Este thread fue creado hace 4644 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
17-May-2010, 23:21 | #51 |
Toyota Car Club GT
Respuesta: ALBINO [240sx inside] v3.0
que bonito proyecto ahi le tomas pics a todas las partes
18-May-2010, 13:18 | #52 |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
Hoy le hice un par de cosas
quite los sillones de adelante y de atras: todo oxidado de atras , estos sillones el chavo que me vendio el carro me dijo que los habia ido a comprar a un junk yard lksjflks me hiba a poner a limpiarlo... perdo despues mejor le quite la alfombra salio facil porque no era la alfombra original estaba un poco mojado de abajo: el cable del baul se le habia safado: atras tambien estaba un poco mojado (por cierto tuve que abrir el baul por lado adentro porque no funciona la palanquita despues que le puse el cable lskdfjksd) tambien le cambie la bomba de gas, en la noche subo las fotos... tengo que ir a trabajar ahorita lksdjfklsdfs Última edición por LAFURIA2010; 18-May-2010 a las 15:23 |
18-May-2010, 13:22 | #53 |
E46 ZSP
q diahuevo...
vos pero pelon con el a/c quedaria bonito...
20-May-2010, 10:13 | #54 |
Driver
S13 - S14 - E30 - 4x4
Tiempo: Sideways
Feedback Score: 125 reviews
Vas por muy buen camino
20-May-2010, 10:51 | #55 |
EL SHERIFF
firebird 67 / camaro 96
Tiempo: 13.14
Re: ALBINO [240sx inside] v3.0
al fin le estas trabajando a un carro que de ahuevo
20-May-2010, 11:12 | #56 |
solo Chivitas!!!
TA23 Owner
puta que de ahuevo tu proyecto vosh!!!!! ya quiero ver cuando lo termines
asi vas a quedar pichurria!!! |
20-May-2010, 11:32 | #57 |
Glanza 95
esperando las demas fotos |
20-May-2010, 12:47 | #58 |
Tiempo: ??
y como va el proyecto?
20-May-2010, 12:52 | #59 |
street drifter ready
toyota starlet kp61 '84
Tiempo: wet sideways
mano q nitido!!!!
q lindo ese carro!!!! felicidades!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! http://www.velocidadmaxima.com/forum...=237116&page=3
N.O.B no one better Now living sideways!!!!!!!! |
20-May-2010, 16:52 | #60 | |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
entre a cagar y de una vez le tome una foto, asi voy ahorita:
poco a poco lo voy a terminar en la noche si me da tiempo subo unas ahi despacio pero avanzando Cita:
20-May-2010, 21:06 | #61 |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
Le cambie la boma de gas al carro hace 2 dias.. aqui van las fotos
aqui se le metio el agua el dia anterior cuando estaba lloviendo y estaba tratando de ver porque no abria el baul y tambien tiene vidrios quebrados por todos lados hiba hacer un paso a paso DIY para la boma de gas,.. pero que hueva sdkfjskl.. va a ir medio paso a paso slkdfjs... mejor solo pongo las fotos: aqui adentro va la bomba de gas, quitar tornillos, quitar tapadera y deconectar arnes: al quitar la tapadera, queda esto.. tambien hay que quitarlo todo shuco desconectar esas mangeras: sacar bomba de gas con todo y todo: adentro: bomba de gas nueva: arnes nuevo.. positivo y negativo mangera nueva mas partes nuevas: abajo de la bomba nueva: arriba y abajo otra vez sldkjfslkfs cosa de hule de abajo: ESTA COSA DONDE VA? es de la bomba vieja positivo y negativo en bomba vieja: positivo y negativo iban conectados ahi. los hice arrancados :rambitostyle: los iba a solar... nunca en mi vida habia soldado con eso slkdjfslkdfs primer intento: GRAN CAGADA segundo intento con el negativo: GRAN CAGADA sldkfjslkdfs , asi que se quede dije yo: de mas cerca.. gran cagada sldkfjsdlkfs puesto de regreso: mis 2 bebes: y eso fue todo porque me toco que ir a trabajar slkdfjslkdfs |
20-May-2010, 21:12 | #62 |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
y ayer le hiba a sacar el motor.. pero me llamaron que tenia que entrar a trabajar mas temprano
asi que solo estaba revisando el engine bay.. y empece a desconectar todo para hoy solo sacar el motor cables sueltos por todos lados kldsjfks intake amarrado con un cable solo corte el cable.. y se safo el intake para que son esas salidas? tambien me puse a quitar la ECU y el arnes... me costo un huevo porque traia un pedazo de plastico como en forma de S, y no pasaba.. pero lo logre sacar tambien el radiador el cable del acelerador desconectado: le quite el covertor de plastico a la llanta.. y me encontre con esto: pero tambien me encontre con esto: si: Eibach springs Bonus: ACT clutch y el gauge pod de ebay: Última edición por LAFURIA2010; 20-May-2010 a las 21:24 |
20-May-2010, 21:26 | #63 |
EL SHERIFF
Tiempo: 13.14
esa soldadura si coma mierda y porque no usaste la que ya tenia aunque no quedara era mas facil de modificar ya con el cable original a esa tu mierda que hiciste si que me rei al er esa soldadura
20-May-2010, 21:34 | #64 |
E46 ZSP
puta q nivel de suciedad la q tenia....
