UPDATE 11/01/2017 *Plantilla oficial para ventas de celulares velocidadmaxima.com ***
Articulo:
-------------------------------------------------------------------------| Modelo/Marca: -------------------------------------------------------------------------| Especificaciones: -------------------------------------------------------------------------| Negocio: Compra / Venta / Cambio / Subasta -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de uso: -------------------------------------------------------------------------| Precio: (especificar el valor y si es negociable - no negociable) -------------------------------------------------------------------------| Liberado: Si o No -------------------------------------------------------------------------| UPDATE !!! 11/01/2017 tomar nota El telefono se saco con linea o contrato : SI / NO Fecha que vence el contrato : -------------------------------------------------------------------------| Tiempo de entrega y forma de pago: -------------------------------------------------------------------------| Estado general: Estado general especificar en base a lo detallado a continuacion: 5pts: NUEVO, nuevo significa en su caja original, con todos su manuales y accesorios, sin rayones, cero uso. 4pts: COMO NUEVO, como nuevo significa, poco uso, puede faltarle su caja y manuales, pero debe tener accesorios y no rayones. 3pts: BUENO, bueno significa, que esta usado, pero funciona perfectamente, podria tener algunos rayones, le falta caja original y/o accesorios. MENOS DE ESO NO SE PERMITE LA VENTA. -------------------------------------------------------------------------| Telefono o Contacto con el Vendedor: -------------------------------------------------------------------------- Fotos. es OBLIGATORIO poner todas las especificaciones, Especificar en el título del thread el artículo que se vende. ************************************************** ******** Sres negociantes, vendedores y compradores de celulares en nuestra pagina www.velocidadmaxima.com conjunto con el panel de moderadores se ha acordado lo siguiente ¡¡¡ QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDA LA VENTA DE APARATOS CELULARES CON REPORTE DE ROBO EN CUALQUIERA DE LAS TELCOS NACIONALES !!! El reglamento y procedimiento para poner su thread de venta de celulares pueden verlo aqui: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=317625 ATENCION.... si estaremos prestando MUCHA ATENCION a las ventas de esta seccion, asi que porfavor evitennos la penosa necesidad de banearlos. |
Respuesta: *** reglas para ventas de celulares en velociadmaxima.com ***
:adorap:
que bueno |
excelente hace mucho faltaba esta regla :si:
Tambien deberian de poner si la bateria del cel aguanta bastante tiempo o ya necesita bateria nueva, porque a veces si es muy molesto que le vendan un celular que solo le tarda 1 hora la carga |
:puravida:
muy bien asi tendremos mas confianza al hacer negocios entre nosotros.
Re: *** reglas para ventas de celulares en velociadmaxima.com ***
excelente idea :adorar:
enterado !!
:clap: por ahi dicen que hasta los ladrones en moto se meten a vender aca :asaber: logico son guatebolas pues pero mejor prevenir que lamentar
Sugiero que se especifique porque el celular no viene en caja o porque le falta algun accesorio, porque a menos que se hallan perdido, no creo que alguien no lo tenga completo... tambien que si no los tiene lo ha de haber comprado en la presidenta y ya viene manchado de sangre |
Re: Respuesta: *** reglas para ventas de celulares en velociadmaxima.com ***
Buenísimo :si:
excelente idea, gracias
Respuesta: Re: Respuesta: *** reglas para ventas de celulares en velociadmaxima.com *
Por otro lado que bueno está que soquen a la Mara trancera :si: talvez no se detengan los asaltos pero por lo menos en Velmax no se contribuye. PD. "si no SOS parte de la solución, no seas parte del problema" |
por fin una regla que creo que va a cambiar la venta de celulares en velmax :adorar:
:si: enterado
PD: vos deverian tambien no se si se puede q las subastas el primer post no se pueda editar y q no puedan borrarlas despues ni las ventas talvez q cuando le den borrar salga siempre el thread pero q ya no se pueda escribir o algo asi pq como hay de mara q subasta o vende ondas q no sirven y luego uno busca el thread y ya no existe tonces como se respalda uno Saludos |
:nismo::nismo::nismo: :que: ta bien
De donde sacamos la plantilla nueva :pensa:
Cabal hoy quiero poner un bb q tengo ahi nuevo :alaputa: |
excelente medida... cakos a la verga!!
enterado :si: exelente medida, si se quiere hacer algo para para un poco la puta violecia que nos esta llevando la gran puta :adorar:
buena idea :si:
:si:
asi puede verificar que bandas ( empresas) tiene su celular. 1- Todos los celulares tienen la opcion de - settings - ajustes - red 2- entre o busque en su celular la opcion de redes o red. 3- cuando localize ingrese y vera varias opciones mas. 4- busque la opcion que dice: -seleccionar redes - seleccionar red - buscar redes - o seleccion de red manual e ingrese 5 espere unos 15 a 20 segundos y en la pantalla le aparecera un listado de operadores que el celular tiene y son las que agarraria si el celular esta liberado. por logica si aparece ahi la compañia xxx y le dicen que no agarra xxx compañia, es por que esta reportado. aca tambien puede verificar si el celular aparece como reportado, solo que estas paginas por lo regular no las actualizan, eso quiere decir que si no aparece ahi como reportado no quiere decir en su totalidad que no este reportado, lamentablemente es la unica herramienta que tenemos para verificar. para obtener el imei de su celular marque *#06# telefonica o movistar https://www.corporativo.telefonica.c...consulta_bdtr/ claro http://www.claro.com.gt/en/Movil/Ser...esRobadas.aspx tigo http://www.tigo.com.gt/seccion/consu...-por-robo-1000 Tambien es aconsejable no dar su numero de imei a nadie, ya que hay algunas formas en las que puedan hacer mal uso de su imei. |
excelente medida.
a tu papa como que no muy le gusto alsdfkasklfdadfklsadk |
:bah: es que una su viejita lo hizo :owned: asdf |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:06. |
