Problema al acelerar el zapatio!!!
Q onda mucha fijense q esta semana me surgio un clavel con el zapato....
:llanto::llanto::llanto: ps resulta que antes me tranqueaba pero era x el alternador... va le cambien alternador y hasta le compre bateria xq me la habia chingado... ya habia quedado de ahuevo otra vez va pero ahora me resulta este clavo cuando lo saco en primera el carro como q empieza a desmayar.... y le tengo q meter mas el acelerador para q salga bien (asi puro nuevo va de acelerar) y cuando hago el cambio ps igual va meto mas el acelerador y no se siente... es solo cuando le doy salida......lo que si me di cuenta es q el pedal del acelerador esta como flojo osea q lo puedo presionar un poco y no se oye que acelere..:asaber::asaber: nose si esto se puede graduar o q???? espero de su ayuda :puravida::puravida: |
Re: Problema al acelerar el zapatio!!!
te tranquea en salida cuando sacas el clutch?
el cable del acelerador deplano ya esta flojo y necesita cambio y/o que lo ajusten. |
Respuesta: Re: Problema al acelerar el zapatio!!!
ps fijate manin que el clutch si esta bien las velocidad entran normal y al sacarl.. nada ... solo al momento de acelerar esq empiezala tranqueada pero asi como que huevon... entonces le pego el zoconcito pero si puro nuevo me miro.... gracias :ok: voy a revisar ese cable hueco..:maleado::maleado: |
Respuesta: Problema al acelerar el zapatio!!!
Revisa los sensores que van en la admision, o bien tenes bien puestos los cables de candela, o los inyectores.....
Re: Respuesta: Re: Problema al acelerar el zapatio!!!
si es asi, tu clutch esta malo (sobado) :rvm: ahora lo del cable es bien sencillo :bah: |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Problema al acelerar el zapatio!!!
yo tengo un zapatio igual me paso una vez y pues el cable estaba flojo y solo le dieron graduacion eso deberias de ver
gracias vos mañana se lo dejo al mecanico para q le gradue el acelerador... :si::si: |
pues yo te cuento que hace un tiempo tuve un problema con un carro similar. pero al momento de armar algunas partes confundí dos conectores que son iguales, los cuales están detras del cuerpo de inyección, son dos conectores grises, si desarmaron el alternador a lo mejor al cuate se le desconectaron, echale un vistazo.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:10. |
