Proyecto: GT Turbo
pue resulta que la presion de aceite del mustang negro no subia mucha, 60psi en frio pero bajaba hasta 11-12psi cuando el motor estaba caliente :yano:, total que se quito y se abrio para poner una bomba de aciete high pressure, pero al abrir se aprovecho a ver como estaban las tejas y asi saleiron :( entonces cambiar tejas, pulir ciguenal otra vez etc etc pero es otro tema, esta vez lo armo yo :b6: askjsfajkaf :alaputa:
http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC07469.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC07489.jpg entonces me decidi por hacer el overhaul, se saco el motor y me di cuenta que hay muchos cables que no sirven y varias mangueras de vacio, sensores etc que solo bulto hacen...:b6: asi estaba mi "engine bay" cuando compre el carro...:yano: solo tenia el filtro simota patrocinado por 2368 :si: safkjasfk http://i99.photobucket.com/albums/l2.../Imagen019.jpg lo primero que hice fue cambiar cables, candelas bobina, taza de distribuidor, tierras :rice:, eliminar el a/c pq no estaba conectado y solo era peso :diablo: http://i99.photobucket.com/albums/l2...T/DSC06065.jpg y ahora que esta el motor afuera, no se veia dificil empezar a quitar cables que no sirven y limpiar y ordenar mas todo...tons me decidi y empezo la tarea :alaputa: asi se miraba cuando saque el motor, lleno de cables todo :yano: http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00033.jpg pero me di cuenta que no se veia tan dificil y empeze a quitar cables :alaputa:.. abajo de la bateria estan dos conectores que van hacia las luces, todo lo que es neblineras, pidevias, luces bajas/altas es un arnes, lo quite todo por completo y ya empezaba a verse mas limpio de enfrente... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00043.jpg despues en la pared de fuego, atras del manifold de admision van 2 conectores grandes, que se conecta a otro arnes donde van los 8 conectores de los inyectores, temperatura de agua para el tablero y para la computadora y presion de aceite.. http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00034.jpg despues le voy a quitar todo el forro y ponerlo mas ordenado... segui con el lado del copiloto, a quitarle el forro a todo el harness, ahi vi que estaban conectados los sensores de bolsa de aire, como el carro cuando lo compre era chocado, ya no tiene bolsa de aire, entonces quite esos sensores y los cables los empeze "a seguir" para ver a donde iban... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC07502.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00035.jpg segui con el lado del piloto y ya se veia todo mas simple, elimine el cruise control que va debajo de la lodera pq tampoco servia y como ya no tengo el timon original, no creo que me vaya a servir en un futuro, cable que desconectaba cable que marcaba con maskin tape o liquid paper asfjkasfjk... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00036.jpg despues con una pulidora corte la base de la bateria, esta se va al baul :oscar2:... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00368.jpg como segui los cables de los sensores de abs, llegaron a la pared de fuego.. al estar quitando cables vi que como la calefaccion nunca estubo conectada, solo era peso, y busque como quitarla, tenia que quitar el tablero para sacarlo :alaputa:.. y empeze a desarmar todo por dentro http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00440.jpg quite el tablero y vi la caja, que era mas grande de lo que pensaba (enfrente del lado del copiloto) :oscar2: http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00441.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00443.jpg ahi ya la logre sacar.. http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00444.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00447.jpg las cajas azules son parte del sistema de la bolsa de aire, otra vez como tengo timon que no es original y el carro desde que se compro no tenia bolsa, los elimine... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00445.