores de los inyectores, temperatura de agua para el tablero y para la computadora y presion de aceite..
despues le voy a quitar todo el forro y ponerlo mas ordenado...
segui con el lado del copiloto, a quitarle el forro a todo el harness, ahi vi que estaban conectados los sensores de bolsa de aire, como el carro cuando lo compre era chocado, ya no tiene bolsa de aire, entonces quite esos sensores y los cables los empeze "a seguir" para ver a donde iban...
segui con el lado del piloto y ya se veia todo mas simple, elimine el cruise control que va debajo de la lodera pq tampoco servia y como ya no tengo el timon original, no creo que me vaya a servir en un futuro, cable que desconectaba cable que marcaba con maskin tape o liquid paper asfjkasfjk...
despues con una pulidora corte la base de la bateria, esta se va al baul ...
como segui los cables de los sensores de abs, llegaron a la pared de fuego.. al estar quitando cables vi que como la calefaccion nunca estubo conectada, solo era peso, y busque como quitarla, tenia que quitar el tablero para sacarlo .. y empeze a desarmar todo por dentro
quite el tablero y vi la caja, que era mas grande de lo que pensaba (enfrente del lado del copiloto)
ahi ya la logre sacar..
las cajas azules son parte del sistema de la bolsa de aire, otra vez como tengo timon que no es original y el carro desde que se compro no tenia bolsa, los elimine...
segui quitando forros del arnes y al ver que tenia varios cables emplamados (fuck chapuzeros) asfkjasf, empeze a desconectar todo... y despues salio el arnes completo de luces, a/c, limpiabrisas, switch de starter, neblineras etc...
hoy me quede por aqui, ya todo mas limpio solo tengo que eliminar cables que no sirven, y forrar todo para que se vea ordenado...
ahorita esta el tablero sin cables, solo la computadora con el arnes del motor tengo metido ahi ahorita, pero ya lo voy a sacar para eliminar y ordernar los cables necesarios...
cuando compre el carro me lo dieron con un radio de din doble, con un pedazo de madera abajo para que no se moviera ..
un dia me desespere y lo arranque... safkasfjkajkaf pase medio anio sin radio, mi unica musica era el V8 etc etc ...
ahora que empeze a limpiar todo quiero ponerle un radio otra vez y le pedi a shogun que me hiciera una plancha para poner radio, y dos relojes.. (mi nivel de gasolina nunca marco y ahora ya tengo uno para ponerle)..
Antiguo 14-Sep-2007, 22:55   #2
mazdaspeed
Mazdaspeed
Avatar de mazdaspeed
Mazda Protege
Tiempo: 12.18-1/8
Feedback Score: 48 reviews
mazdaspeed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:01   #3
carlosrafa
100% stock :D
Avatar de carlosrafa
Silvia S14
que desvergue con el arnes aksdhfkljsahdf
te va quedar de ahuevo
carlosrafa está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:12   #4
Signo
Avatar de Signo
Mazda 2, Ibiza
Tiempo: :sepa:
q pelado lo que estas haciendo yo hago una cosa de eso y se me incendia el carro lfjdslfjdlskj
Signo está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:13   #5
Iniciado por Signo Ver Mensaje
todavia no se si cuando este armado va a arrancar, pero se va a ver bonito .. safkfkjakfja
Antiguo 14-Sep-2007, 23:14   #6
Mañoso
HQ
Avatar de Mañoso
Felicitaciones vos, es bastante trabajo, pero se ve que vale la pena, literalmente lo vas a sentir más "ligero" jejeje, te va a quedar de a huevo.
Héctor Quiroa Flickr
Mañoso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:27   #7
Killer Bee
Importador JDM
Avatar de Killer Bee
Ni Mierda, no tengo... :(
Tiempo: 1:33.53 B16A
Feedback Score: 75 reviews
Iniciado por Bullitt Ver Mensaje
asdhlkajsdhfkjasdhfkjshdlfkjsdhlfkjsdhfkjsfhshaskd l
Eso pela.... Ya la arrancada sera otra historia pero si el cambio es rotundo.... Se ve mucho mejor....
A ese pedazo de madera... adsflkhasdfhlskdjfhskjdfha
Vos y lo de la suspe.... Ya se lo quitaste tambien o no..
°SOON!! B16A DOHC VTEC ...
