Este thread fue creado hace 2776 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
22-Feb-2011, 19:47 | #51 | |
Respuesta: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
22-Mar-2011, 13:11 | #52 |
Joshyc
Amigos para todo aque que desee instalar un tacometro adicional a un hyundai accent modelo 2005, es muy sencillo unicamente tienen que llevar un cable de corriente directo de la bateria, la tierra puede sacarse de un tornillo del chasis, la media luz ( por mi parte a saque de una luz que lleva en el silvin que enciende al darle media luz, el positivo ) ahora bien cable verde que es que mide las revoluciones yo quite el tablero y estuve de prueba en prueba en cada uno de los conectores hasta que por fin encontre el correcto que es el de color gris que sen cuentra del lado derecho primera fila segundo espacio (en efecto solo hay un cable de color gris que es el que mide las revoluciones) hice el empalme y zaz perfecto me funciona, espero sea de su utilidad
13-Apr-2011, 18:08 | #53 |
Aguien sabe como poner el tacometro en Chevrolet Celta 2004 motor 1.4? segun leo es conectarlo a un cable verde pero no dicen donde esta, les agradezco la ayuda saludos.
Dios Los Bendiga. |
13-Apr-2011, 23:16 | #54 |
Bueno guiándome con un tutorial en portugués logre instalar mi tacómetro para Chevrolet Celta 2004 motor 1.4, a continuación les digo que fue lo que hice. Primero quitar la pieza donde se encuentra el parlante (bocina) del lado del conductor abajo Izquierda dejando los cables visibles, ahí buscas el cable verde que viene del segundo conector de cables grande que se encuentra ahí mismo, o sea el segundo conector grande que esta de la puerta hacia adentro, como pueden ver en las fotos ahí esta el cable de color verde, solo hacer el empalme (unir el cable que viene del tacómetro) a ese punto y listo ya te funciona las revoluciones, los cables eléctricos del tacómetro los conecte a la línea eléctrica que se activa con la ignición del carro, para más facilidad lo saque del radio del carro ya que ese viene directo de la llave que da ignición. Como pueden ver en las fotos, puse el tacómetro en la salida de la ventilación izquierda ya que en ningún lugar encontré la base para poder ponerlo en el dash del carro (No en la barra izquierda de la ventana) dicho lugar calzo perfectamente, lo tendré ahí temporalmente hasta conseguir la base, espero que les funcione a muchos, saludos cordiales desde Costa Rica.
PD: adjunto las fotos. |
23-May-2011, 00:58 | #55 |
Bueno muchachos yo acabo de comprar este (adjunto fotos del tach y del plano para instalarlo.)
Lo que pasa es que no estoy seguro si esta es la correcta conexion del tacometro. Necesito de su ayuda, espero puedan responderme El tacometro tiene como dice en el plano 4 cables: Negro, rojo, blanco y verde. muchas gracias |
23-May-2011, 08:36 | #56 |
moderador clubs
solo un cable va a la bobina
23-May-2011, 08:38 | #57 |
moderador clubs
ahi seria el rojo al switch, el verde al negativo de la bobina, el negro a tierra y el gris a las luces
23-May-2011, 08:58 | #58 |
Compras en internet
Euro owner
Tiempo: 12.67
Feedback Score: 46 reviews
Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
Alguien me puede ayudar con esto:
Mi carro es un Mitsubishi Galant 1977, y ya trae tacometro de fabrica, pero el tacometro no le sirve en el tablero, asi que quisiera saber como revisarlo o conectarlo (porque sospecho esta desconectado)... que tengo que hacer? Ayuda porfa Que buen Thread |
23-May-2011, 09:26 | #59 | |
moderador clubs
Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
quitando los cables que vienen del distribuidor, quitando la resistencia si en caso tuviera, y los condensadores que esten conectados si en caso tuviera tambien no es necesario quitarlos solo al revisar vas descartando estos que te digo. entonces del lado del arness principal tienen que haber 3 cables 1 al negativo (grueso) y otro negativo (delgadito) ese es el del tacometro. 1 al positivo (grueso) y otro al positivo aguja de baja de carbs |
23-May-2011, 10:16 | #60 | |
Compras en internet
Euro owner
Tiempo: 12.67
Re: Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
23-May-2011, 10:21 | #61 |
moderador clubs
Respuesta: Re: Respuesta: Re: INSTALACION TACOMETRO (diferentes marcas de carro)
30-May-2011, 15:38 | #62 |
ncp93, rav4, pr5, gs500
Tiempo: 10.1 años alñ
Bueno ps jovenes en vista q este tema esta interesante me pueden ayudar
como instalo un tacometro en un Yaris '08 ya que ese no trae revoluciones y al parecer trae bobina por candela asi q les agradezco me pudieran indicar como lo instalo |
03-Aug-2011, 14:58 | #63 |
Buenas jovenes, alguien sabe como conectar un tach en un daewoo lanos 1.5 SOHC, el cable que da la señal viene de la ECU pero solo marca la mitad de las revoluciones
Help!!!!!! |
01-Sep-2011, 14:53 | #64 |
Evo III
Tiempo: ....
