ExclamationEste thread fue creado hace 4866 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 07-Dec-2010, 22:08   #1
Rodrig0
Avatar de Rodrig0
Feedback Score: 116 reviews
Proyecto: RESTAURANDO BAJO EL CAPO... mas de 100 fotos!!!!
Bueno velmaxianos ya que estoy de vacas... al fin me decidi por restaurar un poco mi motor, ya que cuando le hicieron overhaul le despintaron la tapa de valvulas, le mancharon todo con todo y pues hasta ahorita me puse a limpiar todo, sin mas palabras espero que les guste mi proyecto, todo esto se realizo de viernes a domingo solo las mañanas si que se puede hacer mas rapido... aqui va :nervios:
primero que todo:
Unas fotos del antes...
Partes a restaurar:
* Tapadera de valvulas
* Distribuidor
* Tapadera del Sprocket
* Pipa
* Radiador
* Headers OEM
* Riel de Gas
* Selenoide del VTEC
* un par de tanques, (reserva de radiador,chorritos, etc... :lavaditostyle: jñdsjfñalsdf
Si se dan cuenta todo ta algo shuco y sin cuidado, ya no aguantaba ver mi carrin asi...
Empezamos pues... lo primero fue darle una su lavadita al motor, medio lavada la verdad solo queria quitarle todo el aceite pegado y pegajoso que tenia si que a tapar distribuidor, bateria y filtro para evitar problemas
Luego compre un magico desengrasante, no es muy caro y la verdad actua en el instante, es como kerosene... algo asi huele y algo asi se escribe jadslfjads
Al entibiar el motor uno cinco minutos, le vacie el embase y como repito, se fue todo en un ratito, despues a manquerazo limpio para quitar toda la grasa que se derretia y quedo algo asi...
Resulta que tambien tenia un tornillo roto, mecanico mula que cuando armo el carro rompio uno de los tornillos y el pendejo con silicona lo dejo ahi, mara mediocre entonces fui a comprar el tornillo, bueno los tornillos porque los cambie todos para que estuviera parejo y todos con la misma fuerza y pues a sacar la cabeza del tornillo que quedo adentro abriendo con un barreno un hoyito al tornillo que estaba adentro,
y con estas roscas inversas que compre en cemaco... con una de las mas pequeñas pues le peque un pequeño golpe con un martillo y asi de facil salio la cabeza esa...
era una de las mas delgadas la segunda creo
aqui el martillazo que les digo... no fue muy fuerte solo es para que la rosca se trabe y muesquee el hoyo que se hace con la broca y va para afuera
esta era la rosca que el mecanico mula dejo adentro
Bueno ya sacada mi preocupacion, a lo que veniamos pues... la tapadera de valvulas
el empaque de la tapadera todo lleno de silicone si que habia que limpiarlo
Primero que todo una buena lavada de la tapadera para quitarle el polvo, tierra, aceite etc... si que con un cepillito de dientes a dar penca pues
ya bien secada la tapadera
Despues se me ocurrio que con una espatula le iba a quitar todo lo que qudaba de pintura pero ja... puta me saco la caca, no funciono y me tarde un monton si que:
me fui para mi fiel amigo cemaco otra vez a comprar removedor de pintura para darle fin a mi angustiosa mañana jasjdfñladsfla
le aplique una su pequeña capa de removedor y la deje actuar por cinco a 7 minutos como dice en el bote
pero resulta que no muy se queria quitar esa pintura shit entonces le aplique otra capa...
despues de cinco minutos mas... ya le habia levantado casi toda la pintura entonces con cepillo y manguera, nuevamente a lavar
a si... es cierto le quedo un poco si que para rematar le eche otra mano de removedor y a lavar otra vez
mientras tanto queria ver que hacia con la tapadera del sprocket porque estaba un su cafe mero mierda... jasdñfas toda sucia y vieja, entonces, una su lijadita no le caeria mal y pues a lijar se ha dicho
que color pintarla pues no sabia... la verdad no muy me interesa que esa se mire bien, asi que la pinte de negro para que estuviera presentable...
primera, segunda mano y todavia le di una tercera pero ya no tome fotos creo
a lavar una vez mas la tapadera de valvulas para quitarle todo el removedor que tenia
Bueno ya que estuvo bien limpiecita la tapadera de valvulas, sin pintura a darle una su lijada con lija 360 para quitarle la ultima suciedad y dejarla lisa...
