Este thread fue creado hace 1293 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-May-2010, 21:22 | #1 |
En algun lugar de Guate??
Ubicación: a la par del vecino del hijo de la tia de la suegra de la prima de la nuera de doña juana :huh: sñaf
....zzz...
Tiempo: 0.00 alsdkjfa
Feedback Score: 105 reviews
Duda código P1135 protege lx 99 mecánico 1.6 dohc
q onda Velmaxianos, vengo a consultar a los sabios
hoy fue donde el mecánico a ver el clavo de mi mazdita y pues resulta que el scanner nos tiró el código P1135... (no recuerdo muuuuy bien si es "P", pero si que era 1135 ) probamos mover el TPS y naranjas..(no dió para moverlo, según me explicaba el mecánico este modelo no tiene para "graduarlo" como otros) probamos cambiar la bomba de gasolina x una nueva q tenía a la mano..y nada............... total que según estaba viendo es el "sensor de velocidad", o sea sería el TPS? en este caso? o estoy mal?...alguien que me ilumine porfa (fuente de donde vi q decía el sensor de velocidad: P113544051135Sensor posicion pedal A - circuito defectuoso) http://www.autoxuga.net/cursos/averiasp.htm de antemano gracias por la ayuda que puedan brindarme
04-May-2010, 21:26 | #2 |
....zzz...
Respuesta: Duda código P1135 protege lx 99 mecánico 1.6 dohc
bueno en san google me tiró esta pagina de velmax asñdflkjasldkfjasdf
http://www.velocidadmaxima.com/forum...ad.php?t=36408 y es este: P1135 HO2S Bank 1 Sensor 1 Heater Circuit Low Input q es eso? TPS?... |
04-May-2010, 22:18 | #3 |
2005 Corolla XRS
Tiempo: aun por verse
Pues como el sensor ya no funciona correctamente le envia a la ecu una lectura incorrecta y por ello te ha de andar mandando una mezcla inadecuada de aire gasolina para la combustion. Es de los sensores q van en el tubo de escape, no estoy seguro si es el q va antes o despues del catalizador
04-May-2010, 22:29 | #4 | |
....zzz...
04-May-2010, 23:25 | #5 |
tiene q ver con el circuito del calefactor del sensor de oxigeno 2 o sea el q va despues del catalizador al cable negro con azul le llegan 12 v con switch en on si no tiene revisa esa linea y el cable verde claro con rojo tiene q tener continuidad al pin 94 de la compu otra cosa medile la resistencia al calefactor no recuerdo bien pero tiene q medir como 14 ohms esa se la medis al sensor en los cables q son del mismo color
05-May-2010, 01:49 | #6 |
I'm The Stig
Loncin 150
Tiempo: ????????????
Pa que mires que no soy rencoroso kjbdcvuwefuiwe, aqui te dejo lo que tiene que hacer y revisar, el codigo es del calentador del sensor de oxigeno 1, osea el que va antes del catalizador.
Pd. Que facil comprar tu calculadora y decir que ya haces diagnostico
05-May-2010, 08:40 | #7 | |
....zzz...
mano..buena onda de veras!! a la próxima q tenga clavo de check te chingo ..... |
05-May-2010, 08:49 | #8 |
....zzz...
una duda, será el mismo sensor el del 2.0 q el del 1.6??? añlsdfasldkj
es q no tengo a la mano el mazdita de mi viejo (un Es 2.0 ) para verlo si es igual quitarlo y ponerselo al mio y probar a lo masiso aslñdkñalsdkasdf.... otra q me dijeron es revisar si la "aleta del acelerador" está mala... |
05-May-2010, 15:06 | #9 |
I'm The Stig
Loncin 150
Yo creo que si.
22-Jul-2010, 09:11 | #10 |
.... y entonces????
En La Remolacha :rockon:
Tiempo: 3.1416
te envié PM.
22-Jul-2010, 09:22 | #11 |
....zzz...
22-Jul-2010, 09:55 | #12 |
MAZDADDICT
mazdaspeed :aaay: 667
Tiempo: :adorar: 9.57
Feedback Score: 59 reviews
deplano a junior askldjflkasdf
mazdalover |
22-Jul-2010, 10:00 | #13 |
....zzz...
22-Jul-2010, 12:52 | #14 |
Duke Member
ya te lo explico junior
el sensor de oxigeno que esta antes del catalizador.
22-Jul-2010, 12:57 | #15 |
I'm The Stig
Loncin 150
A mi no
22-Jul-2010, 13:14 | #16 | |
....zzz...
era el sensor de que esta despuecito del manifuld de salida del escape....o algo asi, de arriba hacia abajo, antes del otro sensor que está a la par del catalizador.... buena onda, como dije anteriormente, SOLUCIONADO!! gracias mucha |
22-Jul-2010, 14:47 | #17 |
Team AutoSonido
Feedback Score: 107 reviews
el sensor de oxigeno 1, lo venden en servi 654 vale es denso y es universal
22-Jul-2010, 22:27 | #18 |
....zzz...
16-Sep-2020, 12:17 | #19 | |
y que falla tenia tu carro? a mi tambien me sigue tirando el P1135 y yo sabia que era el sensor de oxigeno, pero ahorita que lo lleve con el mecanico arrojó el mismo codigo pero me dijo que tengo que cambiar el sensor tps la falla que tengo yo es que en las salidas piso el pedal de aceleración pero no me responde, o sea no acelera al instante y va acelerando poco a poco, sera que ese problema lo da el sensor de oxigeno?? |
05-Oct-2020, 11:10 | #20 | |
....zzz...
si no mal recuerdo, terminé cambiando ambos sensores de oxígeno (con eso se corrigió todo) y limpiando todo lo siguiente: el cuerpo de aceleración, válvula IAC, aleta de aceleración, TPS, sensor de flujo de aire espero te sirva el dato, eso si, puse ambos sensores de oxígeno originales usados en buen estado... |
05-Oct-2020, 12:25 | #21 | |
Por cierto en aquel entonces cuanto te costaron y donde compraste los sensores de oxígeno??? yo también los tengo que cambiar porque ya están dañados muy gaston el carro |
