Club Volvo Club Volvo |
Este thread fue creado hace 3011 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
12-Jan-2016, 09:14 | #26 |
Respuesta: Nuevo con la Marca y Tengo clavos...
Fijate Cuaz64 que la camioneta es la de motor 2.9 de 6 cilindros, es la XC90 T6 modelo 2004.
12-Jan-2016, 09:49 | #27 |
Euromazdero!
MX-3 BASE 1.6 N/A 1993
Tiempo: Nunca corro..
que feo leer estas historias mano, pero dale con fe a buscar en toda la zona 8 y donde hayan hueseras, si encontras no será barato pero algo hay que resolver.
12-Jan-2016, 10:27 | #28 |
magDraraVE
Re: Nuevo con la Marca y Tengo clavos...
Ya consideraste hacer un swap y usar otra transmisión, la tuya es una A341E la usan varios carros, la vez pasada vi un chato poniendo transmission de isuzu rodeo en un bimmer, seria de analizar bien el tema y ver opciones (por ejemplo perder AWD)
Volvos con la misma caja: 960 1992-97 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE) S90 1997-98 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE) V90 1997-98 L6 2.9L 4 Spd RWD A341E (30-40LE) XC90 2003-05 L6 2.9L 4 Spd AWD A341E (30-40LE) Otros. 1990-2000 Toyota Chaser/Mark II/Cresta 2.5 GT/Tourer V (1JZ-GTE) 1991-1997 Toyota Soarer 4.0L V8 1993-1995 Lexus GS 300 3.0L 1992-1999 Lexus SC 400 GT-L V8 cdn spec. 1990-1994 Lexus LS 400 4.0L V8 1988-1990 Toyota Crown Royal Saloon G 4.0 V8 1991-1995 Toyota Crown Majesta 4.0L V8 1992-1998 Volvo 2.9L I6 (AW30-40LE) pd, en copher venden cajas, de repente hay para el tuyo. |
12-Jan-2016, 12:35 | #29 |
Pta vos Pablix eso del swap se me hace muy riesgoso y perder el awd pues me suena a que quizá pueda ser mi ultima opción...
12-Jan-2016, 13:40 | #30 |
Straight Edge Culture
Tiempo: +/- 0.0006
ánimo mano!!!
12-Jan-2016, 19:37 | #31 |
Engineer In Charge
Curro
Según lo que leí la caja que usa tu camioneta era originalmente de un Pontiac Fiero (y otro modelos GM) y es muy "pequeña" para el peso y potencia de la XC90. Lo que terminan haciendo es que reconstruyen la caja usando el kit de reconstrucción de Pontiac y le ponen un radiador de aceite externo para alarga la vida de la caja. En un Instructables hay un manual de como reconstruir la caja y un lista de otros carros que la usa, aunque el case de la versión Volvo es distinto al de los otros carros que la usan.
12-Jan-2016, 19:44 | #32 |
Fijate Cuaz que Bortolloti me llevo con un cabron que es especialista de carros americanos y efectivamente me hablo de ese kit de reparación pero resulta ser que no hay, o al menos eso me dijo... si vos me pudieras dar el link para obtener esa información y buscarlo por mi cuenta te lo voy a agradecer bastante...
12-Jan-2016, 22:48 | #33 | |
Engineer In Charge
Curro
En el link anterior tiene los links para armar el kit de reparación lo podés comprar todo acá: www.rockauto.com Suerte. |
06-Feb-2016, 18:06 | #34 |
y en que terminó la historia? Tengo curiosidad porque me gustan los volvo y siempre escucho historias de miedo...
06-Feb-2016, 19:17 | #35 |
Feedback Score: 48 reviews
El volvo no es un carro recomendable para Guatemala compa, yo tuve un s40 2001 y fue lo peor de mi vida nunca lo logre reparar al 100 y al final la caja se hizo pedazos por dentro, mi consejo vendela asi como esta y con lo que recuperes compra un nissan, toyota, honda que son mas comerciales y hay mas repuesto....
06-Feb-2016, 21:05 | #36 | |
Chuy, contanos en que anda la novela!!! ¿Y los patojos? ¿Como están haciendo para ir al colegio? |
12-Feb-2016, 14:41 | #37 |
Bueno mucha, les cuento... los patojos por ahorita andan en carro prestado, gracias a Dios mi suegro presto un carro para que mi esposa los lleve y traiga del colegio.
