problema frenos Mazda
expongo mi tema por si alguien a tenido algo similar, agradezco sus comentarios
Mazda 5 modelo 2015 motor 2.5 importada. me paso un par de veces que iba caminando de repente frene y el pedal se fue hasta el fondo, ninguna luz en tablero. revise y frenos fríos no se calentaron, lo extraño fue que la apague y al encender volvió a su nivel y ya no volvió a fallar, asi fue durante varios meses, hace como un mes paso nuevamente lo mismo pero ahora si ya no regreso el freno a su normalidad, el carro frena bien pero hasta el fondo, tiene un recorrido muy largo. le cambiaron el liquido, la sangraron, todo esto en rapifreno. el problema continua, estuve investigando un poco en YouTube y al parecer a estos Mazda les falla el modulo ABS y ese podría ser el preblema, la cosa es que no marca nada y no da errores con scanner agradezco sus opiniones |
No me pasó en Mazda, pero un Lancer de la nada un día se fue el freno hasta el fondo, y como decís me paré lo apagué no habían luces, pasó de la nada, lo encendí y de nuevo normal, era muy de vez en nunca qué pasaba, le cambiaron la bomba de freno y ya no lo hizo de nuevo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Respuesta: problema frenos Mazda
A mí me pasaba con un mazda 3 2008 el problema era el booster se lo cambie y todo nítido
gracias por sus comentarios compañeros.
alguien mas estimados???
como te sangraron los frenos? yo hace poco tuve que cambiar el abs de mi carro y asi a pedalazos no quedaba
tuve que sangrar con scanner sino el pedal quedaba hasta abajo y hacer mucha presion para que frenara... |
Pues el sangrado normal que presionan el freno y otro cuate está en la llanta abriendo la válvula, no lo hicieron con scanner
Re: problema frenos Mazda
Reemplazo de booster lo mas seguro
gracias cabal
A mi me paso en un mazda 3 2012 skyactive.... cambie la bomba central de frenos y pues ya no se fue hasta abajo el pedal...
El mecanico me dijo que quiza tambien era el modulo de abs el que ya estaba jodidon... no lo cambie, el carro frena bien. |
Ah buenísimo dato amigo
Alguien sabe de un taller de confianza que haga el sangrado de frenos por scanner Gracias |
buenos dias a todos....actualizacion.
acabo de regresar del mecanico, se cambio la bomba central de frenos y el problema persiste, pedal hasta el fondo. va a buscar el modulo ABS y vamos a probar con eso. gracias a todos por sus respuestas. |
Ese modulo de ABS cuesta encontrarlo, si lo encontras nos contas en donde lo compraste. saludos |
Si te comento que localmente no lo pude conseguir, en EBay conseguí en código y número exacto al que ahorita tiene, así que toca mandarlo a traer
Allí le cuento cómo queda ya cambiado |
Buenos días estimado, alguien sabe en donde me pueden hacer el sangrado de frenos de la Mazda 5, por scanner por medio del motor de ABS???? Les agradezco
Hola jóvenes alguien sabe donde, gracias
alguien que sepa jovenes
en donde me pueden hacer el sangrado de frenos de la Mazda 5, por scanner por medio del motor de ABS???? Les agradezco |
Todo lo que son trabajos con scanner los confío con él, tiene buen equipo y sabe el chance que está haciendo; no es barato pero sí te garantiza los trabajos. |
te agradezco mucho estimado JZabalop, saludos.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:18. |
