Este thread fue creado hace 1192 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Jan-2021, 14:36 | #1 |
tcc
4efte
Cual de estos 2 amplificadores elegir
Que tal compañeros foreros, acudo a su sabiduria velmaxiana
si el tema no corresponde al area alguien que lo mueva donde corresponde. Quiero hacerme de un bonito estereo de buena fidelidad no para relajos ni para que la gente ande escuchando mi musica ya se que hay muchas marcas en el mercado muy buenas jl audio focal rockford jbl pioneer mb quart etc el problema que un amplificador de estos no baja de 3mil no digamos unos componentes, quiero adquirir algo bonito de 2da en buen estado :garrastyle: de antemano muchas gracias por sus comentarios y opiniones la primera opcion es un perfomance teknique ICMB 774 encontre la ficha tecnica mas no encontre por ningun lado comentarios ni positivos ni negativos de la marca o algun tipo de reseña Potencia de salida máxima a 2 ohmios: 250 W x 4 canales Salida de potencia a 2 ohmios: 100 W x 4 canales Salida de potencia a 4 ohmios: 80 W x 4 canales Salida de potencia en puente: 200 W x 2 canales THD: 0,05% Relación señal / ruido:> 95 dB Respuesta de frecuencia: 15 Hz a 40 kHz Crossover: separa Paso alto: 50 Hz a 1 kHz Paso bajo variable : 30 Hz a 500 Hz Pendiente variable : 24 dB Filtro subsónico de octava : 10 Hz a 100 Hz Refuerzo de graves variable : 0 dB a 18 dB Sensibilidad de entrada variable : 200 mV a 6 V Entrada de nivel bajo variable Impedancia: 47K Ohm Factor de amortiguación: 180 a 4 Ohm Separación de canales:> 80dB Entrada de nivel alto y bajo a través de PCS RCA de doble cara Protección doble (térmica y cortocircuito) Salida de línea RCA Indicador LED de diagnóstico y alimentación 2 ohmios Encendido retardado suave estable Capacidad de tres modos Consumo de la fuente de alimentación (RMS en puente): 52A Fusible nominal: 25Ax2 Dimensión (WxHxL): 9.96 "x 2.12" x 15,90 " https://www.woofersetc.com/p-438-icb...amplifier.html La otra opcion que me parecio interesante es este nakamichi japones de este igual no encontre mucha informacion mas que la ficha tecnica. Tensión de alimentación 9-16VDC corriente de reposo 0.6A salida power(RMS)@14.4V/4Ω 4 x 75W salida power(RMS)@14.4V/2Ω 4 x 100W Power(RMS)@14.4V/4Ω salida en puente 2 x 180W Potencia de salida (MAX)1800W Respuesta frecuente 10Hz – 80KHz filtro de paso bajo (FRENTE)/ filtro de paso alto (FRENTE) 80Hz filtro de paso bajo (parte trasera) 80Hz filtro de paso alto (parte trasera) / Distorsión (THD) <0,1% La sensibilidad de entrada 150 mV – 6V Relación señal a ruido > 96 dB Fusible 25A x 2 Dimensión (L x D x H) 370 x 212 x 50 mm https://www.kemik.gt/comprar/amplifi...chi-4-canales/
20-Jan-2021, 21:30 | #2 |
Que es eso????
Respuesta: Cual de estos 2 amplificadores elegir
Nakamichi
21-Jan-2021, 09:51 | #3 |
tcc
4efte
Porque razon escojerias el nakamichi?
Alguien q tenga experiencias con estas marcas?? |
21-Jan-2021, 11:21 | #4 | |
Que es eso????
Pues mas que nada gusto personal Nakamichi, y no porque Performance Technike sea malo, tambien una marca muy infravalorada tambien, Nakamichi desde siempre me ha gustado, en radios, amplificadores, bocinas. |
