Este thread fue creado hace 1416 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
19-Mar-2013, 19:54 | #126 |
Respuesta: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
que bien esto es muy interesante
02-Apr-2013, 08:50 | #127 |
Ford, Suzuki, Honda
Respuesta: Re: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
Cuidado con el WD40, es corrosivo e inflamable...
19-Apr-2013, 12:35 | #128 |
se puede instalar una recamara interna lo que aumenta el pique y tambien se puede modificar la culata de la moto para aumentar la compresion dando mas velocidad
19-Apr-2013, 13:34 | #129 |
drvng undr influence of..
volvo 244 dl 1976
una modificacion no es algo sencillo, hay que tener en cuenta que cada arreglo acorta la vida util del motor!!
en motocicletas hay un monton de ''mañas'' que muchos llaman modificaciones como por ejemplo PERFORAR EL ESCAPE no es modificacion, lo mejor es CAMBIARLO POR UNO MEJOR o MANDAR A HACER UNO, que no sale en mas de Q300! EN MOTOS 2TIEMPOS lo mejor es conseguir una RECAMARA adecuada para adaptar las curvas que no coinciden con el marco del chassis, no es bueno comprar un escape de carro como por ejemplo un cherry bomb, por que esos escapes SUENAN bien, pero la contrapresion que generan estos escapes arruina la valvula de escape, lo mejor es conseguir uno adecuado. lo de la relacion si es funcional TENIENDO CLARO QUE SI SE OBTIENE MAS ''SALIDA'' EL DESPLACE SE VIENE ABAJO, podes salir en un semaforo antes que los demas PEEEERO!! en recta te alcanzan y te pasarian como que si nada! con una relacion de ''salida'' el motor se fuerza mucho a la hora de querer subir de 100 KMH que es lo que toooodos quieren. el carburador SI SE PUEDE MODIFICAR CON EL KIT DE AGUJAS ADECUADO, y considero es lo mas funcional, sin cambio de relaciones, un carb bien afinado puede dar salida sin perder desplace. QUERES QUE CORRA MAS Y TENES PISTO??? lo mejor es hacer un upgrade de cilindro, que con las chinitas es mas facil, si tenes una cargo cg125 que es el motor mas comun O una variacion de ese motor lo mejor es hacerle upgrade de cilindro a 150, TENTATIVO con la reciente opcion de ITALIKA 180cc por lo que se ve el cilindro y culata son los mismos, pero no he probado, personalmente a la mia solo la pase a 150c.c desgastando el carter donde encaja la falda del cilindro que gue el UNICO trabajo de torno que se hizo. LAS CULATAS pueden ser RIMADAS para disminuir la camara de combustion, hay quienes que en 2T las usan sin empaque de culata stock, pero el cambio no es mucho, en 2T es una modificacion muy comun y economica, en 4T tambien se puede hacer, PERO CUIDADO CON LAS VALVULAS Y LA POSIGION DE LA CANDELA por que si se baja mucho topan en el piston Y CAGADAL!! para los que no sben que es ''BAJAR'' la culata: si han tenido chance de ver CUALQUIER CULATA DE MOTO 2T o 4T hay una gradita en la orilla de la camara de combustion en la culata la cual es disminuida O ELIMINADA si se puede! eso se hace en torno para dejarla sin fugas. si que bueno modifique mi moto y corre COMO DIABLA!!!! pero piensen QUE LOS DETIENE A MAS DE 120 KPH??? UNA CURVA ?? UN POSTE?? UNA VACA??? O FRENOS DE TAMBOR?? no solo es pensar en salir corriendo hay que pensar en COMO DETENERSE!! todos hablan de QUE HAGO PARA QUE CORRA MAS, pero nadie habla de