pero q bueno q lo estas dejandolo clean... q color lo vas a dejar??? pd. esas soldaduras si tu madre... asdlkñfjañskdjfñlaksjdfñlkajsdñlfkj |
20-May-2010, 21:41 | #65 | ||
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
me paso lo mismo que tu lip.. me estaba emputando que no tengo pasiencia skldjflksjfks Cita:
color creo que blanco... no se pintar, y no me alcanza el dinero para pagarle a alguien que lo pinte.. talvez lo pinto negro mate con latas de spray la soldadura si la cague, pero ksldjflksfs |
20-May-2010, 21:45 | #66 |
E46 ZSP
mira pues....
lo pisado es q esas soldaduras van dentro del tanque... y puta negativo y positivo con gasolina vas a ser un espectaculo 0t... alsñkdfjñlkasjdfñlkjasdñlkfjañlksjdfñlkajsdf pintale el interior de negro mate y por fuera otro color... Última edición por Ferla; 20-May-2010 a las 21:52 |
20-May-2010, 21:47 | #67 |
The Z
MkIV and s130
Tiempo: 0.00543431313
q de ahuevo q ya empezaste con el proyecto, vs una pregunta en cuanto anda un SR20det alla, asi aprox??
20-May-2010, 22:52 | #68 |
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
y hoy la sacada del motor
me levante algo tarde, y cuando sali habia una caja en mi puerta... era esto: Esto se lo tendre que quitar? creo que es el Charcoal canister.. la babosada de las emisiones ese charcoal canister va metido ahi, casi por la luz.. cabal los cables lo tapan.. casi todos esos cables estaban desprendidos desde que le meti mano lksjdfklsd pensandolo bien, viendo que sucio estaba el carro, y todo el pino seco que tiene, creo que es carro de huezera lksdjfsdlkjfs... aunque al que se lo compre vive en medio de la nada en una traila, deplano lo dejo destapado por bastante tiempo , el titulo esta clean le quite la tapadera de plastico del lado del chofer, y me encontre con esto este es el arnes del sr2d0et no sabia ni por donde empezar slkdjflksdjfs los 2 arnes juntos jeje sacando el motor del pick up... ESTA FOTO LA VOY A QUITAR EN UN PAR DE DIAS, PORQUE ME MATA MI HERMANO SI SE DA CUENTA QUE USE SU PICKUP lskdjflsdkfjslkfs) motor afuera: por un post que puso SR20STORE se que este motor es modelo 1993 (el ultimo de los redtops) no sabia ni por donde empezar.. que no queria dejar todo a medias que se quejan los vecino por tener carros desarmados afuera que blanquito se mira ALBINO lskdjfklsdjfkls... de cerca ya no se ve tan blanco slkdfjslkd empeze revisando que todo estuviera desonectado, y a quitar el suporte de la caja: despues a separar el exhaust con los headers... y a deconectar la palanca... aqui ya habia quitado los tornillos de los suportes del motor,, pero no les tome fotos.. al quitar esto, ya estaba listo el motor para sacarlo motor afuera.. (llego un mi primo de 16 años a ayudarme ) lavando el engine bay.. con un desgrasador.. pero no se notaba mucho la diferencia... en lo que tenia que esperar para el desgrasador, le quite la caja al motor viejo.. sera el clutch OEM? (la caja del ka24 le hace al SR20 cambiandole un par de cosas... sera que las cajas del ka single cam y twin cam son las mismas? ) despues subi el ka24 al pickup de mi hermano (me va a matar), y como no salia la grasa.. mejor le empece a echar cloro con agua , y quedo mucho mas blanco al pasarle una esponja para labar carro en eso ya estaba de noche, y me puse aguardar todo.. antes que me putearan aqui en mi casa sldkjflskfs se mira algo limpio? tambien al capo le eche cloro cuando estaba limpiando el parqueo Y ESO ES TODO POR HOY |
20-May-2010, 22:56 | #69 | ||
s13 240sx sr20det
Tiempo: 13.8
hay lugares que venden redtops hasta en $1400 |
20-May-2010, 22:59 | #70 |
E46 ZSP
puta tu hermano si sabe de carros ve...
q lindo el colorado... |
20-May-2010, 23:38 | #71 |
:newbie: AKSLFLKJ
Tiempo: nose..
esas son de la calefaccion .. si no estoy mal aslkdjhf
20-May-2010, 23:40 | #72 | |
The Z
MkIV and s130
orales, es que puta ultimamente se me metio la idea de cambiar el motor que tengo por este, pero todo es $$$ pd. ya va queriendo el s13 |
21-May-2010, 10:14 | #73 |
-- GT --
SN95 GT 94
Tiempo: Saaaber!!!
Re: Respuesta: ALBINO [240sx inside] v3.0
estos son del aire acondicionado.. los de la calefaccion estan mas a la derecha.. cabal atras del motor...
21-May-2010, 10:17 | #74 |
-- GT --
SN95 GT 94
Tiempo: Saaaber!!!
Vos pero esas tus soldaduras si arreglalas mejor.. compra estaño con mejor fundente y mejor si le compras pasta para echarle a las terminales... tambien seria bueno que le pusieras de las mangueritas termoencogibles... ahi podrias tener mal contacto y llegar a calentarse mucho los cables y hasta chispas podrian haber y como dijo ferla.. que bonito espectaculo..
21-May-2010, 10:19 | #75 |
-- GT --
SN95 GT 94
Tiempo: Saaaber!!!
y con lo de las cajas... si son iguales.. las del KA-E, KA-DE y la del SR... Que bonito vas con todo..
