Amigos ayuda problemas mecanicos con una Mazda cx5 2016
2 Archivos Adjunto(s)
molestandolos por aca compañeros por un problema con una mazda cx5 2016 que encendiende las luces de fallo de DSC, fallo sistema TPS y fallo en el sistema de motor, lo raro es que enciende las luces luego y al apagarla se apagan las dos y solo queda la del fallo en el motor, luego al rato o al otro dia se enciende y ya no tiene ningun codigo ni luz, luego al rato las vuelve a encender y asi todos los dias, la he llevado a tres talleres, la han revisado y le han pasado escaner y no sale ningun codigo y ya no se ni que hacer por lo que si alguien pudiera orientarme:puravida::puravida:
Respuesta: Amigos ayuda problemas mecanicos con una Mazda cx5 2016
Sensor de àngulo de giro del timon
El de fallo de motor puede ser varias cosas, egr sucia, tapon de gasolina no sella bien, termostato malo, està sobrecalentando, inyectores sucios, puede ser una entrada de aire adicional, etc, cada caso es diferente |
El volante de inercia es una rueda dentada y pesada que está junto al cigüeñal. Su finalidad es oponerse a las aceleraciones bruscas durante un movimiento rotativo para así suavizar el flujo de energía entre una fuente de potencia y su carga y permitir almacenar energía cinética. En los vehículos, el volante de inercia permite absorber energía mientras se frena para luego disponer de ella durante la aceleración. Si no estoy mal ese sensor es mas conocido por nosotros como "sensor de cigueñal". (crankshaft) |
Si es sobre la direcciòn
Antes de hacer un gasto grande recomiendo revisar bien conexiones de tierra, revisar voltajes, desde el positivo de la bateria hacia el negativo de los accesorios para ver que no exista mucha caida de voltaje, a veces el clavo es que no estàn bien apretados los bornes de la bateria o estan sucios, todo tiene que estar limpio y bien apretado, recomendable hacer el big 3
Revisa los borners si estan bien ajustados o necesita limlieza... , o si la bateria tiene los v correctos puede ser que necesite cambio..
Revisa el sensor tps... Que le llegue el voltaje correcto... Quiza necesita cambio... Enviado desde mi SNE-LX3 mediante Tapatalk |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:09. |
