DIY: Desactivar funcion DRL en corolla IX generacion
Que tal compañeros hace un tiempo abri un thread preguntando sobre como desactivar la funcion DRL
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=306923 como muchos saben el DRL (day running lights) sirve para encender automáticamente las luces cuando el carro esta en marcha. esta funcion la desconecte porque voy a comprar mis HIDS y con esta funcion iban a estar encendidas todo el dia, o al estar encendida la funcion DRL lo que hace es enviar una señal debil para que la luz sea mas tenue que cuando estan encendidas normalmente y esto hace que las HIDS no detecten la fuerza que tienen que tener y hace parecer como que tuvieran corto (FLASHEO) Muchos me recomendaron varias cosas entre ellas cortar el pin 12, quitar el modulo DRL, quitar x fusible; pero todas esas formas además de desconectarme el DRL me desconectaban la función encendido de luces automatico cuando obscurece (y yo no quería eso http://toyotacarclubgt.com/Smileys/default/b6.gif ) , asi que me di en la tarea deleer un poquito como funcionaba el modulo o relay DRL y pues vi una forma de hacerlo fácil y sencilla. Primero que nada hay que desconectar la batería para poder trabajar con seguridad y evitar cualquier accidente http://toyotacarclubgt.com/Smileys/d...kekesquint.gif, seguido de esto buscamos el modulo de DRL el cual se encuentra arriba de los pedales del carrin hay que hacerla un poco de contorsionista para llegar a dicho modulo http://img21.imageshack.us/img21/9872/img02yd9.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img815.imageshack.us/img815/1585/dsc00399x.jpg Uploaded with ImageShack.us Una vez localizado dicho modulo hay se desconecta la espiga para poder trabajar un poco mejor. vamos a trabajar con los cables que llegan a la espiga del modulo identificados como PIN 10 (rojo con línea blanca) y PIN 11 (rojo con línea negra) a continuación unas pics para que se guien de cómo se identifican los pines de la espiga del modulo DRL http://img148.imageshack.us/img148/9...lconnector.jpghttp://img864.imageshack.us/img864/6...c00261copy.jpg Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us porque lo vamos a hacer de esta forma??? En el corolla la activación del DRL trabaja con el freno de mano. Aquí el esquema de cómo trabaja el modulo DRL con color naranja se encuentra como viene el cableado de fabrica y con color verde como vamos a hacer nuestra conexion para desactivar dicha funcion. http://img146.imageshack.us/img146/3162/drl1k.jpg Uploaded with ImageShack.us una explicacion de lo que vamos a hacer: El cable que va hacia el PIN 11 (rojo con linea negra) es el lleva la señal de Activacion/desactivacion del freno de mano hacia el modulo DRL; El cable que sale del PIN 10 (rojo con linea blanca) es el que saca la señal del modulo DRL para que se encienda o apague la luz de BRAKE del tablero. Por lo tanto lo que tenemos que realizar es cortar el cable que va hacia el PIN 1O y cortar el cable que va hacia el PIN 11 y unirlos entre si (asi la señar del freno de mano pasa directo hacia la compu para que encienda o apague la luz de BRAKE en el tablero, sin pasar por el modulo DRL). Lo siguiente que tenemos que hacer es ubicar el cable cortado que sale del PIN 11(rojo con linea negra) y conectarlo a tierra, esto es para que el modulo DRL detecte que siempre se encuentra subido el freno de mano y de esta manera no active la funcion DRL. Como ya no nos importa la señal que salga del modulo DRL del freno de mano ya que esta directa entonces el cable que sale del PIN10 solamente lo aislamos bien. aqui un pequeño dibujo de lo que hay que realizar. http://img4.imageshack.us/img4/2779/circt.jpg Uploaded with ImageShack.us ahora solo hay que conectar de nuevo el modulo a la espiga y tambien conectar la bateria y eso es todo, con esto ya esta desconectada la funcion DRL sin afectar ninguna otra funcion y sin que aparezaca la luz de BRAKE siempre encendida espero que a mas de alguien le sirva se cuidan y exitos. http://toyotacarclubgt.com/Smileys/default/burnout.gif |
Respuesta: DIY: Desactivar funcion DRL en corolla IX generacion
uhm.... buena info pero siento que va mejor en general tech :si:
Re: DIY: Desactivar funcion DRL en corolla IX generacion
oops, si no iba en esta seccion porfavor ponerlo en la seccion correcta gracias.
Yo se lo quite al yaris!!!!!!
mejor le quitas el modulo completo y ya :bah:
hice exactamente lo q describes, pero la luz automatica no enciende, es en un corolla 2006
A mí ni me encienden las luces ni poniéndole el switch, tuve que volver a conectar como estaba porque necesita salir, alomejor fue que no apreté muy bien la tierra habrá sido eso
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:09. |