Ahora con la camioneta, traer la caja de USA no es una opción ya que significa demasiada plata y de igual forma reclamar una garantía hasta allá son pajas... Buscando y buscando encontré una caja que me garantizaron que estaba en buenas condiciones, hasta en Xela, la fuimos a traer el domingo ante pasado y la lleve donde Borto para que la instalara, la fui a traer el sábado recién pasado y todo se miraba súper bien, la fuimos a probar y todo nítido pero resulta ser que al poco tiempo de nuevo perdió fuerza y tiro el maldito mensaje de mantenimiento urgente de transmisión. No duro ni 24 horas trabajando bien. La caja aun esta en garantía, así que espero me la cambien... algo interesante es que Borto me indicaba que mi batería no estaba ya muy buena y que la tuvo que poner a cargar antes de entregármela con esta caja, pregunto... solo por cultura general, si la batería en algún momento esta variando los amperios o el voltaje, será que podría eso provocar el maldito mensaje y la perdida de fuerza del carro? quizá es algún modo de protección de la computadora?? Gracias por sus respuestas. Les cuento en que paramos con esta onda... Última edición por Carlos Chuy; 12-Feb-2016 a las 14:44 |
12-Feb-2016, 15:20 | #38 |
Mirage deCoupe 2000
Yo mejor venderia el carro por piezas, asi te evitas seguir gastando y gastando innecesariamente.
12-Feb-2016, 23:26 | #39 | |
Engineer In Charge
Curro
12-Feb-2016, 23:48 | #40 |
, que miel estar así, con esa desilusión mierda de no encontrar los repuestos, suerte en la busqueda vamos a estar pendientes.
no se permiten fotos de culos en la firma. Última edición por memin3G; 14-Feb-2016 a las 20:08 |
14-Feb-2016, 22:40 | #41 |
una pregunta yo estoy a punto de comprar una volvo xc90 2004 t5 motor 2.5 de 5 cilindros y pues leyendo esto que tan buena sale la t5
14-Feb-2016, 22:42 | #42 |
15-Feb-2016, 18:37 | #43 |
esque si no muy bien savia la t6 da problemas en eso
24-Feb-2016, 15:09 | #44 |
Zack tenes razón con lo que decis, lamentablemente la t6 de esa generación es la que da ese problema, tengo conocidos que tienen t5 y no han tenido mayores clavos... mira vos en aspecto general la camioneta es una belleza... lo malo es que a mi me toco la mala suerte porque ahora con este mi clavito he visto muchas t6 en la calle caminando sin clavos... pero bueno, les mantengo informados en cuanto tenga de nuevo la camioneta
24-Feb-2016, 16:01 | #45 |
Compra venta de Carros
Mazda 3
Mira tio, la mejor opción y lo que un cuate mio hizo fue esto, la caja ya venia mala de USA, realmente pegada en su totalidad, antes de rodar el carro para Guate compramos otra en subasta con un semerendo cuentazo atras, que realmente nos salio como en 1200 dolares ya con fit, son como 9,000 quetzales vino y partio el carro y solo se trajo la trompa y desmonto la caja de una vez, ya aqui en Guate le pusieron la caja y le quedo nitido el carro, le cambio cositas que traia malas la volvo por los repuestos de la que partio por la mitad, a los meses vendo toda la mitad del carro en 7500 tenia motor y todo lo demas, en si la caja le salio como en 3000 segun me dice el, y pz es algo riesgozo pero creo que los que andan en el negocio lo entenderian.
Compra lo que necesites! no lo que te guste! |
03-Mar-2016, 17:29 | #46 |
Bueno jóvenes perdón por la tardanza pero ya la camioneta quedo lista desde el sábado pasado. Ya la caminamos un poco y todo se ve bastante bien gracias a Dios, espero que ahora si quede bien de una vez por todas... quiero darle públicamente las gracias a Marco Bortolotti, porque me tuvo paciencia con la conseguida de la caja, siempre que llegue me trato como amigo desde el primer día y lo mejor de todo no me metió el huevo con la cobrada de la mano de obra, incluso con el filtro de la caja me hizo favor de conseguirme uno mas barato que el de la agencia.
Marco muchas gracias y a todos los del foro que tengan autos europeos se los recomiendo al 100%... |
06-Mar-2016, 21:10 | #47 |
Quien fue quien te lo vio talvez me hace un chance para que me vea una volvoxc90
08-Mar-2016, 12:55 | #48 |
Marco Bortolotti en Centro Europeo... zona 10 a una cuadra de boulevard los Proceres.
08-Mar-2016, 16:13 | #49 |
Que auevante esa mierda :rum:
10-Mar-2016, 15:11 | #50 |
Bueno jóvenes parece ser que la camioneta si quedo bien porque al día de hoy ya no volvió a joder... espero que este chat finalice aquí. Gracias a todos por su interés.
