Este thread fue creado hace 1402 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Jun-2014, 12:24 | #151 |
Padawan
Miata M edition
Tiempo: 16.8 slow
Respuesta: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
no se te entiende nada brother
"The NB is a better car, but the NA is a better miata" uuuuuuuhh FUCK ITR'S slowssss laksdjfaksdfjaskdf ya tengo firma otra vez |
25-Jun-2014, 11:08 | #152 |
11-Jul-2014, 13:48 | #153 | |
Fenix1988
16-Jul-2014, 09:17 | #154 |
Buenas tengo una Yamaha Rx115 y quisiera saber algunos truquitos y una buena combinacion de piñon y corona para que la moto ande bien en rectas y en subidas Ahora mismo cuenta con un piñon 14 y una corona 37
06-Aug-2014, 19:45 | #155 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
Donde puedo perforar mi escape, asi como dice en este thread?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
06-Aug-2014, 20:23 | #156 |
Anarquista
Enviale un PM a Sintegua Racing Inc.
Quiero una mi e-bike!!!
06-Aug-2014, 20:31 | #157 |
ChaliTek!
4G93 NA proyect
Tiempo: 11.20 @ 1/8
23-Oct-2014, 00:29 | #158 |
AHM Cargo 125
Tiempo: 20
Excelente. Pero qué puedo hacer con la mía?
Mi moto es una AHM Cargo 125cc... Sucede que mi moto despues de kilometrarla la aceleré en el periférico y llegó a 120km/h. Comparado con otras de su especie esta corria de más, ni idea porqué. Solo le cambiaba su aceitío. La cosa es que yo quería que en vez de correr más, acelerara más rápido y con menos esfuerzo. Leí por allí un poco y fuí a comprarle un sprlocket trasero, cinco dientes más grande. Ahora la moto máximo llega a 100 y ya sacandole los 9500rpm. Cómo le hago para no cambiarle el sprocket trasero de nuevo y que vuelva a aumentar su velociad punta? |
18-Jan-2015, 10:56 | #159 |
axxo speed 250
ajguien q me pueda ayudar
quiero instalar un velocimetro de una pulsar baja en una axo speed 250 |
05-May-2015, 22:10 | #160 |
Les comentó q compre mi bóxer 150 el único problema es que se apaga en neutro si no estoy acelerando 2 ASE mucho ruido al hacer el cambio de velocidad
21-Jul-2015, 23:41 | #161 |
Necesito ayuda para modificar una italika rt 180 para q quede extremada mente cerda en jalon no importa cuanto tendria q gastar necesito consejos gracias
30-Aug-2015, 19:52 | #162 |
buenas buenas soy nuevo pero el tema esta buenísimo
tengo una moto suzuki hj 150 y le perfore el escape y desplaza un poco mas tengo piñón y relación pequeñas para mas desplace pero cuando llego a una gran velocidad desplazando en autopista llega a un punto como si se ahogara y pareciera que limitara en alta y la moto es como si no pasara suficiente corriente para quemar la gasolina si anda mas o menos duro pero quisiera mas !!! los hourse y algura beras me pasan jajajaj que me recomiendas un carburador de 200 |
07-Sep-2015, 16:16 | #163 |
que tal tengo una pregunta... lo que pasa que le acabo de cambiar el filtro de aire a mi moto 180 italika por uno de alto flujo el resultado de eso fue malo ya que mi moto se ahoga ahora... me podrían, ayudar que puedo hacer para que ya no pase esto que tengo que hacerle a la moto
07-Sep-2015, 17:54 | #164 | ||
Gerardo Ramírez
ninja 250
hay que subirle una posicion a la aguja si en el caso que el arranque en frio no se pone apagona y se mantiene igual cuando estaba original ahora si se pone apagona en frio despues de las modificaciones hay que darle algunas vueltas al tornillo de mezcla probar con 1/4 de vuelta hasta que suba el maximo de rev en marcha minima, (quitarle o darle mas vueltas porque no todas las motos ese tornillo hace lo mismo) |
09-Sep-2015, 13:06 | #165 |
buena info, ahora yo he escuchado que al ponerle una candela de doble electrodo o una buena candela, también mejoran en algo en que será? que tan cierto será?? y con los del filtro del pinito ese se pone mas gastona al haber más flujo de aire ? o no se pregunto porque no se nada ASDFJASDFLASDF
28-Sep-2015, 12:14 | #166 |
Re: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
tengo ax 100 quiero que corra mas
28-Sep-2015, 12:21 | #167 |
nesesito saber medidas de los piñones traseros y delanteros "sproker" y ke trabajos hacerle al cilindro y piston pa que corra mas
28-Sep-2015, 12:41 | #168 | |
Re: Respuesta: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
pero no tengo el piston areglado me puedes decir que hacerle al piston |
07-Oct-2015, 12:40 | #169 |
Tengo un problema con el carburador de mi moto que se ahoga la he limpiado varias veses y queda lo mismo y me dijeron que era que estaba malo que puedo aser
Enviado desde mi HUAWEI Y360-U23 mediante Tapatalk |
07-Oct-2015, 13:46 | #170 |
hola soy nuevo en esto de las motos pero me gusta un chingo jajaja pero tengo una duda sobre mi moto tengo un genesis 125, el problema es que cuando llevo un tiempo de estar manejando los cambios se ponen duros,
ejemplo voy 5ta y luego cuando quiero bajar a 4ta cuesta y luego ya se ponen duras todas las demas, no se si sea normal porque como les dije soy nuevo en esto de las motos si me echan la mano con esta duda les voy a agradecer |
09-Oct-2015, 13:40 | #171 |
15-Nov-2015, 19:00 | #172 |
ahuevo mucha soy nuevo en el mundo de las 2 ruedas pero ya tngo una avartar 200 y ps lo primero q hize fue cambiarles escape y lo deje libre con un ruido genial para una scrambler y dsps le puse el filtro de alto flujo lo q en total antes de hacer todo eso me corria en tercera (3) has 60km/h ya revolucionada y con esos cambios una vez la soque y me desarrollo increiblement los 73- 75 km/h en tercera pero de ahi estaba la poli y ya no le di mas pero sin funciona y si son asi chinas las motos es mejor ponerle un filtro conico (alto flujo) ya q las abrazaderas q traen de fabrica dejan pasar un chingo de polvo al motor asi q mejor se cambia a ese de algodon
buen post |
15-Nov-2015, 19:04 | #173 | |
mira revisa tu manesilla del clutch o en si el cable puede ser q no te haga el embrague apropiado como para poder realizar el cambio... yo muchas veces solo le hago el cambio de velocidad con el tiempo del motor pero para eso tenes q conocer muy bien tu moto sino te truena pero bien revisa tu clutch (closh ) |
19-Nov-2015, 12:33 | #174 |
wow! que padre me servira jajajajaja
19-Nov-2015, 23:37 | #175 | |
