Este thread fue creado hace 2209 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
20-Sep-2017, 21:16 | #26 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
Feedback Score: 172 reviews
Re: Respuesta: Problema con Radiador hierve el agua
Ya dijeron todo
21-Sep-2017, 08:03 | #27 |
SIEMPR LISTO PARA SERVIR
MAZDA
Bueno ya compre el tapón en Figueroa HKT 1.1 hay les comento que pasa, ahora solo tengo q cambiarle el agua por el refrigerante pero esperare q no me haga el mismo problema
Gracias por sus respuestasy ayuda Slps Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk..
21-Sep-2017, 09:16 | #28 | |
Frater Perdurabo
Suerte manin ahi venis a contar que onda
21-Sep-2017, 17:19 | #29 |
Saludos, un comentario:
Cuando el motor se caliente y sea necesario agregar agua al radiador es preferible apagarlo inmediatamente y esperar a que el motor esté completamente frío. La técnica de agregar el agua con el motor arrancado no siempre funciona. Igualmente la técnica de bañar con agua fria al radiador para enfriar el motor no funciona si el radiador ya no tiene agua. Esperar media hora o cuarenta minutos siempre es mejor que correr riesgos. Para estar seguro, retirá el termostato y probalo metiéndolo en agua caliente a ver si abre todo. Luego sacalo y mirá si cierra completamente. Si funciona bien volvé a instalarlo. Si no abre, no cierra, o si no se mueve sustituilo por uno nuevo (original). No lo usés sin termostato porque algunos carros se calientan sin el. Botale toda el agua vieja. Hacele flush con una manguera. (motor apagado) Cambiale el tapón por el adecuado y usá un buen refrigerante. Tapalo. Arrancalo por un minuto sin que llegue a calentar para que salga el aire atrapado dentro. Destapalo y si bajó el nivel agregá lo que haga falta. Tapalo nuevamente. Arrancalo y deja que llegue a temperatura normal por unos minutos mientras lo observás. Controla que el ventilador encienda en su momento y apague. Si todo está bien con esto debería de bastar. Sacalo a un recorrido corto sin tráfico. Controlá a ver que pasa, no lo destapés. Unicamente miralo. Si continúan los problemas, apagalo y nos contás que pasa. Suerte. Última edición por Bertone X1/9; 21-Sep-2017 a las 18:01 |
21-Sep-2017, 19:48 | #30 | |
Tiempo: 1.3
Buen aporte 👌🏽 |
21-Sep-2017, 20:07 | #31 | |
Que talito!!!!!
Honda
El sistema de enfriamiento es bien delicado, porque los cambios bruscos de temperatura son perjudiciales para el motor. El cambio como bien dice aquel, debe de ser gradual
22-Sep-2017, 09:23 | #32 | |
MAZDA
Enviado desde el cuarto de tu hermana con mi Galaxy mediante Tapatalk.. |
22-Sep-2017, 09:56 | #33 |
hay que ver: el tapon, el radiador sino esta tapado botale el agua, alguna manguera que ya no sirva, y la culata.
22-Sep-2017, 10:08 | #34 |
Autobahn
FIAT Palio, VW Passat
Podrias usar Prestone 50/50.
22-Sep-2017, 11:16 | #35 |
Frater Perdurabo
22-Sep-2017, 18:49 | #36 |
MAZDA
me encendió el Chek ahorita... carro maldito. .. sera q por el cambio de tapón
22-Sep-2017, 18:51 | #37 | |
Que talito!!!!!
Honda
Tenele un poco mas de amor a la nave... En todo caso ahorita mientras verificas que todo este bien, pues usa uno de mediana calidad. Ya que este verificado todo el sistema de enfriamiento, drenalo tal como te dijo Bertone, y entonces ya le pones el Prestone... |
22-Sep-2017, 18:52 | #38 | |
Que talito!!!!!
Honda
Primero que todo, que codigo tiro? Ya verificaste que no caliente y que todo este en orden? |
22-Sep-2017, 18:55 | #39 |
MAZDA
Chito.. no se que código sólo tiro el Chek... veré si mañana lo voy a escanear
22-Sep-2017, 18:56 | #40 |
Autobahn
¿Tienes lector de codigos?
Sent from my SM-A300H using Tapatalk |
22-Sep-2017, 18:58 | #41 | |
MAZDA
22-Sep-2017, 20:35 | #42 |
compre un motul de una vea
no sea garra
Asesor Tributario y Auditor |
22-Sep-2017, 21:22 | #43 |
MAZDA
Este compre para mientras
23-Sep-2017, 08:48 | #44 |
pantera easy
23-Sep-2017, 09:17 | #45 |
FD3S
Hechale buen refrigerante si te esta dando clavo el carro esos de 20 es agua con color verde asdfghhk
23-Sep-2017, 18:34 | #46 |
23-Sep-2017, 19:40 | #47 |
Que talito!!!!!
Honda
Re: Problema con Radiador hierve el agua
Fijense mucha que yo vi el carro hoy que le pasamos scanner. No calienta, pero saca burbujas en el depósito auxiliar...
A ver si no hay que pasarle test de fugas... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
23-Sep-2017, 21:23 | #48 |
╦ein
full cuero
Tiempo: 10+
damn
23-Sep-2017, 21:57 | #49 |
Respuesta: Re: Problema con Radiador hierve el agua
23-Sep-2017, 21:57 | #50 |
Esp. Hidrocarburos.
Tiempo: rápido.
Que mal
mazda, protege, radiador |
