Luz de Check!!! en Golf GTI 2004!!!
q onda jovenes les cuento q hace poco compre un golfito GTI modelo 2004 y la verdad toy super contento con el carro solo que tengo un pequeño problema:llanto:
yo andaba con mi carrito calidad oyendo su turbito cuando de repente me empezo a parpadear la luz de check y yo como q mierda!!!! y despues de un rato se apago y yo como q uf pero q onda ba???:huh: la onda esque hoy otra vez me empezo a parpadera despues de usarlo un rato pero ahora si se quedo encendida!!!!:llanto: inmediatamente guarde el carro y mi pregunta es q puede ser!!!:asaber: ahuevos q lo voy a llevar a chequear pero creen q sea algo grave??? el carro suena normal y no parece q tenga nada pero igual toy muy preocupado, espero me ayuden mil gracias:hs: |
Pueden ser muchisimas cosas, lo unico para salir de dudas es sacarle codigos.
Pueden ser sensores , pero si esta normal seria de ver bien bien.. ojala no sea nada grave vos suerte.
Si sintieras algun tipo de fallo o mal funcionamiento a lo mejor y pudieramos saber por donde va la onda.......... pero como no :cheebs:
definitivamente hasta llevarlo al scanner vas a saber q onda :si: pd: aunq se te vuelva a apagar el check engine llevalo.... mas vale preveer q lamentar :puravida: |
ya le hiciste el servicio?
fuck ivan |
en lugar de ver la manera de hacer algo productivo en el chance Pd: q onda con las entradas de los HdS? |
y ya averiguaste q es??
a mi me paso con el Leon y era el sitema de la entrada de aire, chequia eso que este bien metido en sensor de donde va el intake
No te ahueves....es un sensor, pueden ser la bobinas...antes de que se chingue el motor, te desactiva el Turbo, lo mas seguro es que se fueron la bobinas.....no te quedo el carro tembloroso.
Llevaselo a Alejandro Samayoa y aquel te trae los repuestos de una vez y te borra los codigos. |
Si de plano fue una bobina, lo fui a meter a talleres de la ciudad, a ver q me dicen aquellos
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:28. |
