ExclamationEste thread fue creado hace 2127 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 26-Apr-2016, 14:19   #76
Rieper
Avatar de Rieper
Respuesta: Vettio, Chevrolet Corvette 1975
Qué belleza
Antiguo 26-Apr-2016, 14:24   #77
NEC
Avatar de NEC
Que buen thread.
NISSAN FOR EVER
NEC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Apr-2016, 15:04   #78
dgraz0r
Keep Calm and Stomp On
Avatar de dgraz0r
que hermoso quedo
dgraz0r está desconectado   Responder Citando
Antiguo 26-Apr-2016, 20:59   #79
ECLIPSEDOHC
TURBO
Avatar de ECLIPSEDOHC
TALON TSI
Tiempo: 3 palos!
Iniciado por roger_gm92 Ver Mensaje
Última semana de Septiembre 2015
Llega el resultado ...
que lindo llevas tu corvette mi amigo roger....
aun extrañamos el camaro con mi hijo.
Iniciado por Yaro Ver Mensaje
te estas atravezando la reforma con semafotos desconectados, fijo la pasas rapido no como que llevas a la reina de escuintla en el techo saludando va
ECLIPSEDOHC está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Apr-2016, 16:31   #80
roger_gm92
Avatar de roger_gm92
Vette C3 y Turbo Camaro
Tiempo: 10.7s 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Qué belleza
Iniciado por NEC Ver Mensaje
Que buen thread.
Iniciado por dgraz0r Ver Mensaje
que hermoso quedo
Buena onda por los comentarios
Iniciado por ECLIPSEDOHC Ver Mensaje
Si mano, ese tu camaro es lo maximo, ya volvera a tus manos o a las mias
Saludos mano
Benditos v8 s
roger_gm92 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 27-Apr-2016, 23:34   #81
ElChen
Avatar de ElChen
Vergaaaaaaaaaaaaaa puta madre mano te quedo de asjfhdasdas
Que buena onda mano, si le metiste amor y plata en putas!!!! Felicitaciones te mereces un carro tan de ahuevo como ese.
Saludos. PD. Y el interior?
CPU: R5 3600 OC 4.4Ghz con CPU Cooler: Cooler Master ML240L
GPU: MSI GTX1080ti Seahawk OC a 2Ghz
Mobo: ASUS Crosshair VI Extreme RAM: 32Gb Crucial Ballistix 3600Mhz CL15
SDD: Intel 2Tb nvme: 10TB HDD
PSU: EVGA 750W Supernova G1
Resolución: 5120x1080 60hz en dos LG 25" UHD
ElChen está desconectado   Responder Citando
Antiguo 28-Apr-2016, 09:55   #82
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Iniciado por ElChen Ver Mensaje
Buena onda.
Ya mas adelante iré poniendo detalles del interior. Me había dado igual todo ese tiempo hasta como hace un par de meses que el usuario Terror me hecho una mano.
Enviado desde mi HUAWEI P7-L12 mediante Tapatalk
Antiguo 28-Apr-2016, 19:58   #83
kev_figue007
Avatar de kev_figue007
Q nave yo vi un blanco hoy pero no se le compara con este ufff titido
Enviado desde mi SM-J200M mediante Tapatalk
kev_figue007 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 30-Apr-2016, 18:53   #84
z28
EL SHERIFF
Avatar de z28
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
Re: Vettio, Chevrolet Corvette 1975
z28 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-May-2016, 07:02   #85
Rieper
Avatar de Rieper
Vídeo para escuchar esa máquina?
Antiguo 13-May-2016, 08:05   #86
mariomarro
Marito
Avatar de mariomarro
que buen thread
mariomarro está desconectado   Responder Citando
Antiguo 13-May-2016, 10:16   #87
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Se me olvido poner video de cuando puse la tubería aslkjdasjkdfhlasdf
Aquí esta el antes y después en cuanto a como sonaba
Ya en unos días sigo posteando avances
Antiguo 13-May-2016, 10:19   #88
Rieper
Avatar de Rieper
https://www.youtube.com/watch?v=Nm6-iqeL6xU
Estridente el motor aun con silenciadores, que buen proyecto mano felicidades
Antiguo 14-May-2016, 13:05   #89
MiiLo_O
Avatar de MiiLo_O
Honda Zapatio
Es este el tuyo????