Luego que ya estaba lisa, es importante pasarle una lija 180 par dejarla "tayada y algo opaca" porque la pintura cuando es para metal, no es bueno aplicarla sobre superficies con brillo debido a que no muy agarra, si que le pase lija de agua 180 para que quedara asi
Ya todo emocionado por pintarla a empapelar, priimero quite los empaques de la tapadera debido a que... mejor miren despues porque...
a tapar por abajo
y pues a tapar por arriba... :galletachiquistyle: jldkfjñlasdfñlads
a cubrir la parte de arriba con masquin tape
el agujero de la tapadera del aceite,
tornillos en fin... todos los hoyos cerotes que tiene, con paciencia
aqui ya protegida y lista para la primer capa de pintura
ya puesto el periodico sino me sacan la madre pues a aplicar la pintura
Primer mano
Fin de primer mano ajdsfñladsjfljadf
Segunda mano... :nervios:
la cuestion es que cuatro manos mas tarde se miraba asi... las manchas que se le miran no son manchas es brillo... com mi techo es de poroso pues es el reflejo
Luego le quite todo el masquing que tenia y pues ya saben lo que sigue
Asi es... al horno, durante 15 minutos a 250 grados
ya que olia a pintura quemada añdsfjladfa la saque todo ahuevado y un poco de humo... esta bien talvez no era a 250 talvez era a 200 jsdlfjasdñf
ya bien curada la pintura quedo
y pues pasamos a la sguiente etapa... el distribuidor
si se dan cuenta esta todo shuco y culei...
Empapelado... y pintado, tambien con la misma pintura, pero como el fondo del distribuidor es negro quedo algo moradona, igual se mira re bien
ya seca la tapadera del sprocket... pues a ponerla otra vez
e aqui la tapadera del distribuidor ya seca... uffff
Y pues llegamos a la PIPA... tenia un su color azul todo pura mierda si que primero que todo a rasparla con una espatula...
Lastimosamente a esta no le puedo echar removedor de pintura porque sino me cago en el plastico... el removedor solo se puede echar en concreto, metal y asi...
aqui esta ya casi lista... lo que si es que volaron pedacitos de pintura por todos lados... pare hasta con pintura en los ojos y en la boca y en todas las gradas, un relajo
Luego pues la clasica lijada va... para que quedara pareja, y aspera para que la pintura agarre mejor
En este caso decidi al final que iba a pintarla de negro brillante para ponerle un sticker y que quedara asi
si que aqui aplicando la primer capa de pintura negra
asi quedo... disculpen la mierda pero era muy temprano de la mañana mis perros acababan de cagar y que hueva recogerlo jañdsjfasd mas tarde...
Segunda mano como de costumbre...
y TARAAA!!!!!!!! la tercera y ultima mano de pintura... ya aqui ya se miraba mas pareja y lisa entonces ya era hora de ponerle la sticker comprada nada mas y nada menos que al zivic... buenas calcos vende aquel
aqui poniendo la sticker asi centrada
y Juaz.... nuevamente TARAA!!!!!
Luego con mi fiel amiga pintura en aerosol solo que ahora un tono "transparente" psssshhhhh!!!!!! a darle una ultima capa para que no se despegue la calco por el calor del motor... asi queda fija fija fija!!!
y este es el resultado final de la PIPA!!!!!! wuuu!!!
Les llega mi sostenedor para poner a secar la pipa?? dafjadsasdf es que si la paraba se chingaba la pintura y si la sostenia con el brazo adentro que hueva si que al escobazo
Para mientras que se secaba la pipa pues ya era hora de poner la tapadera de valvulas otra vez, se empezaba a terminar mi diversion bueno entonces como ya todos sabemos con silicone gris... pues a hacerle su empaque otra vez, se le echa en todo el contorno una tira continua de silicone y de ahi se le sienta el empaque de la culata,
NOTA IMPORTANTE todo esto tiene que estar libre pero LIBREE!!!! de aceite... yo en lo personal compre un desengrasante para hacer y limpiar buena parte del proyecto pero se me fue la onda tomarle una foto
y de ahi ya bien sentadita en la culata... jadlsfjasdñlfjañd
a apretar bien los tornillos pero teniendo cuidado de no echarselos porque como esos van templados el metal no es muy fuerte y pues tiende a romperse, por eso es que al mecanico que me armo el carro lo rompio, al igual que el metal de la culata no es tan tan fuerte y se puede sobar... solo un poco mas fuerte que al llegue!! (medio socado) suficiente presion hace sobre el empaque
DENSE CUENTA COMO ESTA EL SELENOIDE DEL VTEC Y EL RIEL DE GAS... MAS ADELANTE SON PULIDOS!!!!
e aqui la pipa ya instalada tambien ya se puede ver que se me acaba el proyecto asdlfaslñdfjñalsdfj
en esta foto ya se puede observas mas que todo ya armado pero todavia falta
tapadera de valvulas, tapadera de sprocket
Siguen sucios mi riel, selenoide y headers...
