05 impreza wrx se apaga mientras conduccion
Que tal compañeros foreros, otra vez ando de vuelta con un problema con mi subaru.
Sucede que al ir manejando y llegar a un semáforo, hacer un alto o simplemente pasar de X marcha/velocidad a neutro el carro se apaga de la nada. No lo hace siempre pero si sucede cuando uno menos se lo espera. Otra cosa es que cuando quiero correrlo el motor no revoluciona fluido. Como que se rehusara al acelerar y cuesta que levante las revoluciones... También he notado que al encender el carro cuando esta frió las revoluciones no se mantienen fijas se suben y bajan. El carro esta totalmente stock. Ya cambie bujias, revise y limpie el sensor del MAF, el de posición del cigueñal y el de eje de intake. No tiene luz de check engine encendida y ya le pase el escaner y no hay códigos así que no tengo la mas mínima idea que puede estar pasando? Alguien que pudo haber pasado lo mismo me pudiera ayudar o Alguna idea de lo que pueda estar pasando? Gracias. |
Respuesta: 05 impreza wrx se apaga mientras conduccion
Algún problema del TPS talvez... :asaber:
Re: 05 impreza wrx se apaga mientras conduccion
Revisa si no es problema del los coil eh visto esos motores con ese problema mala conecion de negativo y otra seria el maf sensor que tambien da el problema al acelerarlo y no responde como con que perdiera boost.
Bobinas
Gracias jovenes !
Alguna manera para poder chequear las bobinas para encontrar la que pueda estar perjudicando ? Con voltimetro ? O solo reemplazando con nuevas ? |
Tenes misfire? Cuando encendes el A/C? |
creo que sera fuga de boost o la wastegate no este sellando, por una bobina mala no creo que se apague ese auto, ese usa 4 bobinas
Saque las bobinas para revisarlas con el voltimetro y las resistencia aparentemente como dice el compañero de arriba esta aceptable en las 4. A todo esto había desconectado la batería para tener mas espacio. Cuando volví a armar el todo de nuevo y encendí el carro, automáticamente se encendió la luz de check engine:huh: Le fui a dar una vuelta al carro y por alguna razón dejo de molestar con la oscilación de revs y dejo de apagarse. Pero... al acelerar a fondo en 1ra, 2da, 3ra a mas o menos 3000 o 3500rpm detona y escuche que es de los dos pistones del lado izquierdo osea del piloto. Legue a casa y conecte el escaner y me leyo dos códigos P2021 y P2021 el mismo dos veces. Intake manifold runner position sensor/ Switch circuit low bank 2. Por lo menos estoy contento que ya me marco códigos y ya tengo algo por donde empezar a revisar. :thunderbo |
1 Archivos Adjunto(s)
son unas aletas pisaditas que siempre chingan,
Les comento que he llegado a un final satisfactorio. :birra:
Despues de tanto diagnostico por ahi y por aca, el problema resulto siendo uno de los sensores de tgv, no se encontraba en la posicion que debería estar y causaba que las aletas de las boquillas del lado del piloto no se Abrieran complentamente por lo que causaba mala mezcla. Ahora que todo esta bien sin luz de check engine y 0 codigos el carro revoluciona fluidamente y levanta bonito. :rally: Algo de lo que debo de avergonzarme es que desde que compre el carro, osea hace unos 5 meses atras nunca lo habia corrido, o sacarle la caquita como deberia :hueco:razon por la que hasta ahora hace unos dias que lo hice note esa fea molestia. Alsdgfsfakddk Adjunto un video que me ayudo mucho a entender como trabajan los TGV y como debe de ser instalado en la posicion correcta el sensor. https://youtu.be/3v54m161yXI Espero este thread les ayude de algo a las futuras generaciones aslajfkffjkddklda |
Re: Respuesta: 05 impreza wrx se apaga mientras conduccion
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:54. |
