ExclamationEste thread fue creado hace 1320 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
Antiguo 17-Jul-2019, 12:11   #51
Mr.Anderson
The Chosen One
Avatar de Mr.Anderson
Feedback Score: 132 reviews
Respuesta: Todo sobre smart home (alexa y google home)
Vos y qué tal es esa barredora?
Estoy queriendo comprarme una pero realmente mantiene limpio? como le va con los obstáculos? como sabe donde limpiar, parar y regresar? (digo por lo de las gradas)
Antiguo 17-Jul-2019, 15:57   #52
AVBoost
Avatar de AVBoost
Iniciado por buuu199 Ver Mensaje
Yo actualmente cuento
Google home mini pensando cambiarme a alexa porque ya se puede usar con xbox mientras google aun no
Xiaomi yeelight v2, 3 bombillas programadas para que se enciendan a x hora y se apaguen a x hora
Y la barredora xiaomi vacuum
Voy por la Xiaomi Aqara Zigbee para abrir cortinas de ventanas
Que tal es la intensidad de las Yeelight, la recomendas para cambiar por foco principal de un cuarto digamos o solo para ambientación? Sabes si se puede conectar a homekit(iOS)?
AVBoost está desconectado   Responder Citando
Antiguo 17-Jul-2019, 22:42   #53
gafernan50
Tiempo: 10.70
Re: Todo sobre smart home (alexa y google home)
Una duda el home paga arancel? quiero pedir el mini pero no quiero pagar arancel fdsfljkkhgf
gafernan50 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2019, 00:08   #54
buuu199
Avatar de buuu199
Toyota Corolla 14
Feedback Score: 56 reviews
Es muy buena ayuda bastante y se mantiene mas limpio yo antes de adquirirla revise bastantes videos en youtube que estaba con el dilema de cual era mejor precio calidad pero las roomba que son la competencia muy caras y prestaciones mas bajas por lo que decidi la xiaomi ya mas de un año de tenerla y hasta ahora lo unico que he gastado son los accesorios que hay que cambiarlos cuando la app indica el mantenimiento
Si mantiene mucho mas limpio que una escoba tradicional ya que la escoba por lo regular siempre va dejando basuras que vuelan con el aire y por lo que a su vez crea polvo y los muebles duran menos tiempo limpios, con esto te evitas menos polvo ya que con el filtro evita que el polvo se escape y succiona gran cantidad de basura increíble que la primera vez que la utilice se habia hecho limpieza y se veía limpio despues de que termino de barrer gran cantidad de suciedad que salio en el recipiente
Los obstáculos ella misma traza su plano cuando topa ya no sigue gira y busca por donde pasar, traza un mapa y limpia de afuera hacia dentro quiere decir que pasa a toda la orilla primero luego va hacia dentro en lineas cuando termina el mapa trazado automáticamente para y regresa sola a la base a volverse a cargar, de las escaleras no se cae ya que tiene sensores que impiden que se caiga si hay pequeñas gradas entre cuartos como lo es en mi caso en un cuarto tengo pizo laminado y en otro ceramico hay una pequeña grada de diferencia de pizo automáticamente se sube como que fuera un carro a control remoto,
La app es muy practica te avisa la ruta en la que va en tiempo real te avisa cuando termina o te avisa si algo obstruyó algun rodillo te dejo una captura de su recorrido de hoy
Sin duda alguna para mi una de las mejores inversiones
Enviado desde mi SM-N9600 mediante Tapatalk
Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9
buuu199 está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2019, 00:16   #55
buuu199
Avatar de buuu199
Toyota Corolla 14
Iniciado por AVBoost Ver Mensaje
te funciona bien la version 2 que son las que tengo iluminan muy bien son de 10w 800 lúmenes la version 1 si son menos potentes
Si te funciona para cambiar un foco principal que son los mismos w y lumenes que utiliza un foco
Con homekit no lo se pero podes buscar la aplicacion de yeelight si esta disponible en iOS en la cual desde ahi las podes administrar y tiene varias opciones
Última edición por buuu199; 18-Jul-2019 a las 00:20
Antiguo 18-Jul-2019, 06:39   #56
Mr.Anderson
The Chosen One
puta .. .
voy a buscar donde comprarme esa onda.. adfldjaslkf lo malo es tener 2 niveles asldfjasdlkfjda necesitaría 2
Antiguo 18-Jul-2019, 07:07   #57
rquanleon
Avatar de rquanleon
Feedback Score: 43 reviews
@buuu199
Con la barredora inteligente
Que pasa con las patas de las sillas de la mesa? Cómo no siempre están en la misma posición, si pasa entre las patas para limpiar debajo de la mesa?
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Última edición por rquanleon; 18-Jul-2019 a las 09:02
rquanleon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2019, 07:31   #58
moramania
Business Member sañlfdjas
Avatar de moramania
Feedback Score: 114 reviews
Como se llama esa barredora?