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00446.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00448.jpg segui quitando forros del arnes y al ver que tenia varios cables emplamados (fuck chapuzeros) asfkjasf, empeze a desconectar todo... y despues salio el arnes completo de luces, a/c, limpiabrisas, switch de starter, neblineras etc... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00452.jpg hoy me quede por aqui, ya todo mas limpio solo tengo que eliminar cables que no sirven, y forrar todo para que se vea ordenado... http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00453.jpg ahorita esta el tablero sin cables, solo la computadora con el arnes del motor tengo metido ahi ahorita, pero ya lo voy a sacar para eliminar y ordernar los cables necesarios... cuando compre el carro me lo dieron con un radio de din doble, con un pedazo de madera abajo para que no se moviera :yano:.. http://i99.photobucket.com/albums/l2...metercage3.jpg un dia me desespere y lo arranque... safkasfjkajkaf pase medio anio sin radio, mi unica musica era el V8 :adopaja: etc etc :nismo:... ahora que empeze a limpiar todo quiero ponerle un radio otra vez y le pedi a shogun que me hiciera una plancha para poner radio, y dos relojes.. (mi nivel de gasolina nunca marco y ahora ya tengo uno para ponerle).. http://i99.photobucket.com/albums/l2...3092007124.jpg http://i99.photobucket.com/albums/l2...g/DSC00315.jpg |
:adorar:
:adorar:
que desvergue con el arnes :yano: aksdhfkljsahdf te va quedar de ahuevo :adorar: |
:alaputa: q pelado lo que estas haciendo yo hago una cosa de eso y se me incendia el carro lfjdslfjdlskj :adorar2:
Felicitaciones vos, es bastante trabajo, pero se ve que vale la pena, literalmente lo vas a sentir más "ligero" jejeje, te va a quedar de a huevo.
Eso pela.... Ya la arrancada sera otra historia pero si el cambio es rotundo.... Se ve mucho mejor.... :si: A ese pedazo de madera... adsflkhasdfhlskdjfhskjdfha :oscar: Vos y lo de la suspe.... :huh: Ya se lo quitaste tambien o no.. :huh: |
te pelastes jejeje que desarmada mano
ojala por fin tu sueno se haga realidad mano |
despues frenos, interior, suspension... :alaputa: :yano: asfkjasfk |
ke virgo.. sin pajas ke lo has mejorado un vergo.. ya con esto y tu caracol.. va a kedar fumado
:aaay: el bebe afsfadsfasdfads q talega lo vas a dejar vos :x:
la gran puta hoy si te la diste gruesa vso fdsafsfsasa que virgo mano te felicito :adorar: ya era hora vosss
Puta que huevaaaa.... asdlfjasdl;fjasd;flkjasd;flkjsdflsdf... m huevo que me meto a algo asi...
puta vos como que si te gusta mucho la desarmada como sospudiente alkdjsakfjsd que de ahuevo se va a ver y que tal si usas el wire tuk algo asi es ono solo lei queocnste sldflsjdkf saludos
estan deahuevo los aros :si: lakjshttp://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC00452.jpg
no me convocaron para el coverage :b6:
buen proyecto fordero :drowned:, por ahi vi un type R entre tus planes dlsakjdlskadljas saludos |
http://i99.photobucket.com/albums/l2...d/DSC09522.jpg |
lagranputa que vergueo :yano:
yo ya desarme una vez el tablero completo de mi carro y despues ya no sabia donde putas empezar a armar. :S lo malo es que solo lo desarme por un par de focos del panel de a/c que estaban quemados y termine desarmando todo :baboso: pero en fin misssssss respetos vos :adopaja: lo mas deaguevo es ver cuando uno arma todo de nuevo y dice puta al finnnnnn :cheebs: adfasdfasdf y te das cuenta que no pusiste algo y tenes que volver a desarmar :slap: maldito pudiente " como vi la teja asi me decidi a hacerle over haul " :aaay: puta que facil va cerote :b6: akfasdfas felicitaciones vos buen "DO IT YOUR SELF" :oscar2: |
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!!! !!!!!!! lagranputaaaaaa doch vtec powaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! :adopaja: x 100000000000000 b18 rules :rockon: |
tejas de mustang = Q300 :baboso: |
:owned: :( |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 14:02. |