Killer Bee está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:31   #8
Pontiacat
Avatar de Pontiacat
Trans am, C5
Tiempo: 9.8, 7.8
te pelastes jejeje que desarmada mano
ojala por fin tu sueno se haga realidad mano
Pontiacat está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:33   #9
Iniciado por Killer Bee Ver Mensaje
la suspension sigue igual.. safkjasfjkasfj
despues frenos, interior, suspension... asfkjasfk
Antiguo 14-Sep-2007, 23:42   #10
YENKO
Avatar de YENKO
ke virgo.. sin pajas ke lo has mejorado un vergo.. ya con esto y tu caracol.. va a kedar fumado
ya sirven mis pms sdfasfdasd
YENKO está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-Sep-2007, 23:46   #11
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
el bebe afsfadsfasdfads q talega lo vas a dejar vos
Antiguo 15-Sep-2007, 00:56   #12
NANDO SS
Avatar de NANDO SS
Trans AM
Tiempo: 9.61
la gran puta hoy si te la diste gruesa vso fdsafsfsasa que virgo mano te felicito ya era hora vosss
NANDO SS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 01:05   #13
Drowned
wtf
Avatar de Drowned
Audi A4
Puta que huevaaaa.... asdlfjasdl;fjasd;flkjasd;flkjsdflsdf... m huevo que me meto a algo asi...
Drowned está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 01:25   #14
Avatar de Yusefhi
puta vos como que si te gusta mucho la desarmada como sospudiente alkdjsakfjsd que de ahuevo se va a ver y que tal si usas el wire tuk algo asi es ono solo lei queocnste sldflsjdkf saludos
Antiguo 15-Sep-2007, 06:57   #15
erre
Avatar de erre
FD3S
estan deahuevo los aros lakjs
erre está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 07:03   #16
si90
Vitz Rs Aspirado
Avatar de si90
Vitz Rs Turtle Wax
Tiempo: 1/8 Sti 8.2
Feedback Score: 120 reviews
entonces como que te van a sobrar pezas...aaklsjhdalksjhdaksjhdk.... shogun te hizo ese marco..... que de a huevo
si90 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 07:18   #17
LSpec
The Spirit of Competition
Avatar de LSpec
MMN
Tiempo: 11.56 1.8L
Iniciado por ni3ls_c Ver Mensaje
esas son slicks
Antiguo 15-Sep-2007, 09:15   #18
wire tucking... cabal algo asi quiero que quede..
Antiguo 15-Sep-2007, 09:20   #19
turboed
Avatar de turboed
325is y que putas ldkjsdl
no me convocaron para el coverage
buen proyecto fordero , por ahi vi un type R entre tus planes dlsakjdlskadljas
saludos
turboed está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 09:26   #20
Iniciado por turboed Ver Mensaje
saludos
Antiguo 15-Sep-2007, 09:30   #21
CHONTE
REGRESO DE LAS TINIEBLAS
Avatar de CHONTE
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
lagranputa que vergueo
yo ya desarme una vez el tablero completo de mi carro y despues ya no sabia donde putas empezar a armar.
lo malo es que solo lo desarme por un par de focos del panel de a/c que estaban quemados y termine desarmando todo
pero en fin misssssss respetos vos
lo mas deaguevo es ver cuando uno arma todo de nuevo y dice puta al finnnnnn adfasdfasdf
y te das cuenta que no pusiste algo y tenes que volver a desarmar
maldito pudiente " como vi la teja asi me decidi a hacerle over haul " puta que facil va cerote akfasdfas
felicitaciones vos buen "DO IT YOUR SELF"
Recuerden que en velmax tarde o temprano todo se sabe
Asi que no sean mulas adlfkasdkfladf
CHONTE está desconectado   Responder Citando
Antiguo 15-Sep-2007, 09:32   #22
CHONTE
Avatar de CHONTE
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! !!!!!!!
lagranputaaaaaa doch vtec powaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! x 100000000000000
b18 rules
Antiguo 15-Sep-2007, 09:32   #23
Iniciado por CHONTE Ver Mensaje
tejas de honda = Q2000
tejas de mustang = Q300
Antiguo 15-Sep-2007, 09:38   #24
CHONTE
Avatar de CHONTE
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
sin pajas
Antiguo 15-Sep-2007, 09:41   #25
erre
Avatar de erre
FD3S
sin pajas
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 19:53.
Page generated in 0,52181 seconds with 15 queries
