Este thread fue creado hace 5818 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
14-Jun-2008, 12:09 | #1 |
cables de candelas
Mucha uds que son buzos como puedo saber si mis cables de candelas estan quebrados por dentro, cuando el motor esta caliente tiene fallon ya le revise candelas, inyeccion y todo esta bien talvez sean cables.
18-Jun-2008, 10:38 | #2 |
Feedback Score: 85 reviews
pone un tester en voltimetro en cada punta, y moves los cables como doblandolos a ver si baja o se corta los valores que te muestra el tester
Ayudemos para que nos ayuden... |
18-Jun-2008, 10:47 | #3 |
E39
Algo sencillo talvez te funciona es en la noche en un lugar obscuro pero bien obscuro mira detenidamente todos los cables, distribuidor, etc... por alli con suerte verás donde hay clavo
18-Jun-2008, 12:50 | #4 |
Honda Civic 97
Tiempo: ?????
seria mejor en la noche lo unico que tenes riesgo a que al mover cables con el carro arrancado te de tu pijaso si en verdad estan dañado
18-Jun-2008, 13:43 | #5 |
Opel GT´70 - SE-R Spec V
Tiempo: ????
Mira pues un trukito.......en un lugar algo oscuro como te dijeron aquellos, encende el carro, luego agarra un trapo cualquiera y protegiendote la mano con el, desconectas la primera terminal del cable de candela (puede ser desde la candela y luego del distribuidor, pero solo una terminal) y ya desconectada esa, la pegas un pokito, SIN CONECTARLO ya sea a la candela o al distribuidor, dependiendo de donde desconectaste primero, y asi vas a ver: si el cable funciona, cuando peges la terminal a la candela o al distruibuidor, una serie de chispas, en donde si existe la continuidad de corriente. y asi te vas con todas, pero una por una, con el carro encendido... podes provar con cada cable desconectando primero desde la candela provandolo alli, luego conectas esa terminal otra vez y te vas al otro extremo del mismo cable en el distrubuidor y haces lo mismo alli. suerte.