Una fotita del distribuidor para que lo miren mas de cerca
LA PIPA por cierto le limpie el filtro tambien y la reserva del radiador por eso es que ya no esta shuca
Y bueno aqui a limpiar y pulir el riel, para eso solo desconecte los inyectores
y con cuidado de no manchar nada a limpiar el riel, con el desengrasante primero, echando el desengrasante y con lija, de ahi solo con lija y agua, y por ultimo le eche pasta para pulir...
quedo asi...
El selenoide tambien estaba bien shuco pero se me olvido tomarle fotos de antes... entonces solo le tome ya pulido... pero en las fotos de antes se puede ver que estaba todo percudido y como lleno de polvo, si que asi quedo!!!!!
NO PIZAOOO!!!!!!! jadñlsfjñasdjfa
Ya puesto hasta otra cara se le ve...
una mas para que lo logren apreciar bien
se limpiaron y pintaron los headers :fuckoxido: y pues asi quedo al final!!!!!!!!
Aqui una foto mas grande para que logren ver mas detalladamente... ya con todas sus partes bien limpias
Y bueno mucha esto es todo... fue un proyecto bastante bonito si se dan cuenta se puede tomar tambien como un DIY y proximamente viene uno mejor!!!! pero ese si me va a sacar la caca a lo :levistyle: a ver si me animo
ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO Y ENTRETENIDO VER MI THREAD todas las preguntas seran respondidas alsdjfñlasjdf
pd:
AGRADECIMIENTOS A JORGEKOX QUE FUE EL QUE ME HIZO EL FOTOSHOP PARA DECIDIRME DE LOS COLORES!!!!! BUENA ONDA MANO
FOTOS DEL ANTES Y EL DESPUES!!!!
ANTES
DESPUES
Rodrig0 está desconectado   Responder Citando
Créditos Awarded to Rodrig0 for this Post
Fecha Usuario Comment Amount
09-Dec-2010 spike excelente thread! 5
Antiguo 07-Dec-2010, 22:28   #2
estuardo77
sexo mota y rock
Avatar de estuardo77
nissan
Tiempo: no se
Respuesta: Proyecto: RESTAURANDO BAJO EL CAPO... mas de 100 fotos!!!!
que buen chance mano
estuardo77 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 22:35   #3
Ivan327
21-12-2012
Avatar de Ivan327
Feedback Score: 128 reviews
Que detalle mano
Ivan327 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 22:38   #4
Dragon-Celica
Avatar de Dragon-Celica
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
Q de ahuevo se mira tu motorcito..¨.
Dragon-Celica está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 22:44   #5
betogti1985
Avatar de betogti1985
GTI MK3/A4 B5/GTI MK2
que bonito te quedo vos se nota que con un poco de dedicacion le das un gran cambio a las cosas va felicidades
betogti1985 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 22:50   #6
HUESOS
:OnMyOwnWay:
Avatar de HUESOS
Tiempo: De Sobra!!
la verdad hacer esos trabajitos si requieren tiempo y dedicacion.. pero felicidades manin.. te quedo chido..!!
HUESOS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 22:51   #7
Rodrig0
Avatar de Rodrig0
Iniciado por estuardo77 Ver Mensaje
Iniciado por Ivan327 Ver Mensaje
Que detalle mano
Iniciado por Dragon-Celica Ver Mensaje
Iniciado por betogti1985 Ver Mensaje
Iniciado por HUESOS Ver Mensaje
ajdsfa gracias mucha... solo es de tenerle algo de amor al carrin y todo fluye.... tranquilovoshippie lsadfjñalsd
gracias mucha
Antiguo 07-Dec-2010, 22:57   #8
edumont
100% Guate
Avatar de edumont
que chulo quedo el motor manin!!
edumont
edumont está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:03   #9
alexelpuchuGTS
Avatar de alexelpuchuGTS
X 10000
alexelpuchuGTS está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:06   #10
Mañoso
HQ
Avatar de Mañoso
Re: Proyecto: RESTAURANDO BAJO EL CAPO... mas de 100 fotos!!!!
