Este thread fue creado hace 2963 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-May-2010, 07:30 | #51 |
Respuesta: Cuanto hace tu moto por galon?
Si le echas super (y no tenés un motor de alta compresión)... solo estás gastando el pisto. El octanaje no tiene nada que ver con la potencia, solo con la capacidad antidetonante.
Leugim, si no te ha mejorado el consumo, llevámela y la recarburamos (sin costo). |
13-May-2010, 08:22 | #52 |
ai ta ve, por eso full recomendado el sintegua mucha
13-May-2010, 08:39 | #53 |
Rider Member
Feedback Score: 366 reviews
mmm depende como maneje y si llevo a mi
EX200 : 110 a 130 kpg
13-May-2010, 10:20 | #54 | |
=GT+=
Tiempo: 426 bajas
y simon es peligroso, uno a 100 va lento alli... ja y con los cabezales eso me dijo tambien el vendedor y que solo regular le hechara...
13-May-2010, 15:12 | #55 |
mucha y a la mia entonces es una honda unicorn 150cc y le estoy echando super, no stare gastando nomas mi pisto??? a por cierto hace entre 180 y 190 kms por galon.
"SI DIOS CONMIGO QUIEN CONTRA MI" |
13-May-2010, 15:16 | #56 |
Le podés echar perfectamente regular, y te ahorras 1Q al menos por galón.
13-May-2010, 16:27 | #57 |
Re: Cuanto hace tu moto por galon?
Haber rodrigo, chocho o cualquier experto en combustion, para discipar la duda de si super o regular, sería correcto el decir que si la moto tiene compresión 12:1 o menor se de baja? o 11:1? Para ponerle especificación al asunto.
Saludos
13-May-2010, 16:36 | #58 |
Motero...
4D56 y 4D55
Tiempo: Mucho... 1/4
Feedback Score: 48 reviews
Vento Revellian 150cc 155/g ahora me hace más porque mi recorrido es más en carretera 50 kilometros diarios
13-May-2010, 17:32 | #59 | |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Que lujo mi discover hace como 170 manejando tranquilo, puyandola como 150, como casi siempre ando asi ese es mi promedio.
14-May-2010, 07:30 | #60 |
Pues respecto a lo que decís Richard, aqui algo sobre el octanaje:
"El nombre octano viene del siguiente factor: Cuando coges petróleo en crudo y lo llevas a la refinería para su elaboración, acabas teniendo hidrocarburos de diferentes longitudes. Estas cadenas de diferentes longitudes pueden entonces ser separadas una de otra y fusionadas para formar distintos carburantes. Por ejemplo, puede que hayas oído hablar del metano, propano o butano. Los tres son hidrocarburos. El metano tiene un único átomo de carbono. El propano tiene una cadena de tres átomos de carbono todos unidos. El butano tiene cuatro átomos de carbono unidos por la cadena, etc. Hay ciertos carburantes que tienen una compresión bastante pobre, como es el caso del heptano. La compresión es pequeña y la ignición es espontánea. El Octano maneja la compresión bastante bien – puede comprimirlo mucho y no ocurre nada. La gasolina de 87 es gasolina que contiene un 87 por ciento de octanos y un 13 por ciento de heptano (u otras combinaciones de combustibles con ese promedio). La ignición ocurre espontáneamente a un nivel de compresión dado y solo puede ser usado en motores que no excedan la tasa de compresión." y sobre la tasa de compresión, motores con tasa de compresión abajo o igual a 10:1, sin ningun problema pueden usar regular. |
14-May-2010, 07:46 | #61 |
Re: Respuesta: Cuanto hace tu moto por galon?
O sea que cuando las specs de la moto te dicen Compresion 10.1:1 se considera de Alta compresion y por ende, mejor gasolina super para que no explote antes de TDC?
14-May-2010, 07:52 | #62 |
Pues mirá, técnicamente motores abajo de 10:1 son de baja compresión, En el caso que ponés, pues estás en la "barrera", ya que los motores mas modernos pueden trabajar con gasolina regular a pesar de tener compresión de 11:1, así que a pesar de estar cabal en la orilla, es seguro aún usarlo.
Igual... rapidito se da uno cuenta que está haciendo preignición. jajajajajaja |
14-May-2010, 08:01 | #63 |
Pues no se si a todos les pasó, pero entre Noviembre y Enero tuvimos problemas en mi casa con TODAS las motos. Usando Gasolina de varias gasolineras y marcas, estabamos teniendo clavos con Regular. Estaban pedorreandose al compresionar. Pasamos a Super y el problema desapareció, en las cuatro motos. hace un mes regresamos a Regular y ningún problema. Todas las motos aquí tienen compresion de menos de 9.5:1. A saber que le estaban hechando a la gas en esos días. Por cierto, ahora tambien uso Seafoam cada dos o tres tancadas y ufff, como cambian las motos....
