Proyecto Restauracion (ROTARY 10A)
10 Archivos Adjunto(s)
pues en efecto, algunos habran visto el thread que puse hace ya un tiempo del motor rotativo 10A...
igual aca esta el link: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=113363 y pues cuando lo traje, viendo como estaba, era para adorno unicamente, pero luego de un par de consejos, unos videos y algo de info, se me ocurrio que a lo mejor se podia arrancar... asi que empece a desarmar todo, para limpiarlo, asi que este thread va a ser de la restauracion hasta arrancarlo, o hasta dejarlo bonito para adorno no se todavia... asi lo traje: http://www.velocidadmaxima.com/forum...3&d=1212690981 http://www.velocidadmaxima.com/forum...4&d=1212690981 http://www.velocidadmaxima.com/forum...5&d=1212690981 ahora, el proceso: manifold de admision http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 escape http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 el motor sin los manifold http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 sin aceitera http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 sin la tapa frontal http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 el frente desarmado http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 sin el volante quitar el volante fue lo mas dificil de todo, hasta ahora http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 ya sin los tornillos http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 sin la tapa de enfrente http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 la tapadera... :rvm: http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 con las tapaderas no voy a perder tiempo, voy a usar unas de un 12A viejito, igual que la tapa de enfrente, una de 12A para utilizar un solo distribuidor ahi les dejo el proceso... |
3 Archivos Adjunto(s)
esto es el resto de la desarmada
http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215717557 http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215717557 http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215717557 estas estan abajo tambien, pero asi salieron los housing, aca estan aun sin limpiar... http://www.velocidadmaxima.com/forum...5&d=1215667567 http://www.velocidadmaxima.com/forum...6&d=1215667567 ya lo que queda apartir de aca es como van ya en el proceso de limpieza todo lo demas... voy a seguir subiendo fotos.. este es el donante de las tapaderas y de la de enfrente para dejar un solo distribuidor, un 12A de los viejitos. http://www.velocidadmaxima.com/forum...0&d=1216415762 http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1216415762 |
dejo este para seguir subiendo las fotos
ultimo, para que quede de junto el proceso
:rvm: seria bien de a huevo si lo logras arrancar
ojala arranque :x:
Qe de ahuevo, lo unico que si sufrio ese motor con el agua de dicha no se miran tornillos quebrados eso requiere una limpieza extrema ya lo quiero oir ronroneando....:si:
puta que buena shit yo quiero poner despues un proyecto de mi motor cuando lo haga pedazos añljdañljdfñaldsfañldfasf
y que echo mierda esta ese motor seguro que todavia sirve añsdjfañlsdfjañldsf |
Tenes que tener mucho cuidado de la limpiada del oxido...
Ese motor puede volver a funcionar con un poco de trabajo y partes... :si: A ver que tal te sale... Mete los rotores en gas un buen tiempo para que afloje el oxido y de alli sandblast seria lo mejor a mi modo de ver, ya que asi sale todo... Como estan los housings.. :huh: Podes tomarles alguna foto de como se ven por dentro... No tienen daño interno los mismos... :huh: |
:susto2: ese si es Proyecto..
P.D.: Las armas no se dejan en el suelo... :alegar2:
http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 |
Que bonito proyecto, da gusto ver que hay gente que le tiene cariño a esos motores :aaay:, suerte y adelante!!
2 Archivos Adjunto(s)
afortunadamente no estan ni rayados ni dañados de las orillas, a pesar que uno de los rotores estaba pegado en el housing, todo lo que se ve en la foto, salio al limpiarlo... http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215667567 http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215638681 |
Ya alei tu PM hay te lo respondo al rato... :si: |
Eso esta pegado?? :pensa:
Que es todo ese "relleno" ahi? es puro oxido? http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1215635614 |
ajksdfñaslkfjaslñfkajflkajsñflkasjfñlaskdjfñaslkfj añslkfa que ojo, no me di cuenta que salia en la foto :O |
Lo de las tapaderas pela, esas podes usar las del 12A como decis y mejor si es de un solo distribuidor la tapa frontal... :si: Lo vas a meter en un carro Mazda viejito verdad.. :huh: |
Talves ahora aprendo de esto...:si: vos lo que se mira en esas fotos esos 3 agujeros me imagino que es donde lo portean para que haga ese ruido que es una melodia en el autodromo o ahi son las famosas cejas ahi se explican asi aprendemos los que no sabemos sdhflkashdfjksd |
A lo mejor sirven y mas adelante las podes usar en algo mas... Acordate que las tapaderas si las podes cepillar un poco, es minimo pero se puede... :si: |
En los 12A ya salieron mas grandes y si, eso lo portean para que la salida de escape sea mas grande, pero a la vez si portias escape debes de trabajar admision a la vez... :si: Es lo que se llama Street Porting... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 22:51. |