Enviado desde mi ONEPLUS 5t mediante Tapatalk
Antiguo 18-Jul-2019, 08:30   #59
Mr.Anderson
The Chosen One
Iniciado por moramania Ver Mensaje
es la Xiaomi.. mirá unos post anteriores allí dijo el nombre..
Antiguo 18-Jul-2019, 09:41   #60
blackcat
5.56
Avatar de blackcat
para los gamers Philips Hue Sync es una buena opcion
blackcat está desconectado   Responder Citando
Antiguo 18-Jul-2019, 10:35   #61
Mr.Anderson
The Chosen One
que buena se ve esa onda.. pero eso ya demasiado engase asfjadklsfjadklsf.. yo son lo normal de casa estoy hecho ... sfljasdkl
Antiguo 18-Jul-2019, 11:29   #62
AVBoost
Avatar de AVBoost
Gracias por la información! creo que me decidire por esas ya que vi que no necesitan hub
Antiguo 18-Jul-2019, 13:43   #63
buuu199
Avatar de buuu199
Toyota Corolla 14
Iniciado por rquanleon Ver Mensaje
@buuu199
Depende que tan anchas son las patas y si logra ocupar entre ellas automáticamente se mete a limpiar aunque se muevan los objetos no importa ya que cada vez traza el mapa en tiempo real por lo que no es problema lo recomendable es levantar las sillas para que haga una limpieza mas pareja y pueda pasar bajo la mesa
Última edición por buuu199; 18-Jul-2019 a las 13:46
Antiguo 18-Jul-2019, 14:06   #64
rquanleon
Avatar de rquanleon
Re: Respuesta: Todo sobre smart home (alexa y google home)
buena onda por la info, si no es mucha indiscreción, cuanto te salió ya puesto en guate?
Antiguo 18-Jul-2019, 20:33   #65
gafernan50
Tiempo: 10.70
Justo ahorita pensando en realizar el pedido del mini pero ya no esta a mitar de precio kdkfkdkflk
Antiguo 19-Jul-2019, 10:04   #66
Mr.Anderson
The Chosen One
El google home mini está a $29.50
Antiguo 19-Jul-2019, 12:01   #67
gafernan50
Tiempo: 10.70
el miercoles si salia a ese precio $24 y $5 de envio en tienda de google, ahora esta a $49 con envio gratis, y en oferta especial dan 2 por $49 envio gratis trae mejor cuenta ese pero yo no quiero dos fldlflflgkk
Última edición por gafernan50; 19-Jul-2019 a las 12:06
Antiguo 19-Jul-2019, 14:12   #68
Mr.Anderson
The Chosen One
Ohh aldfjadlfjalkjf .. pero estando a 30 está bien adklfjadklfjas
Antiguo 19-Jul-2019, 14:19   #69
gafernan50
Tiempo: 10.70
pero donde lo viste ahorita a $30
por que en la tienda de google ya esta de nuevo a $49 solo 1
Antiguo 19-Jul-2019, 14:31   #70
lesdav
Avatar de lesdav
Iniciado por gafernan50 Ver Mensaje
en intelaf tienen en oferta los google home mini a Q338
lesdav está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2019, 14:31   #71
Mr.Anderson
The Chosen One
asdlfjadklsfjasdklf
Hay un sitio en internet llamado eBay..: lasdkfjasdklfjasdklf
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...Condition=1000
allí hay varios... nuevos y demás..
Antiguo 19-Jul-2019, 15:00   #72
gafernan50
Tiempo: 10.70
asdlfjadklsfjasdklf
en ebay ni se me ocurrio casi simpre dan mas caro que en las oficiales ponen precio solo para conocedores fdjkhffdfgjkk
Antiguo 19-Jul-2019, 15:06   #73
gafernan50
Tiempo: 10.70
una duda el blanco no se ensucia o mancha facilmente fldfllffkkk
Antiguo 19-Jul-2019, 15:15   #74
metal-speed-demon
Avatar de metal-speed-demon
Eunos roadster 91
Feedback Score: 66 reviews
se ha de ensuciar mas facil de fijo, yo tuve que comprar el Echo Dot en blanco porque el negro se agoto
metal-speed-demon está desconectado   Responder Citando
Antiguo 19-Jul-2019, 16:00   #75
guatemala_jose
Hala Madrid!!!
Avatar de guatemala_jose
Honda 91
que cuesta ese sensor para abrir puertas y ventanas
yo busque uno pero solo es para ventanas
3M XIAOMI aqara barras de cortina, ZigBee Wifi trabajo con mi casa, control Remoto Inteligente este lo encontre en ebay esta en Q1,100 aprox
guatemala_jose está desconectado   Responder Citando
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:13.
Page generated in 0,90792 seconds with 14 queries