14-May-2010, 08:36 | #64 |
Interesante lo del seafoam (http://www.seafoamsales.com/motor-treatment.html )
Con lo de la gasolina... tenés todita la razón, fué algo que le estuvieron echando a la gasolina. En mi caso, cuando le hice servicio a mi carro, a principios de enero, tenía un residuo tipo "cáscara" blanca sobre las candelas, un depósito que usualmente no tienen, al lijarlo, salía como "yeso" en la lija. Pensé que eran cosas de mi carro (tanque viejo o algo así, ya que mi carro si es algo viejito), sin embargo, cuando en febrero le hice servicio al de mi esposa, me dí cuenta que las candelas del carro de ella estaban iguales. Le volví a revisar al mío la semana pasada, y ya no tenían dicho depósito. |
14-May-2010, 09:57 | #65 |
sin moto :rvm:/ Toyota
entonces vos sintegua que me aconsejas que le eche a la avanti... super o regular ... el scuadra dice que aquel le hechaba super... pero como no sabia yo que le echaba super la soque de regular ... ??? con todo eso del octanaje y que 10.1.1 saber .. no muy entiendo
14-May-2010, 10:04 | #66 |
Mira pues, normalmente las motos deportivas tienen compresiones altas (para aprovechar mas los cc del motor y tener mas potencia), asi que una Gixer por ejemplo (Suzuki GSXR 600) tiene compresión de 12.5:1. Esa si a ley la tenés que usar con super.
Para tu moto, que ha de tener una compresión de 9.5:1, sin problema le podés echar regular. |
14-May-2010, 12:27 | #67 |
crf 230
La mia honda bros 150 como 130 a 140 kms/gal, socando va
Esto si es un Regalo |
03-Jun-2010, 23:02 | #68 |
Born to be wild
Lifan 400
Mi Lifan 400 (motor en V) me rinde unos 60 kg por galon... Es muy poco o parece razonable?
Y pues por tratarla bien le pongo la gasolina más cara, que aquí en Peru es la 97 octanos sin plomo, pero no se si sea un error de mi parte y debiera ponerle una menor |
03-Jun-2010, 23:32 | #69 | |
jetta 2002 /GSX R600 2007
Tiempo: no se todavia
04-Jun-2010, 00:37 | #70 | |
Street Rider
suZi
Tiempo: de jolidarida
y al buen chapin eso quiere decir...
04-Jun-2010, 00:59 | #71 |
Z71, JeepXJ, AE110, CB750
Tiempo: mmm ocupado
Honda CB750 50 km/g 4 Keihin 34 mm Constant Vacuum carburetors.
BMW GS1150R Adventure 65km/g fuel supply: BMS-K electronic fuel injection system
Suzuki Bandit S Al fin motero... Al fin libre...!!! Percy Z71 http://hulk-z71.elbruto.es |
04-Jun-2010, 06:56 | #72 |
UUUTA! es muy poco. Mi 650 modelo 1983 con motor cuatro en linea y cuatro carburadores rutinariamente me dá 45 a 50 millas/g, o sea casi 80 km/g. Percigonzalez tiene rendimiento similar en su Honda CB750. Es posible que donde vivas la altura tenga algun efecto, sería de averiguar que rendimiento dan otras motos en Lima en comparación con las mismas en Guate. Por otro lado 97 octanos!!! Esa gas es muy dura de quemar en una bicilindrica en V. Aquí la regular es de 87 y la Superior 92 (con suerte) Esto no afecta mucho el consumo, pero estas tirando tu plata a la basura.
04-Jun-2010, 09:38 | #73 |
Born to be wild
Lifan 400
Gracias Richsuz,
Acabo de hablar con un mecanico amigo, que NO es el representante de la marca, y me dice que el consumo de 60 km x galon es razonable para esa moto, por ser motor en V de 2 carburadores (no se si tenga sentido porque no se mucho de esto). Asimismo, me dice que, en efecto, debo bajar el octanage. Me propone una mezcla de mas o menos 60% de 90 con 40% de 95 |
04-Jun-2010, 10:08 | #74 | |
Interesantes datos
04-Jun-2010, 10:10 | #75 | |
Respuesta: Re: Respuesta: Cuanto hace tu moto por galon?
