Camara tipo Endoscopio IP67 (compatible android y windows)
4 Archivos Adjunto(s)
Ganador de subasta elbot32
Articulo: Camara Endoscopica Android y Windows, ideal para poder ver en lugares de dificil acceso como Cilindros de motores sin necesidad de destapar, tuverias de lavamanos, aires acondicionados, etc. :adopaja: :latigo: -------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: Gizcam -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: Color: Negro Material: Metal + plástico longitud del cable: 1.5 metro formato de la foto: BMP resolución de la foto: 640*480 formato de vídeo: AVI resolución de vídeo: 640*480 diámetro exterior del cabezal de cámara: 7mm grado impermeable: IP67 :adopaja: ángulo de visión: 66 ° cantidad DEL LED: 6 luces LED blancas ajustables Computer sistema compatible: Windows 2000/XP/Vista/7 NOTA: sólo funciona con el sistema Android de teléfono, no es compatible con el sistema iOS; Y su Teléfono Android debe ser compatible con la función OTG, no puede trabajar con teléfonos android sin la función OTG.(casi todas las versiónes recientes de android tiene esta función) por favor revise cuidadosamente su teléfono antes de pujar -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Subasta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: Nuevo -------------------------------------------------------------------------| Tiempo ofrecido de Garantia: Lo ve lo prueba y se lo lleva -------------------------------------------------------------------------| Lugar de entrega: Zona 1 Centro Historico o se envia por paqueteria del foro a cuenta del ganador. formas de pago aceptadas, efectivo, si se va al interio los gastos de envio corren por cuenta y riesgo del ganador, previo deposito en efectivo. -------------------------------------------------------------------------| El vendedor acepta usar el servicio de transacciones de GeoXpress : SI / NO -------------------------------------------------------------------------| Duración/Finalización de subasta: Finaliza el Sabado 26 de Agosto a las 12 pm -------------------------------------------------------------------------| Precio de Inicio: Q100 Pujas de: Q10 y sus multiplos -------------------------------------------------------------------------| Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. -------------------------------------------------------------------------| Teléfono o Contacto con el Vendedor: 3208-4658 (Mauricio) -------------------------------------------------------------------------- Fotos. |
Re: Camara tipo Endoscopio IP67 (compatible android y windows)
Voy con la bendicion
Q100 |
Respuesta: Camara tipo Endoscopio IP67 (compatible android y windows)
pendiente...
110
120
Respuesta: Re: Camara tipo Endoscopio IP67 (compatible android y windows)
130
140
:bump: alguien con 150?
150
Enviado desde mi HUAWEI VNS-L23 mediante Tapatalk |
Q160
Gracias ganando :si: |
alguien mas? quien da 170?
170
Q.180.-
Gracias, Ganando... alguien con 190? |
190
Alguien dice 200? |
hoy termina la subasta... lleve, lleve! camara impermeable, 6 led ajustables en brillo, si usted es mecanico para ver dentro de los motores sin necesidad de desarmar es la opcion ideal, si usted es plomero para ver dentro de tuberias, si usted es tecnico en aires acondicionados para poder ver el interior sin abrirlo, toma video, fotos o solo para dar un vistazo rapido, trae accesorios un gancho para halar cosas, un iman para atraer piezas magneticas y un espejo para tener otro angulo de vision...
:alaputota: una hora para que termine...
termina en 14 minutos...
:run:
ya casi... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:12. |