COMO PU14$ me detengo?? lo mejor es FRENOS DE DISCO, es caro pero aparte de que esteticamente se ven mejor los frenos de disco ofrecen un frenado inmediato y seguro, lo mejor es en las 2 llantas, PONIENDO UNO DEL LADO DERECHO Y EL OTRO DEL LADO IZQUIERDO para no afectar estabilidad en la frenada, YA ME PASO Y ESA ONDA AL FRENAR JALABA A LA DERECHA, feo!! asi que pasamos los frenos de atras a la izquierda y los de adelante a la derecha y RESUELTO!! no se puede hablar de frenos seguros si las barras estan mal O los shocks estan viejos ya que el rebote que genera la suspesion defectuosa ELIMINA el agarre de unos buenos frenos, asi que piensenlo bien antes de HACER QUE SU MOTO CORRA MAS!! HABLANDO DE SUSPENSION!! LOS AROS DE MAGNESIO: los aros de magnesio no hacen mayor diferencia EN NADA, si se doblan en un hoyo SE CAMBIAN los de rayos o se cambia el aro dejando la misma masa y rayos o se cambia por otro y ya!! DA LO MISMO!! en peso y durabilidad AHORA HABLANDO DE AROS!! la mismas situacion sucede con la relacion de sprockerts y el cambio de aros en una moto, ponganle un aro R17 o R16 a una Ax100 con la misma relacion del aro 18 y perderan desplace, PERO SI JALA MAS CON LA RELACION ADECUADA!!! asi que tengan en cuenta esto en el cambio de aros de rayos RM18 a magnesio RIM 17 que son los mas comunes de ''conseguir'' ya que los de magnesio RIM18 SOOOLO NUEVOS HAY!! por que por lo general son los mas feitos! ESPERO QUE ESTO LES HAGA PENSAR ANTES DE REGUNTAR QUE HACER PARA QUE LA MOTO CORRA MAS !! por que no es solo asi, deben pensar en arreglar TOOODA LA MOTO no solo el motor UNA MODIFICACION NO ES PONERLE EL BODYKIT DE PULSAR, UNOS STICKER MONSTER Y CALCOMANIAS KTM A UNA AX100!
& PEANUT BUTTER JELLY TIME! |
17-May-2013, 17:36 | #130 |
CONDE
un buen servicio y revisarle mas que todo candelas
17-May-2013, 18:02 | #131 |
Osea que esas motos pisadas que hacen mas ruido que un tractor es porque las modificaron para una mayor potencia? porque hay un hdp aqui por mi casa que hace un ruido de la gran puta con su moto mierda!!
23-May-2013, 10:03 | #132 |
TCCGT & OLD SCHOOL
Zapotio Corona 71 - C280
Feedback Score: 77 reviews
mucha no se si aqui esta bien que pregunte esto pero... saben algun buen torno donde puedan trabajarme lumbreras y culata de una minimoto 50cc?? ..
gracias mucha les dejo el link de mi thread... http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=435060
28-May-2013, 02:20 | #133 | |
motos chinas
19-Jul-2013, 16:27 | #134 |
buenas tardes; que relación de corona y piñón le puedo colocar a un TX200 para tener un mayor desplace, actualmente tiene una corona de 41 dientes con un piñón de 16
19-Jul-2013, 18:05 | #135 | |
Enviado desde mi Atrix
30-Jul-2013, 11:30 | #136 |
Tengo una honda nighthawk 750 1992 y debido a unas modificaciones en la parte trasera del cuadro tengo que mover el filtro, estaba pensando en cambiar el filtro orginal por filtros de pinito, ya sea colocarle 4 (1 por carburador) o solo un par (1 filtro por 2 carburadores), el detalle es que e leido que tiene desventajas respecto al agua, mi pregunta es, si realizo el cambio a estos filtros, me ocasionara algun problema en un futuro si les llega a caer agua?¿
31-Jul-2013, 06:52 | #137 | |
Re: Respuesta: [TECNICO] Que hacer para que mi moto corra más?
