Q putas le pasara?
para no hacerla cansada, choque el frente del carro pero ya lo arragle, ahora q lo ando usando y llega a la temperatura normal y enciende el ventilador la aguja de la temperatura se va hasta el tope y me marca stop, funciona el ventilador normal como su minuto digo yo y la aguja baja otra vez a temperatura normal y cuando voy a revisar motor todo normal. Q putas cera? me dijeron que puede ser sistema electrico o que le pase scanner? que dicen los expertos o seran pajas? buena onda mara :xcalifa:
Re: Q putas le pasara?
problema de circulacion de agua, hace bolsas de vapor y es donde se te va la temperatura hasta el tope, lo que te recomiendo es que revises el termoswitch, la bomba de agua y el radiador, este ultimo lo cmabiaste o estas usando el mismo? si es el mismo lo mandaste a reparar? puede ser que en la reparada del radiador lo hayan dejado mal y por eso no circula bien el agua...
talves el radiador esta doblado, ami me paso lo mismo cuando choque se me quito el clavo hasta cuando le puse un radiador nuevo
radiador nuevo,
ya sangraste el radiador? |
mmmmm, no sabia nada del radiador lo voy a revisar tons! buena onda.
como dice arriba, creo que es tu bomba de agua, si la vas a cambiar, de una vez la faja de tiempo
radiador dañado o medio tapado
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:24. |