vs chepe, sabras de q pin puedo sacarle la señal de ecu para mi GS-T?? en el rs y gs son el unico cable blanco q sale de la ecu, ya probe con ese en el GS-T y Fail, la vdd con los diodos no me animo, donde reputas compro eso para principiar???? akjsldfjasdlf y cuanto valen?? al rs q tuve caval del cable blanco lo saque, ya me lei un millon de foros y ninguno dice de cual en el gs-t o gsx!!
08-Sep-2011, 03:31 | #65 |
tengo un toyota yaris y no se como instalar el tacometro alguien me puede ayudar con eso
10-Sep-2011, 01:25 | #66 |
bailar2
awuevos bailar2 |
03-Oct-2011, 17:05 | #67 |
y finalmente logre instalarle el tacometro al daewoo, el metodo usado fue el de los diodos, como el carro tiene doble bobina, se coloca uno en cada cable que lleva la señal, en este caso el cafe y el blanco luego se unen las puntas de los diodos y de ahi se saca la señal para el tacometro
los diodos utilizados fueron los 1N4003 |
03-Oct-2011, 17:07 | #68 |
moderador clubs
ni mi tema de fue tan util como este
22-Nov-2011, 13:33 | #69 |
bueno como todos sufriendo para conetar el malvicho tacometro si alguien sabe como conectarselo a un subaru impreza lx modelo 94 (sin turbo) se lo agradeceria que ya me rompi la cabeza y nada de nada..
03-Dec-2011, 16:56 | #70 |
Necesito instalar uno en un Ford Festiva GL 91' pero no se como :l
Alguien que me explique asi de buena onda por PM? :3 |
09-Jan-2012, 20:55 | #71 |
honda 95 ex
buenas noches... como le hago para crear un tema aqui en velmax o crear un mensage?
09-Feb-2012, 13:46 | #72 | |
eclipse98`, galant78`
eclipse 98, galan 78
Tiempo: nuevo reto
09-Feb-2012, 13:49 | #73 |
Tiempo: nuevo reto
yo tengo un 1978 galant sigma y tambien estoy con ese problemita que las rpm no me marca no funciona y queria cambiarlo o modificarlo pero esta algo complicado
(ya estoy reconstruyendo todo el tablero esta facil desarmarlo ) cualquier cosa preguntame alo mejor te ayude |
09-Feb-2012, 13:53 | #74 | |
Tiempo: nuevo reto
saludos |
20-Feb-2012, 11:11 | #75 |
estimados:
soy nuevo en el foro, quisiera pedirles su ayuda lo que pasa es lo siguiente resulta que instale un taco metro en mi accent 98 pero tiene doble bobina y no se como hacerlo con el tema de los diodos, hay algún diodo especial para hacer esta conexión? tengo todo conectado solo topo en lo de la señal de las rpm las saque de un cable pero me marca la mitad de las rpm. muchas gracias |