Mis respetos vos, que buen trabajo te aventaste, definitivamente da gusto ver tu motor ahora
Héctor Quiroa Flickr
Mañoso está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:10   #11
CRoberth-x
Avatar de CRoberth-x
Honda 95 coupe
Tiempo: 1/8 11.9
Feedback Score: 147 reviews
yo limpie el mio la semana pasada pero igual como ahora por la moto casi no lo uso no se mantiene sucio
Honda Rules
CRoberth-x está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:19   #12
jorgekox
Avatar de jorgekox
GTi 1.8T
que buen trabajo vos, la verdad no perdiste el detalle en todo lo que trabajaste gracias por la mension y la verdad ya me dieron ganas de limpiar mi carro tambien, aprovechando las vacaciones como decis sjlkdañfjs excelente trabajo
GTi
jorgekox está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:33   #13
SEBASTIAN
suck my Dohc
Avatar de SEBASTIAN
NICE te kedo mano, le hubieras pintado la plakita de la bateria tambien
SEBASTIAN está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:36   #14
crisaguilar
ecuchiping
Avatar de crisaguilar
Tiempo: :bah:
muy bonito vos que chansal
Celular CRISAGUILAR
31-30-39-07
crisaguilar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 07-Dec-2010, 23:38   #15
pcontreras04
:newbie: AKSLFLKJ
Avatar de pcontreras04
Tiempo: nose..
dedicacion kieren las cosas.. buen chance te hechaste.. quedo bien
ahora los pasteles de tu mama con olor a pintura alskdfhaslkjfh
No one but me can save myself, but its too late
Now I cant think, think why I should even try
pcontreras04 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 08:45   #16
MegaSar
Consultor de Sistemas
Avatar de MegaSar
Mazda 6s
Tiempo: Aun no
Buenisimo mano felicidades!
El momento de la verdad es ahora o nunca, nada puede pararme ahora!
MegaSar está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 08:52   #17
J.M
JuanMi
Avatar de J.M
Feedback Score: 104 reviews
yo vi esa cosa ayer... q de awevo te quedo canche... y que tiempo para tomar tanta foto hahaha
J.M está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 09:17   #18
natasnemi
Gigacom Member
Feedback Score: 81 reviews
Que chilero te quedo mano!!!
PD. que tipo de pintura usaste y cuanto te costo?
natasnemi está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 09:19   #19
luisinho_
Avatar de luisinho_
Que calidad te quedó manín, cuando uno le toma cariño a los carritos le hace babosadas así pero ya siente uno que queda como nuevo lñakdjslñfaljsñkdf
PD: Felicitaciones por la dedicación
"Aquel hombre que no espera vencer, ese ya está vencido"
imágenes de fb/vegansidekick
¿En serio amás a los animales? DECILE NO AL ESPECISMO, TODOS los animales merecen vivir y ser respetados.
luisinho_ está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 09:36   #20
Hamblim
Aries
Avatar de Hamblim
SI 92
De ahuevisimo... ya me dieron ganas de limpiar mi motor tambien... buen trabajo.. y al igual la pregunta: que pintura utilizaste para tu proyecto y donde la compraste???
____________________
Hamblim está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 10:35   #21
Rodrig0
Avatar de Rodrig0
Iniciado por jorgekox Ver Mensaje
ok manito y ahi te mande un tu par de creditos por las fotos buena onda
Iniciado por pcontreras04 Ver Mensaje
sin paja va... pasteles azules
Iniciado por J.M Ver Mensaje
gracias vos... y lo de tu radio mano ya viste por hacer las cosas con las patas... minimo yo te conecte bien tu radio y de ahi te lo trocearon
adkjfasdjfñ
Iniciado por Hamblim Ver Mensaje
pilas mano entrale, fijate que compre de una que se llama red fox y aunque te parezca raro solo en hiper consegui... es que averigue sobre pinturas que quedaran asi brillante con esmalte y me tope con esa marca ademas que tenian colores candy, la cosa es que yo pregunte pero no tenian y un finde fui a hiper y baboseando vi el estand ahi y yo asi de PUTAAA!!! y de una la compre y muy buena esa marca... queda lisa y no asi como pegajosa
Antiguo 08-Dec-2010, 10:40   #22
Moshé
-H-
Avatar de Moshé
Feedback Score: 62 reviews
yo me trone un tornillo igual djksladjskla haber q dia te molesto pa que me prestes la bronca esa jdsaklsa
:TVB:
dsajklsdajsa
Moshé está desconectado   Responder Citando
Antiguo 08-Dec-2010, 11:11   #23
Rodrig0
Avatar de Rodrig0
Respuesta: Re: Proyecto: RESTAURANDO BAJO EL CAPO... mas de 100 fotos!!!!
Iniciado por Moshé Ver Mensaje
ya sabes mano... ahi ta a las ordenes
Antiguo 08-Dec-2010, 11:27   #24
Puro Racing
I ♥ MY CRX
Avatar de Puro Racing
Honda CRX 88
Tiempo: sepaputas
que cambio mano....... te quedo de ahuevo
Antiguo 08-Dec-2010, 12:18   #25
turiel
Sho Mula!!!!
Avatar de turiel
XJ,:diablo:,VW
Feedback Score: 45 reviews
Para que cambien de opinion!!! Y que no todos somos iguales!!!
turiel está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:36.
Page generated in 0,25305 seconds with 14 queries