1 NO es de ir y comprar unos pinitos baratos solo porque le quedan a la boca de los carburadores. Tenes que tener cuidado, pues estos carburadores traen unas entradas de aire justo a la orilla de la boca de admisión y no pueden ser bloqueados y los filtros baratos tienden a bloquearlos. Además aunque no lo paresca, estos filtros tienen menos flujo que el original...COMPRA K&N o algun filtro especifico para la moto... 2 VAS A TENER QUE ROMPERTE LA CABEZA recarburando. Una ves que le pones un filtro de alto flujo, por lo regular tenes que ponerle un kit Stage I para que se mantenga la estequiometria de la mescla. Más si los escapes son diferentes, talves hasta un Stage II. Solo poner estos filtros introducen fallos a la moto. O sea, FIJO, 4 filtros de alto rendimiento ($40 cada uno +/-) 4 kits de agujas Stage I o II. otros 10 len....
31-Jul-2013, 11:34 | #138 |
Bueno entonces para evitar problemas dejare el filtro original, vere como realizo el acomodo en el cuadro sin afectar esta parte....otra cosa los escapes los trae como la mayoria de las motos a la altura de la cadena, quiero quitarlos de ahi y pasarlos a colocar debajo del asiento (dandole un aspecto un poco deportivo), mi pregunta es, si al extender el tubo de escape (aprox 50 cm con 1 curva o tal vez 2 para poder llegar a esa altura) afectara la salida de los gases y me ocasionara un problema?¿ no realizare perforaciones ni realizare modificacion alguna al escape solo es la extension del tubo..
02-Aug-2013, 07:58 | #139 | |
Una formula para hacer los calculos... http://www.rsmotorcycles.net/exhaust.html |
01-Sep-2013, 16:41 | #140 |
SUZUKI EN125-2A
Tiempo: 10,8
amigos tengan en cuenta que los cojinetes de rodamiento esten bien lubricados y que no tengan ningun juego o que esten gastados hace poco tiempo tuve un problemita que mi moto una en 125-2a no me tiraba los 120 x hora y solo llegaba a noventa y ahuevado me fui al taller y pensando que seria algo en el motor pero nada malo y me acorde de los cojinetes de rodamiento y kabal eso era le cambie los 5 los de de la llanta delantera 2 otros 2 de la llanta trasera y el del splock y al fianl kalida mano, me tiraba mis 120 x hora kmo antes
01-Sep-2013, 18:05 | #141 | |
interesante! |
08-Dec-2013, 17:09 | #142 |
Modificando mi maquina...
hilux 22ret, honda trx440
Tiempo: no se :S
Y para una Cuatrimoto honda trx 400 que puedo hacer
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Navegando por las montañas de mi pais... |
08-Feb-2014, 15:17 | #143 |
kitale el filtro y abrile el escape
hace buenos cambios y ya me contas |
19-Feb-2014, 16:23 | #144 |
tengo una dt175 y no corre naa xk y se rectifico hace 4 mese y xk no corre diganme kk tengo kk hacer para kk corra mas
08-Mar-2014, 14:57 | #145 |
sintegua a mi me gustaria saber como hacer correr mas la moto modificando el motor q temdria q hacerle al motor o a la camara o a la caja para q corra mas
02-Apr-2014, 21:11 | #146 |
hola soy nuevo en esto=) quiero saber si puedo hacer q mi moto corra un poco mas? es una YUMBO XTM200
02-Apr-2014, 21:48 | #147 |
Got hids?
Tiempo: 1:43.28-9.62
Feedback Score: 57 reviews
Hagan cualquier cosa menos abrirle el escape a motos normales
16-May-2014, 12:26 | #148 |
hola, yo tengo una honda cgl 125 la cual me corria 140 pero aorita nadamas me corre 125 que debo aser para que mi moto me buelva a correr lo mismo no esta alterada de nada
01-Jun-2014, 11:24 | #149 |
Ola tengo una suzuki EN125 quiero saber si se le puede adaptar la carita completa de la pulsar 135
Enviado desde mi HUAWEI Y320-U151 mediante Tapatalk |
22-Jun-2014, 12:13 | #150 |
Buenas tengo una speedfight todo de casa i me iba a 85 o 90 i ara le e puesto un tun i ara me ba a 60 o 70 como mucho a k se debe ?? Alguien me lo sabria decir??