"El modo de dar una vez en el clavo es dar cien veces en la herradura."
MiiLo_O está desconectado   Responder Citando
Antiguo 14-May-2016, 22:32   #90
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Iniciado por MiiLo_O Ver Mensaje
Es este el tuyo????
Nop. Ese, el de la foto, esta impecable, y es ligeramente mas nuevo, es como 1978 y tiene colita atras que linda
Antiguo 21-May-2016, 21:35   #91
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Para ir calentando motores así sigo con el tema, mas de como se mira junto a otros hablando de pintura
Noviembre 2015
Antiguo 22-May-2016, 15:23   #92
Rieper
Avatar de Rieper
Poderoso el Vette
Antiguo 22-May-2016, 23:44   #93
quique17
Avatar de quique17
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
pero el tuyo no se queda para nada atras
Antiguo 23-May-2016, 16:05   #94
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
jeje buena onda a los dos, bueno esta semana se puede decir que tengo tiempo entonces entremole de lleno al tema:
Mediados de Noviembre 2015
A medir las cosas para pedir un filtro. Hasta donde se son universales pero mejor me aseguraba. Espero les sirva de referencia la imagen
La altura es mera especial con el capo del carro :/ pero ahorita solo me interesaba el agujero.
Bueno lo segundo fue convertir el ventilador a ventiladores eléctricos
Que necesitan para eso,
- algo que lea la temperatura y active corriente (tierra) comunmente llamado termoswitch
- si le dejan la tierra de los ventiladores a esto, queman el sensor, entonces se utiliza un relay (rele , cajita de 5 pines ); donde cuando se active deje pasar corriente del otro lado la cual lleva un amperaje mucho mayor. De paso este se alimenta con señal del switch. Por dentro esto tiene algo parecido a un electro iman que jala la patita del normalmente cerrado al normalmente abierto.
- fusible
- utilice cable calibre 8 para los ventiladores, son 2, creo que exagere, si aguanta un calibre 10. Para el de señal un mortal cable calibre 12.
- ventiladores
Creo que quedo espacio como para meter un turbo ahí adelante alhjksdfhasjkldhfalskhjsada
Diagrama:
Tipo de Archivo: jpg fuckvelmax.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 354 visitas)
Antiguo 03-Jun-2016, 11:48   #95
Rieper
Avatar de Rieper
Antiguo 03-Jul-2016, 23:56   #96
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Finales de Noviembre del 2015
Bueno me tuve que hechar una placa con el don Guillen (tornero, un loco en el mundo de rotativos)
Y a ponerle el respectivo filtro... Al fin algo estético
Por si se preguntan que es, es un: Spectre washable aire filter, de tipo Drop Base + tambien compre su kit de limpieza ... que ni he usado
Antiguo 11-Jul-2016, 09:33   #97
nismogtr10
Born To Race
Avatar de nismogtr10
Q's
nismogtr10 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2016, 09:52   #98
raul_mail2005
Avatar de raul_mail2005
Que nave algun dia tendre un mi proyecto...........
raul_mail2005 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 11-Jul-2016, 14:48   #99
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Iniciado por nismogtr10 Ver Mensaje
Iniciado por raul_mail2005 Ver Mensaje
Buena onda a ambos... En un ratito subo mas
Antiguo 14-Jul-2016, 15:54   #100
roger_gm92
Tiempo: 10.7s 1/4
Diciembre del 2015
Se mando a traer el master rebuild kit del freno de mano, mi freno de mano era inexistente. Trae todo menos el cable que era lo único que estaba
Y el otro retrovisor, para no hacerla de el exorcista volteando a ver.
Imágenes para picar los ojos un cacho
1975, corvette c3, stingray, vettio
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:51.
Page generated in 0,12156 seconds with 16 queries
